Bedingte Formatierung
erikafuchs
Beitrag von erikafuchs »
Ihr Lieben,
noch drei Probleme:
1. kann man per Makro eine bedingte Formatierung erstellen? Mein Makro erzeugt neue Calc Dateien. Ich möchte erreichen, dass sich Zellen grün färben wenn ein Wert eingegeben wird.
2. Für diese Grünfärbung muss ich auf meinem Computer ja eine Formatvorlage erstellen. Die obengenannten Dateien muss ich aber verteilen. Wenn die Empfänger diese Formatvorlage nicht haben, geht das nicht ... oder doch?
3. Meine Datenempfänger nutzen dann wahrscheinlich auch noch Excel ... dann geht das gar nicht mehr... oder?
Pit
Re: Bedingte Formatierung
1. Ja, sieh nach bei Dannenhöfer.
2. Eine Formatvorlage ist Bestandteil der Datei !
3. Ausprobieren
erikafuchs
Lieber Carolus,
vielen dank!
Karolus hat geschrieben: Ja, sieh nach bei Dannenhöfer.
??? Wer ?
Pit
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Karolus hat geschrieben:Eine Formatvorlage ist Bestandteil der Datei !
Pit erzeugt eine neue Datei in der er die BF erstellen möchte.
erikafuchs hat geschrieben: Mein Makro erzeugt neue Calc Dateien. Ich möchte erreichen, dass sich Zellen grün färben wenn ein Wert eingegeben wird.
Beigfügt mal ein Code dessen Ursprung von Karolus ist. :wink:
Der Code erzeugt zunächst eine Pseudozelle mit Wert und Hintergrundfarbe aus der dann eine Zellvorlage generiert wird.
Danach wir die BF den vorgegebenen Zellbereichen zugewiesen. Anschliessend wird die Pseudozelle zurückgesetzt.
Global iTab as Integer
Global oDocument as object
Global oCell as object
Global oPseudoCell as String
Sub bedingteFormatierung
	oDocument = ThisComponent
	iTab = 0 'Tabellenblattindex
	oPseudoCell = "E5"
	osheet = oDocument.sheets(iTab)
	oCell = osheet.getcellRangebyName(oPseudoCell)
	oCell.value = 6
	oCell.cellbackcolor = 4057917
	oDocument.CurrentController.Select(oCell)
	neuVorlageausSelektion(oCell.value)
	oDocument.CurrentController.Select(-1)
	dim ibereich as variant
	ibereich() = array("A1:A3","C1:C3")'Zellbereiche für BF
	for i = 0 to ubound(ibereich())
	bereich = oDocument.sheets(iTab).getcellrangebyname(ibereich(i)).getrangeaddress
	formatierung(bereich,iTab)
	next i
	oCell.clearContents(255)'Reset Pseudozelle
	msgbox "Die Kürzel sind übertragen und die bedingte Formatierung ist eingerichtet. ", 68, " Bestätigung"
end sub
function formatierung(bereich,tabindex)
dim BedingtFormat as Object
	with bereich
	erstSp = .startColumn
	erstzei = .startRow
	endSpa = .EndColumn
	endZei = .EndRow
	end with
	dim Zellformat(3) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
	Zellformat(0).Name = "Operator"
	Zellformat(0).value = com.sun.star.sheet.ConditionOperator.EQUAL
	Zellformat(1).Name = "Formula1"
	Zellformat(2).Name = "StyleName"
	for sp = erstSp to endSpa
	for ze = erstzei to endZei
	BedingtFormat = oDocument.sheets(tabindex).getcellbyPosition(sp,ze).ConditionalFormat
	ocell2 = thisComponent.sheets(tabindex).getcellRangebyName(oPseudoCell).string
	Zellformat(1).value =  ocell2
	Zellformat(2).value = ocell2
	BedingtFormat.addNew(Zellformat())
	thiscomponent.sheets(tabindex).getcellbyPosition(sp,ze).ConditionalFormat = BedingtFormat
	next ze
	next sp
end function
function neuVorlageausSelektion(vorlagenname as string)
	dim document   as object
	dim dispatcher as object
	document   = oDocument.CurrentController.Frame
	dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	args1(0).Name = "Param"
	args1(0).Value = vorlagenname
	args1(1).Name = "Family"
	args1(1).Value = 2
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:StyleNewByExample", "", 0, args1())
end function
Viel Erfolg.
