Problem beim Erstellen eines Makros
cyberwolf
Beitrag von cyberwolf »
ich versuche derzeit ein Makro in eine Tabelle einzufügen. Ich weiß zwar wie der Weg auszusehen hat, aber leider bin ich mit der Syntax von OO.o nicht sehr vertraut.
Ich schreibe derzeit eine Bestelliste für meinen Arbeitgeber. Sie soll den Status der Bestellung und ein Bestelldatum enthalten.
Bisher tragen wir das alles von Hand ein und die Faulheit bringt uns dazu das Bestelldatum wegzulassen. Sehr ärgerlich wenn man wissen will wann eine Ware bestellt wurde.
Nun möchte ich, dass das aktuelle Datum sofort in eine Zelle eingetragen wird, sobald in einer anderen Zelle der Eintrag "Bestellt" auftaucht.
Wie bringe ich der Tabelle das bei? Ich konnte nicht herausfinden wie man a) eine Zelle prüft und b) aus dem Makro heraus in eine Zelle schreibt.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
cyberwolf
Paule
Beitrag von Paule »
moin
Hab dir da ein kleines makro gebastelt, musst du nur anpassen.
in eine freie Zelle (egal wo, kannst auch ausblenden lassen) schreibst du die funktion =Heute().
sub datum
osheet =thiscomponent.sheets.getbyname("Tabelle1") 'welches tabellenblatt?
ozelle =osheet.getcellrangebyname("c1")  'zelle mit =heute()
stext = ozelle.string
ozelle = osheet.getcellrangebyname("b1") 'zu prüfende zelle
if ozelle.string = "" then  'bedingung
osheet.getcellrangebyname("").string = (stext) else
osheet.getcellrangebyname("a1").string = (stext) 'wenn bedingung erfüllt wird c1 ausgegeben (also datum)
end if
end sub
wahrscheinlich musst du ne schleife einbauen da du es ja nicht nur für 1 zelle brauchst.
Das makro muss jedesmal aktiviert werden sonst funtz es nicht.In deinem fall würde ich es so machen:
Extras ->anpassen->ereignisse
und bei der option dokument speiher das marko zuweisen.
hoffe ich konnte helfen
grüße paule
Paule
Beitrag von Paule »
ah mir ist da noch was eingefallen, das obrige makro nimmt keine rücksicht auf schon vorhandene Daten... es müsste also ungefähr so aussehen
sub datum
if osheet.getcellrangebyname("a1").string = false then
osheet.getcellrangebyname("a1").string = false else
call calldat
end if
end sub
sub calldat
if osheet.getcellrangebyname("b1").string = true then
end if
end sub
hm naja is wahrscheinlich komplizierter als es sein müsste
:roll: aber das klappt so
Paule
Beitrag von Paule »
ah Kartoffelsuppe
vergiß das oben , das schrott... :oops: :oops:
cyberwolf
So, erstmal danke für die wirklich schnelle Hilfe. :)
Dein Skript hat so bei mir leider nicht funktioniert, aber ich habe wenigstens die Syntax kapiert. :)
Das Skript sieht nun so aus:
[code]
sub datum
osheet = thiscomponent.sheets.getbyname("2006") 'Welches Tabellenblatt?
ozelle = osheet.getcellrangebyname("a2") 'Zelle die geprüft werden soll.
if ozelle.string = "Bestellt" then 'Wenn A2 den String "Bestellt" enthält, dann
osheet.getcellrangebyname("f2").string = Date 'Schreibe das aktuelle Datum in C2
else 'Ansonsten
osheet.getcellrangebyname("f2").string = "Irgendwas" 'Hier passiert noch irgendwas
end if
end sub
[/code]
So weit, so gut.
Jetzt muss ich aber auch gleich nochmal um Hilfe bitten. :?
a) Wie kriege ich die Schleife hin?
b) Wie muss ich das Skript anpassen damit er nicht bloß a2 und f2, sondern jede Zelle in diesen Spalten beim durchlaufen der Schleife prüft?
Wie immer bin ich für sachdienliche Hinweise sehr dankbar.
Paule
Beitrag von Paule »
mh also der müsste funktionieren musst natürlich nur noch anpassen
sub datum
for i = 1 to 5 'Zeilen angeben (0 = 1, 1 = 2...) hier also zeile 2 bis 6
ozelle = osheet.getcellbyposition(1,i) 'zu prufende position angeben (variable i miteinbaun)
nothing else
osheet.getcellbyposition(0,i).string = (stext)
end if
next	'next gehört zur for funktion die schleife wird also 4 mal wiederholt
end sub
grüße
Paule
busyfolks
Beitrag von busyfolks »
ich würde das mit einer verschachtelten Funktion machen.
also mit einer wenn-Funktion zum Beispiel. So wäre mein Gedankenansatz. Ob es geht weiß ich nicht
Paule
Beitrag von Paule »
hi busyfolks
wenn du das mit einer Wenn funktion hast ändern sich ja alle Daten auf das Aktuelle Datum da die funktion das Datum ja automatisch kriegen soll also aus =heute(). diese funktion zeigt jeden Tag das Aktuelle Datum an, und die Datumseingaben sollten ja erhalten bleiben.
gruß
Paule
