VBA zu basic übersetzen
tswmjr
Beitrag von tswmjr »
Hallo Leute,
ich habe ein riesen Problem die zwei Zeilen von meinem Code für OO zu übersetzen. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen!
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 2 Then
If Not IsEmpty(Cells(Target.Row, 2)) Then
Cells(Target.Row, 3) = Now
Else: Cells(Target.Row, 3) = ""
End If
End If
Im Prinzip soll wenn in einer zelle etwas steht, neben dran das datum mit uhrzeit erscheinen.
Danke
bst
Re: VBA zu basic übersetzen
Beitrag von bst »
Morgen,
nimm einen ModifyListener und weise dessen Add- sowie Remove-Routinen via Menü Extras-Anpassen den Ereignissen "Dokument öffnen" bzw. "Dokument wird geschlossen" zu.
HTH, Bernd
Option Explicit
Global oRange
Global oListener
Sub AddListener()		' dem Ereignis "Dokument öffnen" zuordnen
	oListener = CreateUnoListener("Change_", "com.sun.star.util.XModifyListener")
    oRange = ThisComponent.Sheets("Tabelle1").getCellRangeByName("B1:B65536")
    oRange.addModifyListener(oListener)
Sub RemoveListener()	' dem Ereignis "Dokument wird geschlossen" zuordnen
    On Error Resume Next
    oRange.removeModifyListener(oListener)
Sub Change_modified(aEvent)
    Dim oAddress As Object, oSheet as Object, iRow as integer, iCol as integer
   	oSheet = aEvent.Source.SpreadSheet
   	oAddress = ThisComponent.getCurrentSelection.RangeAddress
 	iCol = oAddress.StartColumn
   	for iRow = oAddress.StartRow to oAddress.EndRow
   		if oSheet.getCellByPosition(iCol, iRow).String = "" Then
   			oSheet.getCellByPosition(iCol + 1, iRow).String = ""
   		else
   			oSheet.getCellByPosition(iCol + 1, iRow).String = now
   		endif
   	next
tswmjr
Es tut mir leid, ich kann leider überhaupt nichts damit anfangen.
Aber danke für die Mühe
bst
Beitrag von bst »
versuche es mal hiermit.
cu, Bernd
ChangeEreignis.ods
(9.22 KiB) 274-mal heruntergeladen
tswmjr
Vielen Dank hat geklapt!!!
tswmjr
Hallo Bernd,
ich hab noch eine Frage, und zwar, wenn ich dieses Marko bei mehreren Tabellenblättern anwenden will geht es nicht. habe zwar probiert die namen einzutragen, nützt aber nichts.
oRange = ThisComponent.Sheets("Tabelle1", "Tabelle2", "Tabelle3").getCellRangeByName("B1:B65536")
Vom Aufbau wären alle Blätter gleich.
Danke
bst
Beitrag von bst »
keine Ahnung ob so etwas möglich ist?
Mit drei unterschiedlichen Ranges scheint das hier zu funktionieren solange Du nicht gleichzeitig in mehreren Tabellen änderst.
Die Sub Change_modified muss (dann) nicht angepasst werden.
cu, Bernd
Global oRange(0 to 2)
Global oListener
	dim i as integer
	for i = 0 to 2
		oRange(i) = ThisComponent.Sheets(i).getCellRangeByName("B1:B65536")
		oRange(i).addModifyListener(oListener)
	next
	dim i as integer
	for i = 0 to 2
		oRange(i).removeModifyListener(oListener)
	next
tswmjr
ich verstehe zwar so gut wie gar nicht was hier geschieht aber ich bin dir sehr dankbar.
hat super funktioniert!!!
gruß Fabian
larry
Beitrag von larry »
Hallo, ich bin neu hier und habe mir mal das Wissen von hier zu Nutze gemacht.
Habe das macro von "bst" bei mir erfolgreich im Einsatz. Es arbeitet über 11 "baugleiche" Tabellen tadellos.
Nun habe ich das Problem das ich das auch in Tabelle 12 nutzen will, diese aber total anders aufgebaut ist.
Also es sind andere Zellen zu überwachen.
Wie kann ich diese in das macro einbauen, bzw. geht das überhaupt ??
Mein Können ist aber arg begrenzt, will heißen ich bin am Anfang des Lernens.
Mit einem Beispiel könnte ich das sicher einigermaßen verstehen.
Fred
bst
Beitrag von bst »
Hi Fred,
Du könntest das mal so ähnlich versuchen, ungetestet.
HTH, Bernd
Global oRange(0 to 11)
Global oListener
Global oListenerSub AddListener()      ' dem Ereignis "Dokument öffnen" zuordnen
   dim i as integer
   for i = 0 to 10
   next
   oRange(11) = ThisComponent.Sheets(11).getCellRangeByName("D10:F44")
   oRange(11).addModifyListener(oListener)
larry
Beitrag von larry »
Hallo bst
Habe das mal ausgeführt, geht so wie es soll.
Dafür erst mal meinen Dank.
Ein Frage habe ich noch dazu, wie muss das aufgebaut werden, um 2 oder mehr getrennte Bereiche in einer Tabelle
zu überwachen ?
Kannst du mir dabei noch mal helfen.
gruß vom zufriedenen Fred.
bst
Beitrag von bst »
versuche das mal so:
   oRange(n) = ThisComponent.Sheets(4711).getCellRangeByName("D10:D20")
   oRange(n).addModifyListener(oListener)
   oRange(n+1) = ThisComponent.Sheets(4711).getCellRangeByName("E30:E40")
   oRange(n+1).addModifyListener(oListener)
   oRange(n+2) = ThisComponent.Sheets(4711).getCellRangeByName("F50:F60")
   oRange(n+2).addModifyListener(oListener)
HTH, Bernd
larry
Beitrag von larry »
Hallo Bernd
habe das ausprobiert, ging dann wenn ich's so schreibe.
       dim i as integer
       for i = 0 to 2
          oRange(i) = ThisComponent.Sheets(i).getCellRangeByName("A1:A65536")
       next
          oRange(3) = ThisComponent.Sheets(3).getCellRangeByName("C1:C44")
          oRange(3).addModifyListener(oListener)
          oRange(3) = ThisComponent.Sheets(3).getCellRangeByName("F1:F20")
          oRange(3) = ThisComponent.Sheets(3).getCellRangeByName("B20:B22")
Danke nochmals für deine Zeit, jetzt habe ich erst mal um weiter zu kommen.
gruß fred
