Schlangentext automatisch erstellen
Hallo allerseits,
ich habe so eine Idee zum Einsatz von Writer im Fremdsprachenunterricht, weiß aber nich so richtig, wie mann dies mit Hilfe von einem Makro automatisieren könnte. Im Endeffekt sollte aus einem Satz oder kurzen Text eine Schlangenlinie entstehen. Folgende Vorgänge könnte man automatisieren:
1. Leerstellen und Interpunktionszeichen zwischen den einzelnen Wörtern im Satz entfernen,
2. alle Buchstaben klein schreiben,
3. jedes Zeichen um 5 % höher stellen, als sein Vorgänger, nachdem die obere Grenze erreicht worden ist, zeichenweise nach unten gehen, so, dass ein Schlangenlinie entsteht.
Ich würde gerne so was schreiben, hab in diversen Handbüchern zum StarBasis-Programieren einiges gelesen, es ist für den Anfänger aber eher schwierig.
Wie sollte man vorgehen?
Beste Grüße
s.kraszewski
Beste Grüße
s.kraszewski
Ist so was zu kompliziert und zeitraubend oder überhaupt nicht machbar?
Doch, doch das geht schon, ich fürchte nur Du willst den kompletten Code und ich habe keine Zeit, ich kommentiere mal etwas:
0.
Zuerst müßte man wissen wo der Text ist, ist es der einzige Text im Dokument, oder der gerade markierte oder so ähnlich.
Davon abgeleitet den Text in eine Variable lesen.
Diesen Text in das Dokument zurückschreiben, abhängig von der Situation gemäß 0, naja es ist wohl immer der Inhalt des Textcursors .String
Den Cursor an den Anfang des Textes bringen und zeichenweise interieren und immer die Eigenschaft für die Höhenversetzung um 5% erhöhen bis Maximum und wieder verringen. Die sollte .CharEscapementHeight heißen, aber nagele mich jetzt nicht fest.
So in etwa sollte das gehen.
Bestes Material wäre zunächst wohl: http://docs.sun.com/db/doc/817-3924?l=de
in diesem PDF Kapitel 6
Leerstellen ginge leicht, da Du aber Interpunktionszeichen auch brauchst mußtDu das über eine Schleifen machen, im Prinzip:1. Leerstellen und Interpunktionszeichen zwischen den einzelnen Wörtern im Satz entfernen,
text = "Dein Text"
x=0
Do
x = x+1
teil = Left(text, x)
If Right(teil,1) = " " OR "." Then 'oder Sonstiges
teil = LEFT(teil, LEN(teil)-1)
text = teil & RIGHT(text, LEN(text)-x)
Loop While LEN(text) < x
text = LCASE(text)
Schangentext
vielen Dank für Deine Mühe, was ich wollte war kein kommpleter Code, sondern ehe Hinweise, wie das zu meistern wäre. Ich will dieses Programmieren einfach für mich selbst lernen, da es sehr brauchbar, nützlich und interessant ist, wie es aber scheint, ist für mich mich eigentlich nicht der Aufbau vom eigentlichen Code schwierig, da ich in dem was Du geschrieben hast, das Meiste gut verstehe, sondern, mir fehlt noch das Gespür für die ganze Philosophie der Sprache. Ich habe schon Dutzende von Seiten gelesen, die Beschreibungen sind aber irgendwie so, dass ich bis jetzt z.B. keine Ahnung habe, was abgesehen von sub und Variablen, noch alles so am Anfang stehen muss. Das weitere Problem ist die Sprache: solche Wörte wie Objekt, Methode, Dienst sind für den Anfänger schwierig zu verstehen in dem Kontext. Um so mehr, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist.
Mit Deinen Hinweisen werde ich das Problem nochmals angehen. Sollte das mit Erfolg enden, gebe ich Dir sicherlich Bescheid und schickce den ausgearbeiteten Code zu.
skarzsweski
skarzsweski
Bitte um einen zusätzlichen Hinweis
ich bin's wieder. Wo kann ich Näheres zu solchen Sachen wie dieses
".CharEscapementHeight" nachlesen?
Ich bastle nämlich an diesem verdammten Makro und weiß nicht so richtig, wie ich einem Zeichen dieses Attribut "höher als normal" zuweisen kann.
Danke für jeden Hinweis.
