ich habe eine Tabelle mit Daten, die ich filtere, zB nach ERZeuger, BEHörde oder ENTsorger und in jeder Zeile steht ein Gewicht, dann bekomme ich ordentlich nur die Mengen zum ausgewählten Kriterium. Wenn ich diese kopieren will, dann werden aber die unsichtbaren Zeilen mitkopiert. Was muß ich machen, wenn ich nur die sichtbaren Daten kopieren will?
Danke & Grüße
Andreas
Kopieren gefilterter Daten
- Kontaktdaten:
LO 4.3
Re: Kopieren gefilterter Daten
Hallo AndreasJBittner,
es kommt etwas darauf an wie du filterst,
beim Autofilter sollte es reichen das Filterergebnis mit der Maus auszuwählen und kopieren....
Bei Standard und Spezialfilter wäre es auch möglich, das Filterergebnis gleich an die gewünschte Stelle der Tabelle ausgeben zu lassen.
Zu finden in Standardfilter > Mehr Optionen > [x]Filterergebnis ausgeben nach] und ggf [x]persistent]
hilft das?
hilft das?
Hallo Andreas,
oder versuchs doch mal mit nem Makro.
http://www.starbasicfaq.de/WiekannmanZe ... eren..html
Wenn Du nicht weiter kommst, musst Du dich noch mal melden
- Kontaktdaten:
danke für die Tips. Ich hatte mich schon immer gewundert, daß bei einem Standard-Filter nicht nur die gefilterte Auswahl kopiert wird, sondern auch die ausgeblendeten Zeilen. Bei wenigen Zeilen klappt auch apfel-klick (strg-klick), aber wenn ich so 100 aus 1000 Zeilen markieren sollte... :-O
Andreas
Andreas
LO 4.3
