Sortieren Anzeigefehler
pinkie53
Beitrag von pinkie53 »
Habe schon alles durchgesucht, aber nix gefunden, was mir weiterhilft
Folgendes Problem:
Ein Teil eines Formulars soll sortiert werden. Die Tabelle besteht aus 8 Zeilen und 8 Spalten. Spalte 1 enthält Text, Spalte 2, 5 und 7 sind zur besseren Übersicht leer.
Spalte 3,4,6 und 8 Sind mit Zahlen gefüllt, die über Summenformeln aus anderen Tabellenteilen geholt werden. Das funktioniert auch sehr gut.
Sortiert werden soll nun absteigend nach Spalte 8 und dann absteigend nach Spalte 6.
Wenn ich den Bereich markiere und über "Daten> Sortieren" Sortieren will, kommen zahlreiche Fehler. Zum einen steht in der Spalte 1 nicht mehr der richtige Text, zum anderen wird in der Spalte 8 bei einigen Zahlen dann die Formel angezeigt, allerdings mit einem #Ref Fehler. Und sortiert ist sie auch nicht richtig.
Habe unter " Sortieren > Optionen" schon alle Häckchen- Kombinationsmöglichkeiten ausprobiert, nix geht richtig.
Super cool wäre natürlich, wenn sich die Tabelle nach Änderung einer Zal in Spalte 8 oder 6 automatisch sortieren würde
Die Datei ist als .ods gespeichert, ich benutze OO 3.3 und 3.2. Bei beiden Versionen derselbe Fehler
Kann mir einer helfen, bevor ich noch in die Klappse komme. :?
Re: Sortieren Anzeigefehler
Hallo pinkie53,
pinkie53 hat geschrieben:#Ref Fehler
entstehen wenn man Zellen mit Formeln sortiert, die an der "falschen" Stelle relative Bezüge anwenden.
Ändere die Formeln da wo nötig auf absolute Bezüge.....
Ob die Textspalte falsch sortiert wird kann hier niemand beurteilen, weil du uns nicht mitgeteilt hast, was wie umsortiert wurde,
es dürfte sich aber eher um ein von dir nicht erwartetes Ergebnis, denn ein falsches handeln.
pinkie53
clag hat geschrieben:Hallo pinkie53,
Aha. Und das heißt? Bin nämlich absoluter noob bei OO. Würde die Tabelle ja gerne hochladen, aber weiß nich wo? :?
Die Sortierung in der ersten Spalte ist insoweit verkehrt, dass einige Wörter doppelt erscheinen, andere fehlen und einige als 0 ausgegeben werden
Hallo.....
wenn du eine Antwort schreibst sind unter dem Textfeld zwei Karteikartenreiter zu sehen
Optionen / Dateianhang hochladen
welcher von den Beiden könnte wohl der richtige sein, wenn man ein Datei hochladen möchte :lol:
pinkie53
clag hat geschrieben:Hallo.....
Danke clag für den Hinweis. Dieses Forum ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber naja, egal
Also im Anhang die Datei.
Es soll von A37 bis H44 sortiert werden nach der Spalte H absteigend.
Ich danke dir schon mal für deine Mühe
Turnier 32.1.ods
(13.58 KiB) 41-mal heruntergeladen
Hallo pinkie53,
alles in dem Bereich den du sortieren möchtest sind Verknüpfungen miz relativen Bezügen
zB D35 ist ein relativer, $D$35 ist ein absoluter Bezug
du musst in dem Bereich der sortiert werden soll, zumindest die Zeilenangabe auf absolut setzen,
also vor jede Zeilenangabe ein $ stellen = D$35
dann kannst du den Bereich auch sortieren und erhältst ein sinniges Ergebnis
pinkie53
Ich danke dir schon mal für die tatkräftige Unterstützung.
Ich werde mich dann mal dranmachen, auszutüfteln, wo und vor allem wie genau das Dollarzeichen denn hin muß
Vielen, vielen Dank
pinkie53
Kann es vielleicht auch sein, dass ein Häkchen irgentwo nicht korrekt gesetzt ist?
Habe heute ein wenig Zeit an der Arbeit gehabt. Dort habe ich auf einem Rechner mit OO 3.1 einen Teil der Tabelle nochmal neu erstellt. Das sortieren ging einwandfrei.
Also habe ich mir die Tabelle per Mail nach Hause geschickt, voller Vorfreude.
Daheim geöffnet, siehe da: Der selbe Fehler mit OO 3.2 und 3.3
Ich habe bemerkt, wenn ich den Haken vor "Werte hervorheben" unter Ansicht entferne, sortiert sich das ganze etwas anders. Aber immer noch verkehrt.
Ist noch etwas zu beachten?
Hallo pinkie,
also das ändern der Bezüge auf absolut ist einzig wichtig!
Turnier 32.1_a.ods
(12.92 KiB) 52-mal heruntergeladen
ich habe das mal für dich gemacht und nun kann man den Bereich A37:H44 sortieren und das Ergebnis ist wie erwartet korrekt........
pinkie53
clag hat geschrieben:Hallo pinkie,
Turnier 32.1_a.ods
Hurra, es geht. Ich danke dir von ganzem Herzen.
Jetzt, wo ich es sehe, ist es auch logisch, wo das Dollarzeichen hinkommt. Das habe ich voll verpeilt. :lol:
Wie gesagt: Ich danke dir für die Mühe, die du dir gemacht hast
