Ändere doch einfach das Seitenformat, so dass es passt, und erzeuge dir davon dein pdf.
Diese Seite hat dann zwar keinen Rand mehr, aber dafür ein anderes Format,
Langt das schon?
Thomas
Teilbereich einer Seite in PDF konvertieren.
Thomas Mc Kie
Re: Teilbereich einer Seite in PDF konvertieren.
Über Datei -> Exportieren kann man auch nur die ausgewählte "Selektion" exportieren. Leider gilt dies nicht für den Export nach PDF.
Insofern bleibt nur Thomas' Umgehungslösung.
Hylli
Hylli
- Constructus
Hallo SCR,
was spricht denn dagegen, die Grafik entweder unter Drücken von strg + shift an einer Ecke proportional größer zu ziehen oder die proportionale Größenänderung über das Menü "Position und Größe" per Rechtsklickund "Sitenverhältnis beibehalten" z.B. anzupassen?
Thomas' Tip habe ich auch schon probiert, weil der PDF- Export der Selektion nicht ging.
Viel Erfolg
Constructus
Viel Erfolg
Constructus
- Constructus
Hallo SCR,
im Writer & im Draw geht's z.B. auch unter Format- Seite- Auswahlfeld beim Format- Benutzer als Größe. Dann solltest Du nur bei den Seitenrändern aufpassen. Null as Maß wäre da sinnvoll.
Nette Grüße
Constructus
Nette Grüße
Constructus
Naja, so schwer ist das nicht!
1. Alle Objekte markieren, indem Du einen großen "Rahmen" darum ziehst, so dass alles markiert ist!
2. Rechte Maustaste -> Position und Größe -> Breite/Höhe notieren
3. Format -> Seite -> Breite/Höhe gemäß 2. anpassen
4. Rechte Maustaste auf Objekt -> Position und Größe -> Position X/Y auf 0 setzen
Fertig!
Hylli
Fertig!
Hylli
- Constructus
Klar, das hat Hylli ja auch ausgesagt. Ganz automatisch ist immer gefährlich, denn dann bist Du irgendwann am Bildschirm auch ersetztbar...SCR hat geschrieben: Wegen dem Benutzer format: Da muss man aber auch selber die masse eingeben oder? Also das passt die größe auch nicht automatisch an die dargestellte grafik an?
Am Rande: die Masse eingeben wird Dir nicht gelingen, die Maße aber schon... die vergurkte NDR ist eine Katastrophe.
Viel Erfolg bei Deinem pdf- Problem
Constructus
ot:
Inkscape unterstützt im Übrigen die gewünschte Funktion, die Seite auf die Größe der Auswahl zu beschneiden, ebenso dann natürlich auch den Export nach PDF.
Hylli
Hylli
