Problem mit bedingter Formatierung
Hi!
Ich habe in einer Tabelle zwei Zeilen ( kanns natürlich auch in Spalten umformatieren *g* ) mit Zahlen. Die eine Zeile steht genau unter der anderen.
Nun möchte ich sie zellenweise vergleichen und falls die zahlen gleich sind markieren ( am besten wär ein farbiger hintergrund ). Wie könnte ich das machen?
Bsp. mit Pseudocode:
A1 B1
5 6
A2 B2
6 6
PCode: Wenn A1 = A2 dann machen Zellenhintergrund bunt
Danke für eure Hilfe!
A1 B1
5 6
A2 B2
6 6
Zuletzt geändert von ghost am Fr, 25.03.2011 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zahlen (Zeile/Spalte ) vergleichen und gleiche markieren
Hallo ghost,
ein klassischer Fall für "Bedingte Formatierung". Mehr dazu in der OO-Hilfe.
Mit unbedingter Formatierung
- komma4
- Kontaktdaten:
Format>Bedingte Formatierung>Zellwert>ist gleich>A2
hallo,
markiere die beiden Spalten von rechts unten nach links oben, so das A1 zuletzt markiert wird,
Format >bedingte Formatierung >Formel ist >
A$1=A$2
Zellvorlage erstellen/einstellen [Hintergrund] , OK
EDIT:
, und korrigiert
Gruß Holger
A$1=A$2
EDIT:
@Karolus Sorry ich stand wohl gerade hinterm PCleider hat er lechts und rinks verwechselt.
Gruß Holger
Zuletzt geändert von echo am Sa, 26.03.2011 17:38, insgesamt 5-mal geändert.
Danke für eure Tipps!
Leider bin ich erst jetzt wieder dazu gekommen mich darum zu kümmern. Zeitweise komm ich mit der bed. Formatierung klar, zeitweise klappts bei mir garnicht.
Anbei lad ich mal ne Beispieldatei hoch damit ihr seht was ich probier, vorher hier nochmal meine vorgehensweise bzgl. der Formatierung:
Grundlage ist ein verschlüsselter Text den ich "analysieren" und entschlüsseln möchte. Hierbei gibt es einen vorgegebenen Text inkl. entsprechender Verschlüsselung. In einer Tabelle habe ich den Text wie auch den Code eingetragen und schau nun ob ich einen Zusammenhang herausfinden kann. Dabei ist mir schon aufgefallen das bei einigen ( allen? ) Buchstaben die Verschlüsselung vom ersten auftreten des Buchstabens hin zum nächsten je Stelle ( a1 b5 c9 d4 a9 a11 ) um 2 erhöht wird. Nun möchte ich den ganzen Text entsprechend durchgehen und wollte die Zahlen eben mit der bed. Formatierung vergleichen.
Dabei markiere ich die erste der zu vergleichenden Zeile und rufe dann die bed. Formatierung auf ( Zellwert ist / gleich ), anschließend markiere ich die 2. Zeile und gebe an das der Hintergrund rot werden soll.
Manchmal klappt es, manchmal nur zum Teil ( d.h. es werden nicht alle gleichen Werte angezeigt ) und manchmal wird garnichts gefunden.
Wisst ihr woran das liegen könnte?
- plain.ods
- (10.95 KiB) 82-mal heruntergeladen
Re: Problem mit bedingter Formatierung
Huhu ghost.
Versuch doch mal in deiner Bed-For folgendes.
Formel ist:
Vielleicht kommst Du damit weiter
Formel ist:
VERGLEICH(D5;$D$2:$BV$2;0)
z,B,:Wisst ihr woran das liegen könnte?
Du hälst Dich augenscheinlich nicht an den Ratschlag von "echo", der ja nun wirklich sowohl leicht verständlich als auch umfassend ist. Warum?
Du führst ganz andere Bedingte Formatierungen durch als Du in DEinem Ausgangspost nachfragst, denn dort ging es um Zelle-Zelle-Vergleiche, in der Beispieldatei jedoch um Zelle-Bereichs-Vergleiche.
