Datei nach Inaktivität des Benutzers/Timeout schließen
Jester
Beitrag von Jester »
(das Thema kommt aus viewtopic.php?f=2&t=45592 und sollte wohl besser hierhin)
Hallo, sollte mein Post wegen der vielen Makroquotes zu lang sein, bitte ich um Entschuldigung. Vllt kann mir ja jemand erklären wie man so ne Art Baumstruktur in so ein Posting rein bringt oder sowas wie ein "spoiler-versteck". EDIT: Button "Code" entdeckt! :)
TASK 1:
ich möchte per Makro eine Calc-Datei (mit n Tabellenblättern) automatisch speichern und schließen.
Das ganze soll nach Ablauf eines Timers geschehen.
Der Timeout soll 2 Minuten betragen. Die zwei Minuten sollen jedesmal neu starten wenn etwas im Dokument verändert wird.
Das Makro muss mit öffnen der Datei automatisch starten.
Makrosicherheit "mittel" bzw "niedrig" wird vorrausgesetzt.
Ein kurzer Dialog "Die Anwendung wird in 30 Sekunden beendet." mit einem "Abbrechen" oder "Sitzung verlängern" Button, welcher den Timer neustartet, wäre natürlich super.
Ich habe da was im Officeforum gefunden, vllt gibt das den ein oder anderen Denkanstoß:
diesen Code unter DieseArbeitsmappe
Code:
Option Explicit
Private Sub Workbook_Open()
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:05"), "Hinweis" ' auf 10 Minuten ändern 00:10:00
diese Codes alle in eine (das) UserForm
Code:
Option Explicit
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" _
(ByVal vKey As Long) As Integer
Private Sub CommandButton1_Click()
UF_Hinweis.Hide
' Schleife wird unterbrochen
  Do
   DoEvents
    If (GetAsyncKeyState(&H1B)) <> 0 Then Exit Do
  Loop Until 1 = 2
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
'Schließkreuz wird deaktiviert
If CloseMode = 0 Then Cancel = True
Private Sub Userform_Activate()
'Nach 30 Sekunden wird die Userform geschlossen
    Dim i As Integer
    For i = 30 To 0 Step -1
        Application.Wait Now + TimeValue("0:00:01")
        UF_Hinweis.Label2 = i
        DoEvents
    Next
   Unload Me
Call Schließen
und diese Codes in ein normales Modul
Code:
Sub Schließen()
Msg = "Diese Datei wird geschlossen"
 ActiveWorkbook.Close savechanges:=True
Sub Hinweis()
  UF_Hinweis.Show
TASK 2:
Hat jemand Zeit und Lust mir meine Makros mal in "schön" umzuschreiben! :) Dann könnte man das eine oder andere auch dem Forum zugänglich machen.
REM  *****  BASIC  *****
Sub checkin
	oDoc = thisComponent
	odoc.store
	dim a as double
		oCellCursor = ThisComponent.Sheets().getByName("Stempeluhr").createCursor()
		oCellCursor.GotoEndOfUsedArea(True)
		i = 0
	Do
   		a = ThisComponent.Sheets().getByName("Stempeluhr").getCellByPosition(0,i).value
   			if i > oCellCursor.getRangeAddress.EndRow then
    			msgbox "Das aktuelle Datum wurde nicht gefunden"
      			exit sub
   			end if
   		i=i+1
		Loop while a <> Fix(DateValue(date))
			oCell =  ThisComponent.Sheets().getByName("Stempeluhr").getCellByPosition(0,i-1)
			ThisComponent.GetCurrentController.select(oCell)
rem define variables
	dim document   as object
	dim dispatcher as object
	dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
		args1(0).Name = "By"
		args1(0).Value = 1
		args1(1).Name = "Sel"
		args1(1).Value = false
		dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args1())
	dim args2(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
		args2(0).Name = "By"
		args2(0).Value = 1
		args2(1).Name = "Sel"
		args2(1).Value = false
		dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args2())
   		oZell = thisComponent.getcurrentSelection()
   if not oZell.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") then
       msgbox "Bitte nur eine Zelle markieren (aktivieren)!", 48, "Fehler!"
       exit sub
   end if
   oZell.value = now()
   oZell.NumberFormat = 40
   msgbox "Ihre CheckIn-Zeit wurde registriert. Einen schönen Arbeitstag!", 48, "Info!"
Sub pausestart
	odoc.store
	dim a as double
		i = 0
	Do
      exit sub
   end if
   i=i+1
args1(0).Value = 1
args2(0).Value = 1
dim args3(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "By"
args3(0).Value = 1
args3(1).Name = "Sel"
args3(1).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args3())
       exit sub
   end if
   oZell.value = now()
   msgbox "Ihr Pausenstart wurde registriert. Guten Appetit! ", 48, "Info!"
