Strasse Hausnummer auftrennen [Gelöst]
Re: Strasse Hausnummer auftrennen
Siehe viewtopic.php?f=2&t=43087&p=158588#p158588
Strassenname:
Hausnummer:
Buchstabe:
edit: Update bei der Hausnummerformel, findet jetzt auch "von-bis" Hausnummern.
Strassenname:
=FINDALL(B2;"^(\D+)")
=FINDALL(B2;"(\d+(?:-\d+)?)")
=FINDALL(B2;"(\D*)$")
Zuletzt geändert von Karolus am So, 27.03.2011 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Moin retuwe61,
falls du es lieber mit den Calc Standardfunktionen in den Formeln erreichen möchtest,
dann kannst du vielleicht mit diesen Formeln etwas anfangen...
Adressen-zerlegen_47644_a.ods
edit: Datei entfernt weil, die Beispielformeln einen Fehler hatten
Zuletzt geändert von clag am So, 27.03.2011 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Bei Interesse kann ich den benötigten Code auch in eine .ods einpacken - mit dem kleinen Schönheitsfehler das du nach jedem Öffnen der Datei mit "strg+shift+F9" neuberechnen musst.
Hallo retuwe61,
weil ich bei der "Glättenorgie" leider einen Fehler eingebaut hatte
jetzt passt's
jetzt passt's
Re: Strasse Hausnummer auftrennen [Gelöst]
Hallo Uwe,
die einfachste Möglichkeit den Text zu trennen ist Daten .....Text in Spalten.
In dem Fenster "Trennoptionen" die Option "Leerzeichen" mit Häkchen versehen und schon sollte es fast perfekt sein.
Problem : Wenn zwischen Hausnummer und Zusatzbuchstabe kein "Leerzeichen" ist, wird dieser nicht in eine eigene"Spalte" geschreiben.
Als erstes mit der Funktion WECHSELN() das Leerzeichen nachträglich einfügen.
Siehe "OOo_Hilfe".
Gert
Siehe "OOo_Hilfe".
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