(ein Germanist und kein Programmierer) skraszewski
Im Speziellen:
http://api.openoffice.org/docs/Develope ... t/Text.htm
dort Kap. 7.3.2
und:
http://api.openoffice.org/docs/common/r ... rties.html
zum Glück schrieb ich relativierend:
dort Kap. 7.3.2
und:
Wenn ich jetzt kurz schaue heißt die wohl nur .CharEscapementDie sollte .CharEscapementHeight heißen
zeichenweise iterieren??
mit dem automatischen Einstellen von Höhe eines Zeichen bin ich fertig geworden. Ich stolpere aber immer nocht über diese Notwendigkeit von einem Zeichen zum anderen wanderen zu müssen. Wie sollte das gehen? Kommt hier diese Enumeration zum Einsatz, oder eher die Möglichkeiten, die der TextCursor bietet?
Danke im Voraus für die Geduld
skraszewski
skraszewski
Naja, das ist doch aber simpel. Ich kann Dir nicht sagen was nun insgesamt der allerbeste Weg ist, in dem Sinne das es ja auch ginge die Zeichen erst hoch tief zu stellen und dann die Leerzeichen zu entfernen oder Beides parallel zu tun.
Ich hatte vorgeschlagen erst alle Leerzeichen und Satzzeichen zu entfernen und alle Buchstaben klein zu machen, dann steht das im Prinzip ein sehr langes Wort was nur aus Kleinbuchstaben besteht, naja und dann Cursor vor den ersten Buchstaben setzen und dann beginnen, also etwa:
*einen Buchstaben nach rechts und markieren
Cursor.goRight(1, True)
*nun hoch oder tief stellen
*dann Markierung entfernen
Cursor.goleft(1, True)
Cursor.goRight(1, False)
*nun hoch oder tiefstellen
und so weiter...
Da eine Schleife draus machen und das wars.
Mit Mühe, aber doch irgendetwas hergezaubert.
Hallo.
den ganzen Tag als Laie rumgebastelt und habe nach vielem Herumstöbern folgendes gebastelt:
Abgesehen von den Fehlern auf die ich im Code hinweise, möchte ich noch
- dass die Zeichen als gesperrt und weiter voneinander entfern stehen, als bei den Standardeinstellungen, weiß aber nicht, wo man dass einstellen kann
- dass sich all die Automatisierungen nur auf den mit der Maus markierten Text beziehen, wurde zuvor kein Textabschnitt markiert, sollte ein Hinweis diesbezüglich erfolgen.
- diese Beschrenkung der Zeichenzahl pro Zeile sollte auf den gesammten markierten Text erfolgen, hier habe ich noch keine Ahnung
Wie auch immer, heute habe ich das Ding zum ersten mal gesehen und schon was gemacht. Ist bestimmt kein Meisterstück, aber es fängt schon an, wie gewünscht zu funktionieren.
Wenn du mal Zeit hättest kurz in den Code reinzuschauen, wäre ich für jeden Hinweis dankbar.
Und natürlich herzlichen Dank für die bisherige Hilfe
s.kraszewski
rem variablen
Sub Schlangentext
Dim Dok as Object
Dim Cursor as Object
Dim x As Integer
Dim zm As Integer
Dim I As Long
Dim Replace As Object
Dim zeichen(6) As String
Dim nichts(6) As String
Dok = StarDesktop.CurrentComponent
Cursor = Dok.Text.createTextCursor()
Cursor.goToStartOfParagraph(False)
rem die Zahl der Zeichen in der Zeile auf 60 begrenzen
Cursor.goRight(60,False)
Dok.Text.insertControlCharacter(Cursor, _
com.sun.star.text.ControlCharacter.PARAGRAPH_BREAK, False)
rem Text formatieren
Cursor.goToEndOfParagraph(True)
Cursor.CharFontName = "Arial"
Cursor.goToStart(Fals)
Cursor.goToEnd(True)
Cursor.CharHeight = 20
rem hier geht es aber nicht, wollte es horizontal zentrieren
Cursor.ParaAdjust="Center"
rem unerwünschte Zeichen ersetzen
zeichen() = Array(".", ",", "?", "!", _
nichts() = Array("", "", "", "", "", "", "")
Replace = Dok.createReplaceDescriptor
For I = 0 To 6
Replace.SearchString = zeichen(I)
Replace.ReplaceString = nichts(I)
Dok.replaceAll(Replace)
Next I
rem Zeichenhöhe verändern
x = -100
do
cursor.goRight(1,True)
cursor.CharEscapement = x
cursor.goRight(1,False)
cursor.goLeft(1,False)
if x = -100 then
zm = 10
end if
if x = -90 then
zm = 10
end if
if x = -80 then
zm = 40
end if
if x = -40 then
zm = 60
end if
if x = 20 then
zm = 30
end if
if x = 50 then
zm = 25
end if
if x = 75 then
zm = 25
end if
if x = 100 then
zm = -24
end if
if x = 76 then
zm = -24
end if
if x = 52 then
zm = -33
end if
if x = 19 then
zm = -60
end if
if x = -41 then
zm = -40
end if
if x = -81 then
zm = -10
end if
if x = -91 then
zm = -9
end if
x = x + zm
Loop
rem Hier will es aber nicht zu Ende gehen, sondern es arbeitet weiter
s.kraszewski
Naja, ich habe wenig Zeit ist ein bißchen sehr "Beta" ... markiere etwas Text und laß das Laufen:
Macht noch nicht Alles aber ein bißchen mehr.