Sub pauseend
	odoc.store
dim a as double
i = 0
Do
      exit sub
   end if
   i=i+1
args1(0).Value = 1
args2(0).Value = 1
args3(0).Value = 1
dim args4(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "By"
args4(0).Value = 1
args4(1).Name = "Sel"
args4(1).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args4())
       exit sub
   end if
   oZell.value = now()
   msgbox "Ihr Pausenende wurde registriert. Weiterhin viel Erfolg! ", 48, "Info!"
Sub checkout
	odoc.store
dim a as double
i = 0
Do
      exit sub
   end if
   i=i+1
args1(0).Value = 1
args2(0).Value = 1
args3(0).Value = 1
args4(0).Value = 1
dim args5(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args5(0).Name = "By"
args5(0).Value = 1
args5(1).Name = "Sel"
args5(1).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args5())
       exit sub
   end if
   oZell.value = now()
   msgbox "Ihr Checkout wurde registriert. Vielen Dank und einen schönen Feierabend! ", 48, "Info!"
sub deletselected
	odoc.store
	args1(0).Name = "Flags"
	args1(0).Value = "SVDFN"
		dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args1())
	msgbox "Die Löschung wird unter Angabe Ihrer Personal ID an den Administrator gemeldet!", 48, "Zeit wurde gelöscht!"
end sub
sub resetsaveexit
	args1(0).Name = "ToPoint"
	args1(0).Value = "$A$12"
	odoc.store
	odoc.close(true)
end sub
Sub ProtectCurrentSheets()
	odoc.store
	Dim oDocument as Object
	Dim sDocType as String
	Dim iResult as Integer
	Dim oSheets as Object
	Dim i as Integer
	Dim bDoProtect as Boolean
		oDocument = StarDesktop.ActiveFrame.Controller.Model
		sDocType = GetDocumentType(oDocument)
		If sDocType = "scalc" Then
			oSheets = oDocument.Sheets
			bDoProtect = False
			For i = 0 To oSheets.Count-1
				If Not oSheets(i).IsProtected Then
					bDoProtect = True
		End If
		Next i
		If bDoProtect Then
			iResult = Msgbox( "Sollen alle Arbeitsblätter geschützt werden?",35, GetProductName())
			If iResult = 6 Then
				ProtectSheets(oDocument.Sheets)
			End If
		End If
	End If
Sub Save
	odoc.store
sub undo
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Reload", "", 0, Array())
end sub
Sub gototoday
dim a as double
i = 0
Do
      exit sub
   end if
   i=i+1
args1(0).Value = 1
end sub
Danke und Gruß, Jester
Jester
Re: Datei nach Inaktivität des Benutzers/Timeout schließen
TASK 3
Schade dass die Suche nicht funtzt, allerdings brachte google für Calc auch kein Ergebnis. Daher mein Anliegen wie folgt:
1. Ich habe eine Zelle ausgewählt. Der Zellwert x (x ist Element von Z) soll dann um 1 erhöht werden.
2. Ich habe eine Zelle ausgewählt. Der Zellwert x (x ist Element von Z) soll dann um 1 vermindert werden.
Beides als Makro zum auf Button packen! :D
DPunch
Beitrag von DPunch »
Aloha
Jester hat geschrieben:TASK 1:
Siehe Beispiel
Jester hat geschrieben:TASK 2:
Ich gehe einfach mal davon aus, dass diese Frage (mit Ausrufezeichen) nicht ernst gemeint ist. 8)
Jester hat geschrieben:TASK 3:
Ich weiss zwar nicht, was genau Du jetzt mit "x ist Element von Z" meinst, aber prinzipiell geht das so
	oSel = oDoc.CurrentSelection
	If oSel.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") Then
		oSel.Value = oSel.Value + 1
	Else
		MsgBox "Bitte einzelne Zelle auswählen"
	End If
Timer.ods
(11.41 KiB) 312-mal heruntergeladen
Jester
DPunch, du bist mal sau gut! =)
Alles so wie ich mir das vorgestellt habe, SUUUPER! Vielen Dank.
Und die Sache mit dem "meine Makros schön schreiben" war mehr oder weniger ernst gemeint.
Mit dem Posting der Makros wollte ich meinen Teil zum Forum beitragen. Ich denke aber dass da das ein oder andere drin ist was man noch ordentlich schreiben könnte um es dann klar strukturiert an andere User weiter zu geben.
Ich bin ja froh das mein Makros laufen und da ich noch nicht so fit in dem Makrozeug bin als das ich das jetzt zerpflücken würde um es ordentlich zu schreiben. Dann läufts nämlich nicht mehr...habs getestet! ;)
Nochmal viiiiiiiel Danke! Gruß, Jester
Wenn das so ist syolltest Du einmal erklären wie Du überhaupt darauf kommst das etwas 'ordentlich geschrieben' werden müßte. Meiner Meinung nach wäre dafür nämlich Vorrausetzung die Makros zu verstehen um überhaupt erstmal zu wissen das etwas 'unordentlich' geschrieben ist.
