Briefvorlage ohne Grafik im Header
housefreund
Beitrag von housefreund »
ich habe eine der Standardvorlagen des OO-Assistenten (Name fällt mir leider nicht mehr ein) für mich umformatiert. Dachte ich zumindest.
Ich habe nun bei einem Brief so viel geschrieben, dass ich auf der zweiten Seite Text stehen habe. Es wird auch noch mehr.
Es ist nun so, dass auf der zweiten Seite a) diese Grafik mit den zwei Strichen oben im Header wieder erscheint und b) rechts oben meine Adressdaten abgedruckt werden. Ich würde rechts oben aber das gleiche wie auf der ersten Seite (das sind meine Adressdaten und noch bisschen andere Daten dazu) stehen haben wollen.
Wie kann ich diese Probleme lösen,
  1. also einstellen dass die Grafik nicht mehr automatisch erscheint -> das ganze Dokument ist ohne diese Grafik und
  2. dass diese Vorlage rechts oben immer meinen speziell formatierten Adresssatz hat?
MfG :)
miesepeter
Re: Briefvorlage ohne Grafik im Header
Beitrag von miesepeter »
unterschiedliche Seitenvorlagen? Folgevorlage festlegen?
Deine Informationen zum Problem sind etwas dürftig :(
Vielleicht noch mal mehr Details nachschieben.
housefreund
miesepeter hat geschrieben:Hallo,
also ich kann noch den Namen der Vorlage im Assistenten nachschieben: Es ist der förmliche Privatbrief - Elegant. Die erste Seitenvorlage ist die 'Erste Seite', dann folgt 'Standard'.
Ich würde für die Vorlage 'Standard' gerne die Kopfzeile ändern. Das habe ich dann so gemacht: Ich habe "bt" eingegeben und dann F3 gedrücke, damit ich die Seitenvorlage 'Standard' ansteuern kann. Dann habe ich etwas in der Kopfzeile geändert.
Dann habe ich den ganzen Blindtext (mit bt erzeugt) gelöscht.
Allerdings habe ich dann nicht mehr die zweite Seite gelöscht bekommen.
Ich habe trotzdem mal testweise die Vorlage gespeichert und geschlossen und dann daraus ein neues Dokument erzeugt.
Die Ändeurngen in der Kopfzeile ab der zweiten Seite verhalten sich aber eigenartig: Wenn das neue Dokument ganz frisch erzeugt wurde, sind sie wie eingestellt schon zu sehen, allerdings wenn ich dann bt und F3 drücke, ist die Kopfzeile ab der zweiten Seite mit einem Schlag leer. => Ergo: Ich bin ratlos und recht verwirrt.
edit:
Da noch keine Antwort kam, hier noch ein Edit. Ich bin mir da vollkommen unsicher, aber wären nicht Falzmarken auf allen Seiten angebracht? Diese sind bei der Origingal-Vorlage des Writer nur auf der ersten Seite dabei. Ich würde gerne dann den Rahmen von der ersten Seite auf die 'Standard'-Seite bringen, aber ich bin mir ziemlich sicher, das geht nicht so einfach.
miesepeter
ich würde die Vorlage "Standard" als Einzelseite laden (Datei neu > "Unbekannt"). Die Seiten(!)-Vorlage "Standard" würde ich nicht für deine Zwecke verändern.
Dann "Unbekannt" verändern und als "Textdokumentvorlage" (Speichern unter...; Dateiendung OTT) speichern, z.B. unter dem Namen BriefSeite2.ott.
Im Dialog (Menü) Datei > Dokumentvorlagen > Verwalten (importieren)
dann einbinden in eigenen Vorlagen.
Diese könnte dann für den Brief (erste Seite) als Folgevorlage (Seite) dienen.
Vielleicht habe ich jetzt zu kompliziert gedacht?
Constructus
Beitrag von Constructus »
housefreund hat geschrieben:wären nicht Falzmarken auf allen Seiten angebracht?
Rocko hat geschrieben:Meine Empfehlung: Falzmarken auf weiteren Seiten sind völlig unnötig. In der Regel wird ein Brief mit allen Seiten nach den Marken auf der ersten Seite gelocht und gefaltet. Nur wer die Hose mit der Beißzange anzieht, macht das getrennt mit jeder Seite einzeln. 8)
Wenn's aber unbedingt sein soll: Textrahmen lassen sich in der Kopf-/Fußzeile verankern. Striche (Zeichenelemente) können dann im Rahmen verankert werden. (Die Assisstentenvorlage macht beim reinen Kopieren mit diesem Element aber Schwierigkeiten.)
Hallo Rocko,
da siehst Du die Sache etwas zu eng. :( Wenn Du ein paar Seiten ausdruckst, faßt Du sie zusammen und lochst/ faltest die auf einmal. Wenn Du aber einen dicken Stapel druckst, mußt Du die Blätter in kleinen Päckchen zusammenfassen und dann lochen/ falten. Da sind die Loch- und Faltmarken auf jeder Seite hilfreich. Zu unterscheiden wäre noch doppelseitiger Druck, bei welchem die Rückseiten keine solchen Marken brauchen.
Einverstanden?
Nette Grüße
Constructus
Drachen
Beitrag von Drachen »
Constructus hat geschrieben:... Wenn Du ein paar Seiten ausdruckst, faßt Du sie zusammen und lochst/ faltest die auf einmal. Wenn Du aber einen dicken Stapel druckst, mußt Du die Blätter in kleinen Päckchen zusammenfassen und dann lochen/ falten. Da sind die Loch- und Faltmarken auf jeder Seite hilfreich.
Das wird aber ein arg dicker Privatbrief, um sowas gings nämlich der verwendeten Vorlage nach ;)
Da sollte man dann in der Mitte falten (geht auch für Folgeseiten prima ohne Falzmarken) und einen A5-Umschlag nehmen, ein normaler C4 (oder die dann heißen) langt dann eh nicht mehr *ggg*
Drachen
