Hallo!
Ich möchte gerne meine Mailadressen bearbeiten. Ich habe es jetzt geschafft diese als .txt-Datei aus dem Mailprogramm zu exportieren.
Habe jetzt:
name@irgendwo.de
nocheinname@auchirgendwo.de
weiterername@weiteredomain.de
Ich möchte diese Datei nun erweitern:
Name;nickname;name@irgendwo.de;1
Name;nickanme;nocheinname@auchirgendwo.de;2
Name;nickname;weiterername@weiteredomain.de;3
Also vorne einen Eintrag "Name" hinzufügen, dann ein ";" und dann "nickname" und ein ";" - dann die Mailadresse aus der .txt-Datei und dann ein ";" und dann eine laufende Nummer.
Die ersten beiden: Name und nickname können für jede Mailadresse so heissen - das braucht das neue Mailprogramm nur um die Daten einzulesen, muss aber nichts drinstehen - kann also immer mit "Name;nickname;" vorne erweitert werden - hier sind keine individuellen Angaben nötig.
Ja und hinten ein ; und die laufende Zeilennummer
So und nun stehe ich da und habe (blond) keine Ahnung wie ich das lösen soll.
Wäre total lieb wenn mir jemand helfen würde.
Danke,
Elfchen
Wie: Text automatisch erweitern?
Hallo Elfchen,
es gibt außer der Maus ein Teil, darauf sind viele Tasten, damit kann frau Buchstaben und Zahlen nach OpenOffice schicken. Das heißt Tastatur und ist für viele Zwecke nützlich.
Wenn Du das aber kennst und nur viele Adressen hast und Du Dir die Arbeit erleichtern möchtest, versuch einmal die "Doppelte Umwandlung".
Mit "Bearbeiten" "Alles Auswählen" den gesamten Text markieren. Danach über "Tabelle" "Umwandeln" den Text in eine Tabelle umwandeln. Danach in die Zwischenablage stellen und in eine Calc Tabelle einfügen. Dort kannst Du komfortabel automatisch auffüllen usw.
Danach den Weg zurück. Markieren, Zwischenablage, in ein Textdokument einfügen, Tabelle Umwandeln in Text, dabei auf das richtige Trennzeichen achten und fertig.
So sollte es funktionieren. Bei Problemen: schreib noch mal.
Mit wandelnden Grüßen
Hallo Elfchen,
ich würde das Ganze in CALC machen.
In die Spalte A den Namen schreiben,
in die Spalte B den Nicknamen schreiben,
in der Spalte C die EMail-Adressen erfassen
in der Spalte D die Nummerierung hinzufügen.
In die Zelle E1 schreibst du die Formel: =A1&";"&B1&";"&C1&";"&D1
Als Ergebnis erhältst du: Name;Nickname;name@irgendwo.de;1
Ziehe die Formel über alle Zeilen nach unten.
Wenn du das Ergebnis unbedingt in WRITER brauchst,
dann kopierst du die Spalte E, und fügst Sie über BEARBEITEN |Inhalte einfügen... in Word als unformatierter Text ein.
FanzX
FanzX
Calc
Hallo!
Jetzt habe ich es so gemacht und in der Spalte a steht nun:
name;
in der Spalte b steht:
nickname;
in der Spalte c steht die Mailadresse:
z.B. hallo@irgendwo.de
und nun?
Ich brauche jetzt noch ; und die Zeilennummer
Wie füge ich nun die Nummerierung in die Spalte D ein?
... und die Formel A1&";"&B1&";"&C1&";"&D1 habe ich in die Eingabezeile in Spalte E eingegeben - bringt aber nichts .... vielleicht weil die Nummerierung in D noch fehlt .... aber wie ....
(blond)
name;
nickname;
und nun?
Das habe ich bis jetzt:
Eine Spalte muss ich wohl noch mit ";" einfügen nach den Mailadressen bevor die Zeilennummern kommen.
Aber wie bekomme ich die nun alle von oben bis unten in diese Spalte?
Die werden zwar angezeigt wenn ich die Formel oben reinschreibe und dann mit dem Cursor durch die Spalten hüpfe, aber drinstehen tun die nicht neben jeder Mailadresse.
Hilfe ...
Hilfe ...
Hallo Elfchen,
wenn du die Spalten A-C erfasst hast, dann schreibst du am einfachsten in die Zelle D1 eine "1".
In die Zelle E1 gehört die Formel.
Aber die Formel beginnt mit einem "=" - Zeichen !!!
Damit nun alle Zeilen das richtige Ergebnis bekommen, markierst du anschließend die Zellen D1 und E1.
Dann ziehst du die Markierung der beiden Zellen mit HIlfe des rechts unten befindenden Ziehpunktes nach unten bis alle Zeilen mit Daten erfasst sind.
Lass dann die Maustaste los und du hast das Gewünschte.
FranzX
FranzX