Jester
Stephan hat geschrieben:
Einige Teile sind ja mit dem Makrorecorder entstanden. Den kann man wohl immer etwas kürzen wenn ich das richtig verstanden habe. Sowas meine ich mit "unordentlich". Ich weiß z.b. nicht was ich bei so nem Macrorecorder alles rauswerfen kann.
Weiterhin wander ich ja in einer Spalte um mehrere Zellen nach rechts. Das habe ich derzeit so gelöst, indem ich dem Proggy 8mal sage es soll bitte 1 mal nach rechts gehen. Sowas kann man ja vllt auch kürzen indem man sagt "gehe x zellen nach rechts".
Wie gesagt: Mir ist das so wie es ist recht, aber vllt für andere etwas unverständlich.
Jester
so, ich hab die Zeitsteuerung jetzt in meine Datei eingebaut und noch mit einem Zellschutz Code erweitert.
Meine Datei hat derzeit 8 Tabellenblätter. Auf jedem Tabellenblatt gibt es den Button "Dokument zur Ansicht/Bearbeitung freigeben".
Dieser Button aktiviert dann den Timer und steuert den entsprechenden Blattschutz.
TASK 1:
Was muss ich machen, damit die Steuerung des Blattschutzes immer auf jedes Tabellenblatt angewandt wird?
Ich habe bereits
dim aShops()
aShops = Array("Darmstadt", "Gießen", "usw")
oSheet = ThisComponent.Sheets().getByName(aShops)
probiert, da kommt aber nix bei rum.
Derzeit nutze ich folgenden code für den Blattschutz:
osheet = thisComponent.getSheets().getByName("Darmstadt")  ' die Tabelle
oSheet.unprotect("meinPasswort")  'Tabellenschutz aufheben mit PW
oZelle = oSheet.getCellrangeByName("D8:AH265")   'Zellbereich
oCellSchutz = oZelle.CellProtection  'das Zellschutzobjekt
oCellSchutz.IsLocked = false   'Zellschutz aufheben
oCellSchutz.IsHidden = false   'Zellinhalt ausblenden
oZelle.CellProtection = oCellSchutz   'Zellschutzobjekt zurückschreiben
oSheet.protect("meinPasswort")   'Tabelle wieder schützen mit PW
TASK 2
Kann ich das Makro so einrichten dass es sich automatisch mit öffnen der Datei ausführt, also dass das Anklicken des Buttons "Dokument zur Ansicht/Bearbeitung freigeben" entfällt?
Alle meine Versuche betreffend Zuweisung des Makros zu Ereignissen wie Dokument geladen, offen etc. schlugen fehl.
Mache ich etwas falsch? Hier nochmal der komplette code:
Private Const nTotalRuntime as Integer = 90
Private Const nWarningThreshold as Integer = 10
Private nRunTime as Integer
Private nTimeElapsed as Double
Private bAlreadyFinished as Boolean
Private oDlg as Object
Global oListener as Object
Sub Main
	oListener = CreateUnoListener("Modified_", "com.sun.star.util.XModifyListener")
	oDoc = thiscomponent
	oDoc.addModifyListener(oListener)
	StartTimer
Sub StartTimer
	CreateDialog
	nRunTime = nTotalRuntime
	bAlreadyFinished = False
	nTimeElapsed = -1.0
	Do While nTimeElapsed < nRunTime
		nTimeElapsed = nTimeElapsed + 0.5
		nRemaining = CInt(nRunTime - nTimeElapsed)
		If nRemaining < nWarningThreshold+1 Then
			oDlg.getControl("lblRemaining").Text = nRemaining
			oDlg.Visible = True
		Else
			oDlg.Visible = False
		End If
		Wait 500
	Loop
	If bAlreadyFinished Then Exit Sub
	ExitSession
Sub CreateDialog
	If NOT isNull(oDlg) Then Exit Sub
	DialogLibraries.loadLibrary("Standard")
	oDlg = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dialog1)
	oDlgModel = createUnoService("com.sun.star.awt.UnoControlDialogModel")
	oChk = oDlg.getControl("lblRemaining")
	oDlgModel.insertByName("lblRemaining", oChk.Model)
	oChk = oDlg.getControl("btnExit")
	oDlgModel.insertByName("btnExit", oChk.Model)
	oChk = oDlg.getControl("btnRenew")
	oDlgModel.insertByName("btnRenew", oChk.Model)
	oDlg.setModel(oDlgModel)
Sub RenewSession
	nTimeElapsed = -1
Sub ExitSession
	thisComponent.removeModifyListener(oListener)
	nRunTime = 0
	bAlreadyFinished = True
	oDlg.Dispose
oCellSchutz.IsLocked = true
oCellSchutz.IsHidden = true
	odoc.store
	odoc.close(true)
Sub Modified_modified
	RenewSession
Sub Modified_disposing
Beste Grüße, Jester
