Spalte einer Tabelle in eine andere übernehmen
Re: Spalte einer Tabelle in eine andere übernehmen
Hallo Frog,
schau Dir mal die SQL-Befehle hier an:
viewtopic.php?f=8&t=47595
Du müsstest sie nur in einer anderen Reihenfolge anwenden.
1.) Datenbankverbindung herstellen:
DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")...
2.) Daten aus der ersten Tabelle auslesen:
Sql="select ...
While Sql_Abfrage.next ...
optional neue Tabelle erzeugen, weglassen wenn Du die zweite Tabelle schon angelegt hast:
Sql ="CREATE CACHED TABLE " ...
3.) Daten in die zweite Tabelle hineinschreiben:
Sql ="INSERT INTO ""Name_der_Tabelle"" ...
Zur 2. Frage:
Klar, Du kannst diese erzeugten/gefüllten Tabellen auch in Formularen verwenden, aber nach dem Erzeugen einmal auf "Tabellen" klicken und dann "Ansicht/Tabellen aktualisieren" drücken, sonst wird die Änderung/neue Tabelle nicht gefunden.
komma4
Beitrag von komma4 »
frog hat geschrieben: Ich kann mir vorstellen das ich dies über SQL machen muss. Bin aber auch für andere Vorschläge offen.
Sowas kannst Du auch direkt in der Datenbank, bzw. über Extras>SQL... machen - kein Makro nötig.
Hallo Frog,
Deine letzte Frage habe ich nicht verstanden, was genau möchtest Du tun?
komma4 hat geschrieben:Sowas kannst Du auch direkt in der Datenbank, bzw. über Extras>SQL... machen - kein Makro nötig.
Hallo komma4,
natürlich, stimmt. Für eine einmalige/seltene Aktion ist dies bestimmt die bessere Variante.
Ok, ich versuche es auch noch einmal.
Schaue Dir die Befehle, die Du im oben angegebenen Link findest mal genau an.
Da steht alles drin, was Du brauchst.
1.) Verbindung zur Datenbank herstellen
2.) Abfrage durchführen--> Die Daten werden hier bereits in die Variable "Sql_Abfrage" eingelesen
3.) Die Variable "Sql_Abfrage" auslesen, den sie ist eine "Variant"-Variable, sprich mal Zahl, mal String usw. und muß deshalb entsprechend ausgelesen werden.
Zur Erklärung:
Wenn Du z.B. die Spalten "Name", "Nachname", mit dem Format "Varchar" und die "Hausnummer" mit dem Format "Integer" aus einer Tabelle "Adressen" auslesen willst, geht das z.B. so:
Sub Tabelle_Auslesen
Datenquelle = DatabaseContext.getByName(ThisDatabaseDocument.getLocation())'Hier wird der aktuelle Datenbankname ermittelt.
Verbindung = Datenquelle.GetConnection("","")' ("Benutzername","Passwort")
SQL_Anweisung = Verbindung.createStatement()
sql="select ""Name"", ""Nachname"", ""Hausnummer"" from ""Adressen"""
Sql_Abfrage=SQL_Anweisung.executeQuery(Sql)
oName=Sql_Abfrage.getString(1)' hier steht getString(1), weil es sich um die erste Spalte , Format  "Varchar" im Abfragebefehl "sql" handelt.
oNachname=Sql_Abfrage.getString(2)' hier steht getString(2), weil es sich um die zweite Spalte , Format  "Varchar" im Abfragebefehl "sql" handelt.
oHausnummer=Sql_Abfrage.getInt(3)' hier steht getInt(3), weil es sich um die dritte Spalte , Format  "Integer" im Abfragebefehl "sql" handelt.
msgbox "Name: "+oName&" "+oNachname+" Hausnummer: "+oHausnummer
Wend
end Sub
Mit den Variablen oName, oNachname und oHausnummer kannst Du jetzt weiterarbeiten, oder du liest die Abfrage in ein Array ein.
i=0
i=i+1
oName(i)=Sql_Abfrage.getString(1)' hier steht getString(1), weil es sich um die erste Spalte , Format  "Varchar" im Abfragebefehl "sql" handelt.
oNachname(i)=Sql_Abfrage.getString(2)' hier steht getString(2), weil es sich um die zweite Spalte , Format  "Varchar" im Abfragebefehl "sql" handelt.
oHausnummer(i)=Sql_Abfrage.getInt(3)' hier steht getInt(3), weil es sich um die dritte Spalte , Format  "Integer" im Abfragebefehl "sql" handelt.
msgbox "Name: "+oName(i)&" "+oNachname(i)+" Hausnummer: "+oHausnummer(i)
Wend
Dann hast Du die ganze Tabelle in einem Stück.
