Spalte summieren
Martin.Poggensee
Spalte summieren
Beitrag von Martin.Poggensee »
ich möchte (wie beim guten alten Sparbuch) zwei numerische Spalten, wobei die erste Spalte einen Wert erhält, und in der zweiten Spalte dann automatisch der "kumulierte" Summenwert angezeigt wird.
Beispiel: Spalte A wird manuell gefüllt mit 1, 2, 3, 4, 5 und dann wird in Spalte B folgendes automatisch errechnet: 1, 3, 6, 10, 15. Wenn jetzt in der nächsten Zeile eine 6 in Spalte A eingetragen wird, dann soll in Spalte B automatisch der Wert 21 angezeigt werden.
geht so was ?
Martin Poggensee
Re: Spalte summieren
Fülle Spalte A ein Stück weit aus, trag in B1 die Formel ein:
=SUMME(A$1:A1)
bestätige die Formel mit der <enter>taste, wähle die Zelle nochmal an, und doppelklicke auf die rechte untere Ecke des Zellrahmens.
Donco
Beitrag von Donco »
in Kombination mit einer Wenn-Funktion wird die Spalte B nur ausgefüllt, wenn ein Wert in Spalte A eingetragen wird.
=WENN(A1<>"";SUMME(A$1:A1);"")
Beste Grüße
Donco
OO 3.2.1, Windows Vista 32bit
und
Martin.Poggensee
mich interessiert aber nicht nur die Gesamtsumme ! Ich mchte in jeder Zeile der Spalte B sehen können, wie die "Zwischensumme" ist, d.h. wenn ich einen neuen Wert in Spalte A anhänge, dann soll in der gleichen Zeile in Spalte B die neue Gesamtsumme stehen, und die "Zwischensummen" sollen in Spalte B weiter bestehen bleiben, so daß ich Sie für andere Zwecke weiternutzen kann.
Erst Vorschläge ausprobieren, dann meckern!
Martin.Poggensee
habe ich gemacht !!! ich habe aber in jeder Zeile immer den Wert 1 als Ergebnis gehabt, also den Wert aus A1. Wenn ich jetzt in jeder Zeile der Spalte B die Parameter der Summenfunktion von Hand ändern müßte, dann könnte ich auch gleich den Wert errechnen und dann manuell eintragen. Dafür brauche ich keine Tabellenkalkulation !
Martin.Poggensee
ich habe mir die ODS angesehn, und Du hast Recht: Für die ersten 12 Zeile funktioniert es. Aber dann eben nicht mehr !!! Vielleicht ist das Problem eher die Eingabe der Summenfunktion in die Zellen der Spalte B. Ich habe einfach keine Lust, beliebig oft die Spalte B mit einer manuell geänderten Summenfunktion zu füllen. Geht das nicht automatisch ??? Sonst kann ich ja gleich die Werte selbst ausrechnen.
Das Problem scheint zu sein, dass du noch immer nicht verstanden hast auf welche Arten man eine Formel nach unten "zieht".
Befolge einfach mal meine erste Antwort Schritt für Schritt.
Wenn man grundsätzlich jede Formel per Hand anpassen müsste bräuchte man keine Absoluten und relativen Adressangaben