?? Geht doch um den Vergleich Zelle via Zelle d.h. untere Zeile wird mit oberer abgeglichen ( in derselben Spalte ) und dann sollte in der nächsten Spalte eben wieder obere Zelle mit unterer Zelle abgeglichen werden usw.Du führst ganz andere Bedingte Formatierungen durch als Du in DEinem Ausgangspost nachfragst, denn dort ging es um Zelle-Zelle-Vergleiche, in der Beispieldatei jedoch um Zelle-Bereichs-Vergleiche.
Von links nach rechts ob sprich erst Zeile 2 dann Zeile 1 und dann die Formel ... hab ich gemacht klappt aber auch nicht ( vielleicht liegts am markieren? )markiere die beiden Spalten von links unten nach rechts oben, so das A1 zuletzt markiert wird,
A$1=A$2
Vielleicht solltest du alles lesen, Echo meinte vor allem "...so das A1 zuletzt markiert wird" , leider hat er lechts und rinks verwechselt.
Das steht aber im Gegensatz zu der Beispieldatei, in der Du eine Zelle mit einer Zeile vergleichst.Geht doch um den Vergleich Zelle via Zelle d.h. untere Zeile wird mit oberer abgeglichen ( in derselben Spalte ) und dann sollte in der nächsten Spalte eben wieder obere Zelle mit unterer Zelle abgeglichen werden usw.
Wenn es wirklich um Zelle zu Zelle geht, dann kannst Du entweder von komma4 oder von echo den Vorschlag nehmen.
Aber ganz ehrlich, so richtig nachvollziehbar ist mir nun dein Vorhaben nicht. Denn einerseits willst Du untere mit oberer Vergleichen, und dann auf einmal obere mit untere. Und das haut nicht hinne. Also entweder so, oder so, aber nicht mal so und so. Verwirrend
Am besten ich erklärs nochmal da es mom zu Verwirrungen kommt!
Ich hab zwei Zeilen mit Zahlen ( Zeile 1 und Zele 2 )
Nun möchte ich die beiden Zeilen Spalten-/Zeilenweise miteinander vergleichen.
D.h. Zeile1/Spalte1 vergleichen mit Zeile2/Spalte1 wenn gleich dann irgendwie anzeigen/kenntlich machen - Vergleich Z1S2 mit Z2S2 wenn gleich dann markieren - Vergleich Z1S3 mit Z2S3 wenn gleich dann markieren - usw. usf. die ganze Zeile hindurch sollen also die beiden übereinanderliegenden Zellen miteinander verglichen werden. ( In der Beispieldatei stehen in der 1. Zeile Buchstaben, das Beispiel hier ist allgemein gemeint bei der Beispieldatei sinds eben die Ziffern in Zeile 2 und 3 )
Ich hoffe damit hab ich ein paar Unklarheiten beseitigt
Zuletzt geändert von ghost am Sa, 26.03.2011 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Dann gib mal oben links im Adressfenster A1:AMJ1000 ein, betätige die enter-taste, gehe zu → Format → Bedingte Formatierung:
"Zellwert" "ist gleich" A2
→ "deine Zellvorlage" eintragen, drücke den ok-Button und staune.
Hallo ghost,
In Deiner Beispieldatei sind in Zeile 1 Buchstaben. In Zeile 2, 3, 4 und 5 Zahlen. Wenn Du jeweils übereinanderstehende Zahlen vergleichen willst ist in A3 Zellwert gleich $Tabelle1.A2. Das ist in Deiner Beispieltabelle nie der Fall.
Wenn Du immer mit der Zeile 2 vergleichen willst, ist in A3 Zellwert gleich $Tabelle1.A$2. Das kommt einige male vor.
Nach der Eingabe der Bedingten Formatierung auf den Formatübertragungspinsel klicken, A3 bis A5 bis zum Ende mit der Tastatur markieren und mit der Maus in den markiereten Bereich klicken.
Fertig und passend farbig markiert, wenn Du eine entsprechende Zellvorlage zugewiesen hast.
Mit unmarkierten Grüßen
nein, eher mehr verwirrt.Ich hoffe damit hab ich ein paar Unklarheiten beseitigt
