@clipnotic
Ich verstehe hauptsächlich Bahnhof und den scheinst Du nicht zu meinen.
Damit in Deine Tabellen Daten eingefügt werden können, muss in jeder ein Primärschlüssel vorhanden sein, der die Datensätze eindeutig identifiziert.
Wenn dann etwa im Formular der Kundendaten ein entsprechender Datensatz der "zuweisenden Stelle" erscheinen soll, muss das zugewiesen werden. Wie soll das ablaufen? Etwa anhand der Namensgleichheit? Dann empfiehlt sich ein Unterformular der Tabelle "zuw. Stelle", welches über die Namen referenziert wird.
Willst Du wirklich nur angezeigt bekommen?
René
Base - Felder miteinander verknüpfen
Re: Base - Felder miteinander verknüpfen
LinuxMint 13 maya, LibreOffice 4.1 mit externer HSQLDB 2.3.2
Guten Tag clipnotic,
Versteh ich nicht. Welchem Formular und damit welcher Datenmenge ist das Kombifeld - nicht seine Liste! - zugeordnet - Tabelle1? Was soll durch die Auswahl bewirkt werden?
Möglicherweise gibt es für Dein datentechnisches(!) Problem eine gar nicht so schwer umsetzbare Base-Lösung. Um Dir dafür eine Empfehlung geben zu können, müsste ich zunächst das Datenproblem ohne (fragliche) Baselösung(sansätze) verstehen können. Gerade daran fehlt es mir ...
Sorry, René
... etwas ja.Ich hoffe es ist jetzt etwas verständlicher
(und weiter)Das Feld IDZuStelle ist ein Kombinationsfeld in welchem man dann die gewünschte ID auswählen kann,
die Daten für dieses Feld kommen aus der Tabelle Zuweisung
Für den Serienbrief brauchst Du eine Datenmenge, die leicht aus Tabellen/Abfragen, schwerer aus Formularen auslesbar ist. Wo sind die?Wenn ich nun einen Serienbrief über Writer erstelle, der aus beiden Tabellen Daten einfügen soll funktioniert das nicht.
Nein.Man kann ja nur ein Subformular erstellen in Base oder?
Prinzipiell ja, per Makro, aber mir ist das Ziel unklar ...Gibt es, wie in einem Kombinationsfeld, die Möglichkeit, angezeigte Daten in einem Listenfeld auch in ein
anderes Textfeld (oder ein anderes) automatisch zu kopieren?
Manuell kopieren oder automatisiert? Automatisiert über SQL Insert/evtl. Update-Befehl, die nur direkt (Menü Extras>SQL) oder im Makro per Java-Schnittstelle aufgerufen werden können und nicht in einer Base-Abfrage.Ich möchte den Inhalt der Listenfelder jeweils in ein Feld der Tabelle Daten bringen, damit ich dann auch einen
Serienbrief starten kann
Sorry, René
Hallo clipnotic,
ich ahnte nicht, dass Du nur eine direkte Übernahme von Daten erzeugen willst. Wozu ist das zweckmäßig?
Besser erscheint mir ein referenzieren der Daten. Das bedeutet, Du gibst dem Datensatz Kunde einen Verweis auf den gewünschten Datensatz Lieferant. Bei Deiner 1:1-Zuweisung bedeutet das, in der Tabelle Kunden gibst Du nur ins Feld für die LieferantenID die entsprechende Zahl ein.
Eine Abfrage liefert Dir dann die miteinander verbundenen Datensätze, so z. B. per SQL-Befehl, der angepasst werden muss:
Select "KundenTab".*, "LieferantenTab".* From "KundenTab", "LieferantenTab" Where "KundenTab"."LieferantenID"="LieferantenTab"."ID"
Das geht leichter über Tabellenreferenzen im Menü Extras>Beziehungen mit anschl. Benutzung des Abfrageassistenten. Auch können im letzteren die Beziehungen der Tabellen hergestellt werden. Eine solche Beziehung der Tabellen kann auch in Formularen mit Unterformularen benutzt werden. Die Abfrage kann dann die Grundlage des Serienbriefes sein.
Diese Herangehensweise ist aus Gründen der Redundanz von Daten besser: die Lieferantendaten würden bei Deiner Herangehensweise doppelt gespeichert werden, sowohl in ihrer Tabelle als auch bei den Kunden. Wozu? Wie soll dann einmal aktualisiert werden?
... auch das ist möglich, hier!
