Hallo Leute,
kann in einer Calc-Tabelle keine Grafik einfügen.
Gehe über einfügen → Bild → aus Datei (normales JPG Datei)
Calc Tabelle bricht zusammen und wird geschlossen.
Wenn ich nochmal Calc aufmache, kommt die Dokumentenwiederherstellung.
Bei Writer und Draw ist alles o.k. !
Wie kann ich das Problem lösen ?
Briz
openoffice 3.0 unter linux sled 11
Einfügen von Grafiken in Calc nicht möglich
Re: Einfügen von Grafiken in Calc nicht möglich
Ist das in jeder Calc-Tabelle so (z.B. auch in einer ganz neuen), oder nur in einer bestimmten?
Bei letzterem würde wohl was mit der Tabelle nicht stimmen, bei ersterem mit deinem Ooo. An sich geht das nämlich so problemlos. Vielleicht sagst du noch was zur jpg-Datei (Dateigröße, Abmessungen/Auflösung), wobei da schon irgendwas superextremes sein müsste, um eventuell als Ursache in Frage zu kommen. Bzw. nimm einfach auch mal ne andere jpg-Datei (um eine weitere Fehlerquelle auszuschließen).
Liegt es am Ooo, würde ich mal testhalber das Benutzerverzeichnis "resetten" (also dieses umbenennen, wenn Ooo+Schnellstarter geschlossen ist, und dann Ooo starten, was ein neues Benutzerverzeichnis erzeugt). Dann nochmal versuchen, dein Bild einzufügen. Wenn's nun geht, liegt es an einer (evenuell auch korrupten) Einstellung bzw. Erweiterung. Wenn nicht, könnte auch Ooo selber defekt sein, bevor du aber neu installierst, probier das Einfügen dann nochmal auf deinem PC mit einer Portablen Version.
Dann bin ich aber auch am Ende mit den Ideen.
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
wie kann ich das Benutzerverzeichnis "resetten" ?
Habe so geändert http://user.services.openoffice.org/en/ ... 401#p58401
sprich aus user → user.old geändert, openoffice neu gestartet, aber die Probleme sind
immer noch da.
Ein neues Benutzerverzeichnis ist auch nicht angelegt worden.
briz
immer noch da.
briz
Nein, du musst das Verzeichnis das "user" enthält (user liegt unterhalb des Benutzerverzeichnisses) umbenennen, also bei dir dann
.ooo-2.0
in z.B.
.ooo-2.0_alt
und nicht nur die beinhalteten Ordner (den übrigens wieder zurückändern).
Thomas
.ooo-2.0
in z.B.
.ooo-2.0_alt
Thomas
Hi Thomas,
habe die Datei ooo2 bzw. ooo3 in "alt" geändert.
Nachdem ich Openoffice neu gestartet habe, ist auch das Verzeichni neu angelegt worden.
Bis hier alles O.k.
Beim einfügen von Bildern "friert" openoffice ein.
Einzige Möglichkeit was mir bleibt ist - beenden erzwingen -
Was kann ich jetzt noch machen außer neuinstallieren ?
Danke.
Briz
Bis hier alles O.k.
Danke.
Briz
siehe viewtopic.php?p=164733#p164733
Thomas
GrüßeThomas Mc Kie hat geschrieben:Ist das in jeder Calc-Tabelle so (z.B. auch in einer ganz neuen), oder nur in einer bestimmten?
Liegt es am Ooo,
Thomas
