ich habe mir eine Vorlage gebastelt. Wenn ich den Brief anschließend speichere und am nächsten Tag wieder öffne, aktuallisiert sich das Datum.
Wie kann ich das verhindern??
Ich möchte das das Datum immer das Erstellungs-Datum bleibt.
Gruß Gastarbeiter
Frage zu Vorlagen
ich nehme an, du hast das Datum über [Feldbefehl] eingefügt. Wenn ja, kannst du so vorgehen: Doppelklicke das Datum worauf sich das Fenster [Feldbefehl bearbeiten] öffnet. Hier im mittleren Bereich als Datumsformat [fix] eintragen.
Im rechten Fensterteil kannst du das Datumsformat noch weiter formatieren.
Allerdings musst du dann bei jedem Brief von Hand das Datum ändern. Willst du das?
Penti
Penti
Gruss, Lib
Nö muss er nicht. Wenn man das Datum [fix] in einer Vorlage ablegt, werden neue Briefe aufgrund dieser Vorlage mit dem akutellen Tagesdatum erstellt. Erst beim Speichern als Textdokument wird das Datum fix.penti hat geschrieben:...Allerdings musst du dann bei jedem Brief von Hand das Datum ändern.
Gruss, Lib