1. Ich kann der Tabelle ein Markierfeld hinzufügen, um damit diejenigen Datensätze zu markieren, die in den Seriendruck kommen sollen. In der Abfrage muss danach gefiltert werden.
2. Diesen Markierhaken kann ich auch in einem Formular setzen.
3. Ich kann auch aus einem Formular heraus per Makro im Formular aufgerufene Daten auslesen und diese in ein Textdokument von Writer setzen lassen. Die Programmierung ist etwas aufwendiger, lohnt sich aber! Z. B. kann ich in einem solchen Brief leicht manuelle Veränderungen vornehmen etc.
Du brauchst Dich nur noch entscheiden!
Viel Spaß!
Viel Spaß!
Das Makro wollte ich gerade anhängen, da sagte mir das Formular. "Die Dateierweiterung txt ist nicht erlaubt." Textdateien sind doch das unverfänglichste?! Wenn ich es rausbekommen habe, welches Format erlaubt ist, poste ich es.
Bis dahin mach Dich schon mal mit Makros vertraut, in diesem Fall OOo-Basic! Ohne Deine Anpassung funzt gar nichts.
Prizipiell: Ich lese knapp 20 Text- und Datenfelder des Formulars aus, rufe ein vorbereitetes Writer-Dokument mit zahlreichen Textmarken auf und setze die Daten im entsprechenden Format und angepasst ein. Dann kann dieser eine(!) Brief gedruckt, gefaxt oder auch gemailt werden.
Bis jetzt hat mir niemand gepostet, wie ich eine txt-Datei anhängen kann. clipnotic, Du sollst nicht leer ausgehen:
Sub Schreiben(via AS String)
LF = CHR(13)
'Formulare zuweisen
oDoc = thisComponent
oForm = oDoc.drawpage.forms.getbyindex(0)
oSubAbt = oForm.getByName("SubAbteilung")
oSubVorwahl = oForm.getByName("SubVorwahl")
oSubKontakt = oSubAbt.getByName("SubKontakt")
oSubTelefon = oSubAbt.getByName("SubTelefon").getByName("TableTelNrn")
oSubMail = oSubAbt.getByName("SubMail").getByName("TableMailAdressen")
'Felder auslesen
Firma = oForm.getByName("txtFirma").Text
Abteilung_Position = oSubAbt.getByName("txtAbteilung/Position").Text
Anrede = Trim(oSubAbt.getByName("txtAnrede").Text)
Vorname = Trim(oSubAbt.getByName("txtVorname").Text)
weitere_Vornamen = Trim(oSubAbt.getByName("txtweitere Vornamen").Text)
Nachname = Trim(oSubAbt.getByName("txtNachname").Text)
Namenszusatz = Trim(oSubAbt.getByName("txtNamenszusatz").Text)
Strasze = oForm.getByName("txtStraße").Text
PLZ = oForm.getByName("txtPLZ").Text
Ort = oForm.getByName("txtOrt").Text
Bezug2 = oSubKontakt.getByName("txtBezug").Text
Kundennummer = oForm.getByName("txtKundennummer").Text
Betreff = oSubKontakt.getByName("txtBetreff").Text
Inhalt = oSubKontakt.getByName("txtInhalt").Text
Datum_date = oSubKontakt.getByName("TableKontakte").getByName("Datum").Date
Vorwahl = oSubVorwahl.getByName("ONVorwahl").Text
Nummer = oSubTelefon.getByName("Nummer").Text
MailAdr = oSubMail.getByName("txtMailAdresse").Text
TelArt= oSubTelefon.getByName("Art").Text
If IsEmpty(Datum_date) Then
MsgBox "Der Cursor markiert kein Schreiben!"
GoTo Ende
EndIf
AdrZ8 = ""
'testen auf Fax bereit
If via="Fax" Then
If InStr(1, TelArt,"ax", 0)=0 Then
MsgBox "Der Cursor zeigt auf keine Faxnummer!"
GoTo Ende
EndIf
IF Vorwahl<>"" THEN AdrZ8="("+Vorwahl+") "
AdrZ8="- via Fax: "+AdrZ8+Nummer+" -"
EndIf
'testen auf Email bereit
If via="Email" Then
If InStr(1, MailAdr,"@", 0)=0 Then
MsgBox "Der Cursor zeigt auf keine Mailadresse!"
