wochentag ermitteln
Re: wochentag ermitteln
Hallo panograf,
in der BF kannst du folgende Formel einsetzen um SA und SO zu erfassen , um A10 zu prüfen zB
WOCHENTAG(Tabelle1.A10;2)>5
und mit dem Formatpinsel auf der Rest der Zellen verteilen
diese Vorgehensweise ist Datumsfomat unabhängig
Hallo panograf,
schau dir mal diese Beispieldatei an
Datum&BF.ods
(7.94 KiB) 317-mal heruntergeladen
siehe viewtopic.php?f=2&t=47747#p173767 ff
Hallo panograf,
eins vorweg, ohne eine Beispieldatei von dir ist das alles hier wie "Theoretische Astropohysik". Wir wissen nicht wie deine Datei aussieht, und wie sie aufgebaut ist. Mit einem "Greifbarem" Beispiel würde es wohl schneller gehen dir zu helfen.
es ist wohl so, dass sich die zwei Funktionen ins Handwerk pfuschen
WOCHENTAG gegen HEUTE
Es kommt drauf an in welcher Reihenfolge Du die Bedingte Formatierung *fütterst*. Denn in ihr stehen ja 3 zur Verfügung, und diese haben ihre Prioritäten. Und da kommt es nun mal auf die Reihenfolge an.
Willst Du aber eine Markierung haben die so wohl HEUTE als auch WOCHENTAG hervorhebt, dann musst Du eine weitere Formatierung mit einer weiteren Bedingung erstellen die ersichtlich macht das es sich um HEUTE & WOCHENTAG handelt.
Denk bitte an eine Beispieldatei (anonymisiert).
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo panograf,
ich habe so den Eindruck, das Dir die "Bedingte Formatierung" in "OpenOffice_Calc" ein Buch mit sieben Siegel ist.
Hier findest Du Hilfe zumThema :
http://www.ooowiki.de/CalcFormatBedingt
In OOo_Calc muß für die Bed.-Formatierung eine Vorlage erstellt werden ! In "Excel" ist die Handhabung nun mal anders.
Die Vorlage ist unter Format ---->Bedingte Formatierung .....>Zellvorlage hier ="marker" im Beispiel von "Clag" eingetragen.
Rechts daneben ist ein Schalter zur Erstellung einer neuen Vorlage.
Mit "F11" kannst Du auch neue "Zellvorlagen" einrichten.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Hallo _panograf_
wenn du so wie es scheint die BF in bereits bestehenden Kalenderdaten einfügst und das geht schief, kann jemand der den Rest der Tabelle nicht kennt kaum helfen, wie soll man ahnen was da klemmt, wenn nicht bekannt was sonst noch in der Tabelle steht oder eingestellt ist.
Machst du die Tabelle hier zugänglich könnte man vermutlich sehr schnelle erkennen was schief läuft.
Wenn du eine neue Tabelle erstellst sollte es aber eigentlich recht einfach sein das Beispiel nach zu bauen,
Schreib in irgend eine Zelle zB C4 ein Datum 1.04.2011, dann markierst du C4 und gibst genau diese WOCHENTAG(Tabelle1.A10;2)>5 Formel ein und wählst oder erstellst die gewünschte Vorlage. ok
Nun markierst du die Zelle C4 und greifst mit der Maus das kleine schwarze Rechteck und ziehst es über weitere Zellen egal ob in der Spalte oder Zeile, damit hast du das Datum als auch die BF über die Zellen verteilt, fertig.
Existieren die Datumangaben bereits verwendest du den Formatpinsel zu verteilen der BF.
Wenn du mehrere BF auf eine Zelle anwenden willst muss es natürlich ein Rangfolge geben, wobei letzte gültige BF wird angewendet 3 2 1,
das bedeutet für das konkrete Bsp 1. BF ist die Tag-erkennung, 2. BF WE-erkennung, eine umgedrehte Reihenfolge würde am WE nicht den aktuellen Tag anzeigen.
Wenn die drei Standard BF nicht reichen kann man die auch mit dem addon MOTTCO auf fast beliebig viele Bedingungen erweitern.
Gert Seler
Hallo panograf,
bei uns wird ein solcher Typ wie Du einer bist ein alter Dummschwätzer genannt.
Auf Seite 1 Deiner Anfrage hatte ich bereits auf die folgende Seite verwiesen :
Wer lesen kann ist klar im Vorteil !
Gert Seler
Sunuro
Beitrag von Sunuro »
Hey panograf,
hast Du probleme,wenn ja warum löst Du sie nicht erst einmal bevor Du nutzlose Kommentare bei anderen abgibst!
Gr.Sunuro
