Dezimalpunkte löschen mit SUBSTITUTE
F. Hebel
Beitrag von F. Hebel »
Moin auch!
Ich bin blutiger Anfänger im Bereich Makro-Programmierung und habe ein kleines Problem:
In einer csv-Datei möchte ich bei einer durch Punkt getrennten Dezimalzahl den Punkt entfernen und so eine ganze Zahl draus machen.
Im View Mode ist das eine einfache Sache durch: =wechseln(F2,".";"")
Leider funktioniert dieser Code so nicht als Makro. Ich habe bereits alles Mögliche versucht, und dies ist bislang mein Ergebnis:
Sub DezPunkteEntfernen
	SpaltenEinfuegen
	Dim oCell as Object, s as String, i as Long
	oDocument = ThisComponent
	oSheet = oDocument.Sheets.getByIndex(0)
	oCell = ThisComponent.sheets(0).getCellRangeByName("F2")
	i = oCell.getValue()
	If i = 0 then
		oCell = oSheet.getCellRangeByName("G2")
		oCell.Formula = "=Substitute(F2;.;"""
	Endif
Es scheint irgendetwas mit den Anführungszeichen zu tun zu haben, aber ich habe keinen Plan, wie man die setzt. Bin für jede Hilfe dankbar!!!
FingerHebel
DPunch
Re: Dezimalpunkte löschen mit SUBSTITUTE
Beitrag von DPunch »
Aloha
oCell.Formula = "=Substitute(F2;""."";"""")"
F. Hebel
Moinsen DPunch!
Vielen Dank für die Hilfe. Deine Lösung hat zwar auch noch nicht so richtig funktioniert, aber sie hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
So läuft´s:
Cheerio
FingerHebel
DPunch
Aloha
F. Hebel hat geschrieben:Deine Lösung hat zwar auch noch nicht so richtig funktioniert, aber sie hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
Inwiefern? :?:
Meine Lösung ergibt haargenau das gleiche Ergebnis wie Dein Weg, nur musst Du Dich darauf verlassen, dass OOo das fehlende Ende Deiner Formel ergänzt.