GoTo Ende
EndIf
AdrZ8="- via E-Mail: "+MailAdr+" -"
EndIf
'Datumausgaben berechnen
Datum_value=DateValue(Right(Datum_date,2) & "." & Mid(Datum_date,5,2) & "." & Left(Datum_date,4))
Datum1 = Format(Datum_value, "dddd, dd. mmmm yyyy")
Datum2 = Format(Datum_value, "dd.mm.yy")
'Zuweisungen erstellen
AdrZ2 = Firma
IF Abteilung_Position<>"" Then AdrZ2 = AdrZ2+LF+Abteilung_Position
AdrZ3=""
IF Anrede<>"" THEN AdrZ3 = Anrede+" "
IF Vorname<>"" THEN AdrZ3=AdrZ3+Vorname+" "
IF weitere_Vornamen<>"" THEN AdrZ3=AdrZ3+weitere_Vornamen+" "
IF Nachname<>"" THEN AdrZ3=AdrZ3+Nachname
IF Namenszusatz<>"" THEN AdrZ3=AdrZ3+" "+Namenszusatz
AdrZ6 = PLZ + " " + Ort
Anrede_uoK="Sehr geehrte Damen und Herren"
IF Left(Anrede,1)="H" THEN Anrede_uoK="Sehr geehrter "+Anrede+" "+Nachname
IF Left(Anrede,1)="F" THEN Anrede_uoK="Sehr geehrte "+Anrede+" "+Nachname
IF Anrede="" AND Vorname<>"" THEN Anrede_uoK="Hallo "+Vorname
anSeite2 = Firma
IF Abteilung_Position <>"" THEN anSeite2 = anSeite2+", "+Abteilung_Position
IF Anrede <>"" THEN anSeite2 = anSeite2 + ", "+Anrede+" "+Nachname
IF Kundennummer<>"" THEN Bezug=Kundennummer+", "+Bezug2 ELSE Bezug=Bezug2
'Fax aufrufen und schreiben
path=createunoservice("com.sun.star.util.PathSettings")
shell("LW:\...\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe",1," -n " & ConvertFromUrl(path.work) & "\...\Formbriefe\Fax1.odt")
wait 3000
StarDesktop.CurrentComponent.Title = Format(Datum_value, "yyyy-mm-dd")+" "+Betreff
docInfo = StarDesktop.CurrentComponent.DocumentInfo
docInfo.Title=Format(Datum_value, "yyyy-mm-dd")+" "+Betreff
docInfo.Subject=Bezug
docInfo.Keywords="an: "+AdrZ2+LF+AdrZ3+LF+Strasze+LF+AdrZ6+LF+AdrZ8
docInfo.Author="hampelmann"
docInfo.Description="an: "+LF+LF+AdrZ2+LF+AdrZ3+LF+Strasze+LF+AdrZ6+LF+AdrZ8
Marke = StarDesktop.CurrentComponent.getBookmarks()
Marke.getByName("AdrZ2").getAnchor.setString(AdrZ2)
Marke.getByName("AdrZ3").getAnchor.setString(AdrZ3)
Marke.getByName("AdrZ5").getAnchor.setString(Strasze)
Marke.getByName("AdrZ6").getAnchor.setString(AdrZ6)
Marke.getByName("AdrZ8").getAnchor.setString(AdrZ8)
Marke.getByName("Datum1").getAnchor.setString(Datum1)
Marke.getByName("Bezug").getAnchor.setString(Bezug)
Marke.getByName("Betreff").getAnchor.setString(Betreff)
Marke.getByName("Anrede").getAnchor.setString(Anrede_uoK)
Marke.getByName("Inhalt").getAnchor.setString(Inhalt)
Marke.getByName("Datum2").getAnchor.setString(Datum2)
Marke.getByName("anSeite2").getAnchor.setString(anSeite2)
If via="Brief" Then StarDesktop.CurrentComponent.getGraphicObjects.getbyname("Unterschrift").dispose()
Ende:
Sub Brief
Schreiben("Brief")
Sub Fax
Schreiben("Fax")
Sub Email
Schreiben("Email")
Zuletzt geändert von herz4 am Mi, 27.10.2010 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, das ist mein Problem mit dem Forumszugang: ich konnte hierher keine .txt-Datei hochladen, weil es die Eingabemaske nicht erlaubt!
Viele Befehle und Prozeduren des Makros habe ich gerade hier in diesem Forum gefunden oder zusammengesucht.
Leider kann ich nicht namentlich verweisen ...
