DBAnzahl mit leeren Zellen
Stefan88899
Beitrag von Stefan88899 »
Hallo liebe User,
ich habe ein Problem mit der oben genannten Formel.
Ich möchte aus einem Tabellenblatt diejenigen Datensätze auslesen die die folgenden Kritierien erfüllen:
Bearbeiter: Name des Mitarbeiters
Datum Eingang Unterlagen: >0
die beiden kriterien funktionieren auch
das dritte Kriterium: Datum der Erledigung: =leer
das heißt ich möchte die Datensätze zählen die momentan in Bearbeitung sind, also die ein Eingangsdatum haben aber noch kein Erledigungsdatum.
Meine bisherigen Versuche für dieses Kriterium ="", =" ", =leer, ="leer" waren allesamt erfolglos.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Re: DBAnzahl mit leeren Zellen
Falls da keine Vorgänge vor bzw. am 30.12.1899 erledigt werden, sollte als Kriterium =0 ausreichen.
Stefan88899
Hallo Karo,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe dies auch gleich ausprobiert. Leider Ohne Erfolg. Meines Wissen besteht auch ein Unterschied zwischen leeren Zellen und dem Wert Null oder?
Jein, nicht grundsätzlich in allen Funktionen, für die DB...funktionen scheint das zuzutreffen.
Evtl. könntest du
=SUMMENPRODUKT( eingangsdatumsbereich>0 ; erledigungsdatumsbereich="")
benutzen ?
Stefan88899
Hallo Karo,
super, vielen Dank für die Hilfe. Funktioniert einwandfrei.
Jetzt habe ich aber ein weiteres Problem:
Für die Datensätze, die ich jetzt mit dem Summenprodukt gezählt habe, möchte ich eine Spalte aufsummieren. Dies funktioniert mit DBSumme unter benennung des Spaltenkopfes einwandfrei.
Kann ich das auch mit dem Summenprodukt lösen?
=SUMMENPRODUKT( eingangsdatumsbereich>0 ; erledigungsdatumsbereich=""; zu_summierender_Spaltenbereich )
Stefan88899
Vielen Dank...funktioniert alles bestens
Danke für die Mühe!
