Base -> MySQL-Verbindung reißt ab
soho
Beitrag von soho »
Moin Moin!
Ich habe folgendes Problem, für das ich leider in der Forum-Suche keine Lösung gefunden habe:
Ich habe eine MySQL-DB auf einem Web-Server (5.0.67) liegen und diese über TCP/IP an meine lokale Base-ODB (OOo 3.2.1 unter Windows 7) angeknüppert. Das hat auch alles wunderbar geklappt, JCDB-Treiber (com.mysql.jdbc.Driver) geladen, getestet, Verbindung ist da, Tabellen sind editierbar, alles wunderbar.
Der Haken: die Verbindung reißt bereits nach kurzer Zeit (20 Sekunden?) wieder ab, Base liefert mir beim Versuch die letzte Änderung zu speichern dann folgende Fehlermeldung:
"SQL-Status: 08S01
Communications link failure
The last packet successfully received from the server was 103.322 milliseconds ago. The last packet sent successfully to the server was 13 milliseconds ago."
Was möchte mir der Dichter damit sagen? Und vor allem: wie kann ich das Problem lösen?
Was mich als Laie noch mehr verwundert: HeidiSQL und Navicat laufen stabil und ohne Verbindungsabriss....
Ich bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar ;-)
Grüße!
hol.sten
Re: Base -> MySQL-Verbindung reißt ab
Beitrag von hol.sten »
soho hat geschrieben:Ich habe folgendes Problem, für das ich leider in der Forum-Suche keine Lösung gefunden habe:
Hast du es mal mit Google probiert? Für mich sieht das nach einem DB-Problem aus, dass nicht direkt durch den Einsatz von OOo Base verursacht wird, sondern den du auch mit anderen DB-Tools, die du auf deinem Windows 7 Rechner nutzt erhalten würdest. Hast du auf deinem Windows 7 Rechner mal ein anderes DB-Tool installiert? Läuft das stabiler?
