Berechnung in der Abfrage
AndreasJBittner
Re: Berechnung in der Abfrage
Beitrag von AndreasJBittner »
probier mal
SELECT A, B, A+B AS SumAB, A/B AS DivAB FROM Tabelle
Andreas
LO 4.3
... oder, wenn Du eine Spalte "Operator" als varchar in die Tabelle1 einfügst , dann auf "Abfrage in SQL-Ansicht erstellen..." und folgenden Code einfügst:
SELECT "A", "Operator", "B", case when "Operator"='+' then "A"+"B" when "Operator"='-' then "A"-"B" when "Operator"='*' then "A"*"B" when "Operator"='/' then "A"/"B" else 0 END  as "Ergebnis" from "Tabelle1"
Dann noch den Knopf
einmal drücken, und speichern. Jetzt kannst Du in Tabelle1 den Operator vorgeben.
G R
AndreasJBittner
ach so, das sollte so sein, ich dachte, Du wolltest nur im SELECT-statement rechnen. Aber dann geht es sicher noch einfacher mit
SELECT (SELECT A || B || C)
(ungetestet). Das geklammerte Statement liefert Dir '(Zahl A) (Operator B) (Zahl C)' und das zweite rechnet es aus.
Andreas
LO 4.3
Hallo Andreas,
habe ich mal ausprobiert weil es so schön einfach aussieht.
Will aber leider nicht klappen, Fehlermeldung (Single Value expected).
Kannst Du mal die komplette Syntax schicken?
G R
AndreasJBittner
sorry, eben seh ich auch, daß das ja nur die Hälfte des Statements ist:
SELECT (SELECT A || B || C FROM Tabelle)
Vielleicht mußt Du die `||´ durch
SELECT (SELECT CONCAT(A, CONCAT(B, C))) FROM Tabelle);
ersetzen -- soweit ich weiß, gilt `||´ nur für OOo/LO und nicht für z. B. MySQL.
Ein `Select 2+2;´ müßte Dir 4 liefern, d.h. wenn Du in den Tabellenspalten Zahlen und Operatoren hast und die so zusammenbaust, müßte es klappen.
Andreas
LO 4.3
Hallo Andreas,
nö klappt nicht.
|| und Concat (A,B) gehen zwar beide zum Verketten von Strings, was mich aber wundert, ist, dass Du zweimal "Select", aber nur einmal "from" in der Abfrage hast.
Hast Du noch Ideen?
G R
AndreasJBittner
naja, das select in Klammern sollte dir ja liefern (Zahl aus A) und (Operator aus B) und (Zahl aus C), also zB A + B und das äußere select sollte dann den Ausdruck einfach nur ausrechnen. Ich bossel morgen mal rum.
Andreas
LO 4.3
Hey Andreas,
was ist, hast du was rumgebosselt?
Nicht, dass aus Deiner Idee am Ende nur Kappes rauskommt! :lol:
"Müsste ..." hilft nämlich nicht ...
Bin wirklich gespannt, ob das mit dem Concat funktionieren kann.
Grüsse R
AndreasJBittner
jau, und so wie ich dachte klappts nicht, zumindest nicht mit MySQL. Das innere Statement liefert zwar '2+3' als Ergebnis, aber das äußere meldet dann einen Fehler. Aber 'select 2+3;' liefert das Ergebnis '5'. Schade :-(
Andreas
LO 4.3
Schade, find ich auch :(
AndreasJBittner
es geht doch! Nur rechnet OOo es leider nicht aus. Ein
SELECT * FROM (SELECT Zahl1 || Operator || Zahl2)
liefert immerhin den korrekten String aus Zahl1 Operator und Zahl2. Aber wie jetzt das äußere SELECT zum Rechnen bewegen?
Andreas
LO 4.3
DPunch
Beitrag von DPunch »
Aloha
AndreasJBittner hat geschrieben:liefert immerhin den korrekten String aus Zahl1 Operator und Zahl2. Aber wie jetzt das äußere SELECT zum Rechnen bewegen?
Nur durch Arbeiten mit Teilstrings, CASE-Verzweigung und viel Aufwand. Ein SELECT ist nunmal nicht dafür gedacht, mit einem String zu rechnen.
Im Gegensatz dazu ist ein
select 2+3
natürlich kein String und wird daher auch logischerweise als mathematische Operation erkannt.