Sub Schlangentext
Dim Dok as Object
Dim x As Integer
Dim zm As Integer
Dim I As Long
ViewCursor=ThisComponent.GetCurrentController. ViewCursor
Laenge = LEN(ViewCursor.String)
gesamt = ViewCursor.String
gesamt = LCASE(gesamt)
i = 0
Do
i = i + 1
teil = Left(gesamt, i)
if ASC(Right(teil,1)) < 97 OR ASC(Right(teil,1)) > 122 Then
gesamt = Left(teil, LEN(teil)-1) & RIGHT(gesamt, LEN(gesamt)-i)
End If
Loop While LEN(gesamt) > i
ViewCursor.String = gesamt
ViewCursor.CharFontName = "Arial"
ViewCursor.CharHeight = 20
ViewCursor.CharKerning = 300
ViewCursor.goRight(LEN(gesamt),False)
ViewCursor.goLEFT(LEN(gesamt),False)
'exit sub
x = -100
do
ViewCursor.goRight(1,True)
ViewCursor.CharEscapement = x
ViewCursor.goRight(1,False)
ViewCursor.goLeft(1,False)
Select Case x
Case -100
zm = 10
Case -90
zm = 10
Case -80
zm = 40
Case -40
zm = 60
Case 20
zm = 30
Case 50
zm = 25
Case 75
zm = 25
Case 100
zm = -24
Case 76
zm = -24
Case 52
zm = -33
Case 19
zm = -60
Case -41
zm = -40
Case -81
zm = -10
Case -91
zm = -9
End Select
x = x + zm
j = j + 1
Loop While j < LEN(gesamt)
Umlaute verschwinden
Dies hier:
ist eine sehr elegante Lösung. Das Problem ist aber, dass da abgesehen von Interpunktionszeichen und Leerstellen auch alle nationalen diakritischen Zeichen, wie etwa Umlaute im Deutschen, mitverschwinden.
Kann man da in diesem If die zu erfüllende Bedingung durch ein AND und Right(teil,1)<> ... ergänzen? Die Nummern stammen aus der üblichen ASCI-Zeichen-Tabelle, oder?
s.kraszewski
Dies hier:
Do
i = i + 1
End If
s.kraszewski
und woher diese ganze Idee?
Ja, die Idee einen Schlangentext automatisch zu erstellen, ist eigentlich nur in Bezuug auf die Verwirklichung deren in der Writer-Umgebung von mir.
Solche Aufgaben zu automatisieren ist der Grundgedanke von ZARB. (http://www.zarb.de) Leider wird das Programm kommerziel vertrieben, erstens und zweitens, wird dazu natürlich M$ W*** verlangt. Viele Sachen dort sind einfach dumm und unnützlich, einige dagegen ziemlich interessant. Es wäre vielleich nicht verkehrt, solche Werkzeuge für OOO Writer zu entwickeln.
Wie ich vorher geschrieben habe, habe ich noch nie mit Basic in OOO zu tun gehabt, sehe aber nach einem Tag, den ich der Materie gewidmet habe, dass das alles wunderbar geht und machbar ist.
Kennst du vielleich ein Buch zo OOO Basic, das du mir empfehlen könntest (am Sonntag fliege ich für 2 Wochen nach Stuttgart und könnte es mir kaufen, wenn es mich nicht in den finanziellen Ruin treiben würde). Ehrlich gesagt sind die Beschreibungen in den Quellen ein bißchen kompliziert und für einen, der sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, unüberschaubar. Besonders die Anordnung von verschiedenen Eigenschaften in den Diensten, die ganzen Reihen sun.com.style.Char..... bereiten am Anfang riesengroßes Kopfzerbrechen und alles scheint auf den ersten Blick irgendwie chaotisch und unlogisch geordnet zu sein. Vielleich klingt das für solchen Profi, wie du, ein wenig naiv, so ist es aber.
Z.B. habe ich bis jetzt nicht gefunden, wie man den Absatz zentrieren kann. Vielleicht suche ich ganz einfach auf eine falsche Art und Weise?
Es gibt zwar so was, wie .AdjParagraph oder Ähnliches, wie das zu verwenden ist, habe ich nicht herausgefunden. Deswegen diese Frage nach einem guten Buch.
Beste Grüße
s.kraszewski
Beste Grüße
s.kraszewski