Jürgen
erikafuchs
Lieber Karo,
Karolus hat geschrieben:Hallo
Wer ?
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic/index.html
wieder was dazugelernt!
Lieber Jürgen
danke, da muss ich mich jetzt erstmal durcharbeiten.
Grüße von
Pit
Oh - den Senf hab ich mal zusammengestopft - hoffentlich hab ich mich gebessert.
erikafuchs
Lieber Jürgen, lieber Carolus,
ich hoffe Ihr beobachtet diese Frage noch. Vielen Dank erstmal. Ich habe zwar keine Ahnung warum man zuerst eine Pseudozelle erstellen muss und diese dann wieder löschen ... aber es funktioniert schon ... ansatzweise. Leider konnte ich den Code noch nicht so anpassen dass er in meinem Code macht was er soll. Problematisch ist
1. ich weiss nicht was diese beiden Zeilen bewirken:
2. ich müsste den Bereich als Position angeben und nicht als Name, das gelingt mir noch nicht zufriedenstellend:
next i
with bereich
erstzei = .startRow
endSpa = .EndColumn
endZei = .EndRow
end with
next ze
next sp
könnte man nicht in der roten Zeile den gewünschten Bereich angeben und die Hälfte vom Rest weglassen? (Mir gelingt es allerdings nicht ... ich bin aber blutiger Anfänger)
3. Hier müsste man doch auch einen anderen Wert eingeben können:
oPseudoCell = "E5"
wenn ich hier z.B. "AA0" eingebe, klappt das nicht.
4. Warum ist das eine Bereich und nicht eine Zelle:
Es wäre schön wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet!
Pit
erikafuchs
Falls sich das noch jemand ansieht:
Jetzt klappt alles. Ich habe den Code verkürzt:
   oPseudoCell = "K2"
   oCell = outSheet.getcellRangebyName(oPseudoCell)
   oCell.value = 1
   LDat.CurrentController.Select(oCell)
   LDat.CurrentController.Select(-1)
   Zellformat(0).value = com.sun.star.sheet.ConditionOperator.GREATER_EQUAL
   for sp =q to q
      for ze = startzeile to outzeile
         BedingtFormat = outSheet.getcellbyPosition(sp,ze).ConditionalFormat
         ocell2 = outSheet.getcellRangebyName(oPseudoCell).string
         outSheet.getcellbyPosition(sp,ze).ConditionalFormat = BedingtFormat
      next ze
   next sp
end sub
   document=zielFrame
   args1(1).Value = 2
end function
... ich habe allerdings jetzt weiterhin keine Ahnung, warum ich die Schleife
   for sp =q to q
   next sp
nicht weglassen kann.
Nochmals Dank
Pit
Und ich hab keine Ahnung wieso du...
for sp =q to q
...überhaupt benutzt ? - von mir hast du das nicht.
Karo
erikafuchs
Lieber Caro,
in deinem Code heißt es:
   next sp
... die Schleife brauche ich eigentlich nicht, da ich nur eine Spalte formatiere. Ich kann sie aber nicht weglassen, sonst läuft es nicht....?
Pit
DPunch
Beitrag von DPunch »
Aloha
erikafuchs hat geschrieben:... die Schleife brauche ich eigentlich nicht, da ich nur eine Spalte formatiere. Ich kann sie aber nicht weglassen, sonst läuft es nicht....?
Wenn Du den von Dir geposteten Code nicht veränderst abgesehen vom Löschen der äussersten Schleife, wird wohl das weitere Verwenden der Laufvariablen das Problem sein:
      next ze
Ersetze einfach die "sp"s im Code durch die von Dir gewünschte Spalte, dann kannst Du die Schleife auch weglassen.
erikafuchs
Lieber DPunch,
du hast recht. Eigentlich wollte ich das Problem bei den ungelösten Rätseln ablegen. Ich habe meinen Code aber jetzt doch nochmal durchforstet und musste feststellen, dass ich ein "sp" nicht ersetzt habe. Auweh.
Dank und Grüße
Pit
