Listenfeld-Anzeige beschränken
bkleine
Beitrag von bkleine »
In einem Formular ordne ich Mitarbeiter einer Fa. neuen Funktions-Gruppen zu. Dazu wähle ich in einem Listen-Feld "Mitarbeiter" gemäß ihres Namens aus. In der Mitarbeitertabelle, aus der die Mitarbeiter in dem Listenfeld angezeigt werden, haben alle Mitarbeiter eine Rolle und eine Abteilung. In dem Formular würde ich gerne die Auswahl im Listenfeld "Mitarbeiter" durch Auswahl von Rolle und/oder Abteilung beschränken. Rolle sind Werte aus einer Rollen-Tabelle, Abteilungen aus einer Abteilungs-Tabelle.
Wenn ich jetzt frage:
Mitarbeiterliste nach "Rolle" und "Abteilung" einschränken?
und in "Rolle" eine Rolle und in "Abteilung" ein Abteilung ausgewählt werden kann, dann bekomme ich keinen, einen oder zwei Werte, von denen ich nicht weiß, wie ich ich sie in die Abfrage in dem oben erwähnten Listenfeld einbauen soll.
Die Tabelle Mitarbeiter hat folgende Felder
ID, Name, Kürzel, Rolle, Abteilung.
Das Problem besteht meiner Meinung darin, dass ich zwei ungebundene Formularfelder habe, die Werte annehmen können, die ich dann in einem anderen Feld innerhalb einer Abfrage vielleicht verwenden will.
Jede Hilfe ganz herzlich willkommen.
Grüße aus dem Schwarzwald
Bernhard
bkleine
Re: Listenfeld-Anzeige beschränken
Ich bin einen Schritt weiter: In einem Subformular lasse ich jetzt mit dieser Abfrage:
SELECT `Name`, `Vorname`, `Nameskuerzel`, `Rolle`, `Abteilung` FROM `datenbank`.`Mitarbeiter` AS `Mitarbeiter`
alle Werte aus der Mitarbeiterdatenbank anzeigen. Wenn die beiden vorher erwähnten Listenfelder param_Rolle und param_Department in den Filter eingebaut werden könnten, dann wäre das die Lösung. Wo kann ich das nachschlagen?
Danke!
Bernhard
hier habe ich mal eine Code, den ich verwende, wenn ich ein Formular mit zwei Werten aus Kombinationsfeldern filtere etwa auf deine Parameter umgebaut:
Sub Filter_Rolle_Abteilung
Dim oDoc as Object, oForm as Object, oFeld as Object
Dim suchtext1 As String
Dim suchtext2 As String
oDoc = ThisComponent
oForm = oDoc.drawpage.forms.getByName("Dein Formular")
oFeld = oForm.getByName("param_Rolle")
suchtext1 = oFeld.text
oFeld = oForm.getByName("param_Department")
suchtext2 = oFeld.text
if suchtext1 >"0" and  suchtext2 >"0" then
oForm.Filter = "( " + """Rolle""" + "= " + suchtext1 + " AND " + """Abteilung""" + "= " +  suchtext2 +  " )"
elseif suchtext1 >"0" and  suchtext2 ="" then
oForm.Filter = "( " + """Rolle""" + "= " + suchtext1 + ")"
elseif suchtext1 ="" and  suchtext2 >"0" then
oForm.Filter = "( " + """Abteilung""" + "= " + suchtext2 + ")"
elseif suchtext1 ="" and  suchtext2 ="" then
oForm.Filter = ""
endif
oForm.reload
Viel Erfolg
G R
bkleine
Danke für den Code.
Zusatzfrage: Das Formular hat folgende Organisation:
Formulare
- FORM_grouplisting
- - listfeld1
- - stattToAdd
- - param_role
- - param_department
- - SUBFORM_stafflist
- - - tabellenKontrolfeld mit fünf textfeldern staff_initials, statt_firstname,staff_lastname, staff_role, staff_department,
Kannst du mich vielleicht noch auf den richtigen Weg schicken, wie ich die EinschränkungsAbfrage in das Subformular einbaue? Denn dein Code soll im Subformular und nicht im Formular wirken.
Ich danke dir schon mal.
Bernhard
... ich versuche es ...
erstmal die Filterwerte auslesen:
Dim oDoc as Object, oForm as Object, oFormSub as Object, oFeld as Object
oForm = oDoc.drawpage.forms.getByName("FORM_grouplisting")
oFormSub=oForm.getByName("SUBFORM_stafflist")
Jetzt fehlt mir hier die jeweilige Benennung der den Feldern "staff_role" und "staff_department" zugeordneten Tabellenspalten, nehmen wir an es wären: Rolle und Abteilung.
Dann wird der Filter auf das Subformular wie folgt gesetzt:
oFormSub.Filter = "( " + """Rolle""" + "= " + suchtext1 + " AND " + """Abteilung""" + "= " +  suchtext2 +  " )"
oFormSub.Filter = "( " + """Rolle""" + "= " + suchtext1 + ")"
oFormSub.Filter = "( " + """Abteilung""" + "= " + suchtext2 + ")"
oFormSub.Filter = ""
endif
oFormSub.reload
viel Erfolg G R
bkleine
Danke,
das probier ich morgen früh gleich mal aus!
Bernhard
bkleine
hi,
funktioniert noch nicht ganz:
Eigenschaft oder methode nicht gefunden: suchtext = oform.text
das Feld param_role ist ein listenfeld, in dem ausgewählt werden kann, der param-wert ist ein integer.
aktueller Code:
Rem Funktion des Gruppenlisting Formulars
Rem wenn die Felder Funktion und/oder Abteilung gewählt wurden
Rem dann soll die Mitarbeiterliste darunter dies berücksichtigen
 oForm = oDoc.drawpage.forms.getByName("form_grouplisting")
 oFormSub=oForm.getByName("subform_stafflist")
 oFeld = oForm.getByName("param_role")
 oFeld = oForm.getByName("param_department")
  oFormSub.Filter = "( " + "staff_role" + "= " + suchtext1 + " AND " + "staff_department" + "= " +  suchtext2 +  " )"
  oFormSub.Filter = "( " + "staff_role" + "= " + suchtext1 + ")"
  oFormSub.Filter = "( " + "staff_department" + "= " + suchtext2 + ")"
 endif
 oFormSub.reload
versuchs mal an der Stelle mit
.currentValue
statt
.Text
Ausserdem Empfehle ich Dir das "Xray Tool" http://bernard.marcelly.perso.sfr.fr/index2.html, damit kann man seine Formulare analysieren und gucken welche Kontrollfelder welche Eigenschaften haben.
In Deinem Beispiel wäre der entsprechende Befehl:
xray oFeld
Da kannst Du dann sehen, das es hier kein ".Text" gibt, stattdessen der Wert mit ".CurrentValue" ausgelesen werden kann.
G R
