CAD-Dateien
scream
CAD-Dateien
Beitrag von scream »
Hallo!
Irgendwie funktioniert die Forumssuche nicht... :(
Ich schreibe grade eine Bedienungsanleitung für Maschinen. Dazu habe ich die Kapitel einzeln vorliegen, verknüpft über ein Globaldokument. Bis jetzt klappt alles super, auch das Inhaltsverzeichnis und die Seitennummerierung klappen nach anfänglichen Schwierigkeiten :) . Nun hab ich ein neues Problem. Als Anhang müsste ich technische Zeichnungen von Plänen (z.B. Hydraulikplan) anfügen. Die hab ich aber nur als "dwg" oder "pdf" vorliegen. Hab ich probiert, lässt sich nicht einbinden.
Weiss denn jemand, wie ich diese Sachen da rein bekomme? Ich kann dem Zeichner mit dem CAD-Programm ja sagen, als was ich das haben möchte. Ich weiss aber nicht, als was man das alles aus Autocad rausbringen kann und was sich am besten einfügen lässt...
Re: CAD-Dateien
Hallo scream,
Ist bekannt. Aber ist dir noch nicht der aller erste Sticky in jedem Forum hier aufgefallen, der darauf hinweist? Ist eigentlich nicht zu übersehen.
Das Forum durchsuchen
Ohne angaben von Betriebssystem und OOo-Version bleibt mal wieder nichts anderes als Rätselraten übrig.
Für PDF gibt es eine Extension für OOo mit dem Namen: Sun PDF Import Extension. Einfach mal hier im Forum danach googlen.
Dann gibts für Windows noch ein Programm das PDF Dateien öffnet und als Bilddatei exportieren kann, z.B. als JPG oder TIF. Das nennt sich : PDF-XChange Viewer. Ist eine Free-Version.
Ich weiß auch nicht mehr was AutoCad für Exportfilter hat, aber Frag ihn doch mal ob er Bildfilter in AutoCad hat. Das wäre natürlich die einfachste Methode, ohne noch irgendwelche andere Externe Programme deinerseits.
Ja Upss! Hät ich jetzt doch beinahe vergessen!
Probiers mal mit DXF. Das kann AutoCad. Und ob Du damit in OOo Erfolg hast beim Importieren, musst Du einfach mal testen. Aber theoretisch müsste es funktionieren, da unter
- Einfügen
- Bild
-- aus Datei
DXF aufgeführt ist.
scream
Re: CAD-Dateien
balu hat geschrieben:Hallo scream,
Hab ich gelesen; da stand aber auch, dass wieder alles funktioniert (siehe hier den 2. Beitrag) :wink: viewtopic.php?f=1&t=45656
Danke, werd ich testen...
mabl51 hat geschrieben:Hallo scream,
ich vermute, dass die Bedienungsanleitung letztlich als PDF vorliegen soll. Dann würde ich die Anleitung ohne die Zeichnungsanhänge mit OpenOffice fertigmachen, daraus eine PDF erzeugen und dann die bereits als PDF vorliegenden Zeichnungen mit einem dafür vorgesehenen Tool (idealerweise mit Adobe Acrobat, es gibt aber auch billigere oder ganz kostenlose Tools) hinten dran hängen.
mfg, mabl51
Klingt schonmal nach einer Lösungsmöglichkeit, wenn das andere nicht klappt. Es muss aber auch alles in das Inhaltsverzeichnis und das auch wieder flexibel, falls alles umgeschoben wird. Ansonsten hab ich auch schon probiert mit "PDF-Viewer" das Bild raus zu speichern. Geht auch...
Nu sprech ich mal mit dem Zeichner was der uns so geben kann :D
Danke nochmal für die Anregungen!
miesepeter
Re: CAD-Dateien
Beitrag von miesepeter »
scream hat geschrieben:Probiers mal mit DXF. Das kann AutoCad.
ich muss z.Zt. auch CAD-Zeichnungen umsetzen (und bearbeiten), jedoch ohne das Quellprogramm.
Ich erhielt Dateien im Format als DGN, DXF, PDF. Das DXF kann leider nicht vernünftig von OOo-Draw erkannt werden. Ähnliches gilt für das Rippen der PDF-Dateien, sie werden sehr fehlerhaft interpretiert. Die einzige Möglichkeit für mich ist daher der Import als Bilddatei (z.B. kann das GIMP ganz hervorragend, es lässt sich beim Import auch die Auflösung einstellen).
Wenn du ein flexibles Inhaltsverzeichnis benötigst, wäre das mit den Bilddateien vllt. nicht schlecht, weil die ja im Writerdokument flexibel eingebunden werden können.
Unter Windows lässt sich aber möglicherweise (!) auch PDF ganz passabel im Writer einbinden, wenn ganzseitig, glaube (!) ich.
(Hierüber schrieb Stephan mal eine sehr instruktive Anleitung.
Hier: viewtopic.php?f=1&t=38603&p=143239&hili ... pdf+objekt)
Ciao und viel Erfolg!
scream
Re: CAD-Dateien
miesepeter hat geschrieben:Das DXF kann leider nicht vernünftig von OOo-Draw erkannt werden.
Das hab ich grade den ganzen Vormittag ausgiebig getestet und kann es bestätigen. Es fehlen sogar Teile der Zeichnung :? ...
Das beste Ergebnis lieferte eine PDF-Datei. Datei mit PDF-XChange Viewer geöffnet - Export - als Bild - 300dpi; 100% . So kann ich sie als Bild in Writer einfügen. Nicht die eleganteste Lösung, aber kann ich mit leben.
Danke noch an alle Mitwirkenden!
