Zeitbrechnung als ,5 Stunden
Re: Zeitbrechnung als ,5 Stunden
Die interne Einheit von Datum und Zeit ist ein ganzer Tag, um Dezimalstunden zu erhalten, musst du mit 24 multiplizieren.
Falls du in E9 eine Dezimalzahl wie zB. 0,5 einträgst, ziehst du 0,5 Tage als Pause ab...
und wie behebe ich das?
Vielleicht mit ....E9/24..
Hast du dir eigentlich mal die Seite angeschaut die Rocko verlinkt hat ?
MrMurphy
Beitrag von MrMurphy »
hätte ich das dann als 4.5
Wenn das Ergebnis eine Dezimalzahl sein soll, sollte folgende Formel funktionieren:
=(D9-C9)*24-E9
Erstmal wird die Anfangs- von der Endzeit abgezogen. Dieser Wert wird durch das *24 in eine Dezimalzahl umgewandelt und anschließend wird die Pause als Dezimalzahl davon abgezogen.
Gruss
MrMurphy
MrMurphy hat geschrieben:Dieser Wert wird durch das *24 in eine Dezimalzahl umgewandelt […]
Unsinn. Wie sollte irgendein Zwischenergebnis durch Multiplikation mit der Ganzzahlkonstanten 24 »in eine Dezimalzahl umgewandelt« werden?
Vielmehr repräsentiert bereits die Differenz (D9-C9) aus zwei Zeitangaben eine Dezimalzahl. Diese ist allerdings in [Tagen] bemessen. Durch Multiplikation mit der Konstanten 24 [Stunden/Tag] ergibt sich die Differenz in [Stunden] — so, wie es für die weitere Verarbeitung benötigt wird.
Darauf hat im Übrigen Karolus bereits in seinem ersten Beitrag aufmerksam gemacht. Man muss es halt nur lesen und verstehen…
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Medusa,
Du solltest schon einmal wissen, das 1Tag 24Stunden hat und deshalb 1:00Stunde gleich 1/24tel Tag sind.
Und arbeite bitte diese Seite : http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenDat ... tumUndZeit
bereits von "Rocko" angeboten, durch. Nur so lernst Du die Differenz von Stunden (22:30) zu Dezimal-Stunden (22,50)
zu verwandeln.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
