Untere Zellen mit Werten fühlen
vitalinka
Beitrag von vitalinka »
Hallo!
Ist eine blöde Frage, aber ich sitze schon Paar Stunden, Haufen Infos gelesen und immer noch keine Antwort gefunden.
In D1 ist eine Formel die Werte kommen aus einer anderen Tabelle. D1 wir sofort mit richtigen wert gefühlt. Ich klicke die Zelle an. Die wird mit einem dicken rammen markiert. Unten rechts gibt es ein Quadrat. Wenn ich auf ihm Doppel klicke sollen untere Zellen auch mit werten gefühlt sein. Aber passiert gar nichts. Wenn ich ziehe nach unten, dann klappt es. Aber ziehen 29.000+ Zeilen ist unbequem.
In einer anderen Tabelle funktioniert das einwandfrei.
Was mache ich falsch?
Formel: =SVERWEIS(abc.A1;$preferenz.A$1:$preferenz.C$65000;3;0) Formel glaube ich hat nichts zu tun mit geschehen!?
MfG
komma4
Re: Untere Zellen mit Werten fühlen
Beitrag von komma4 »
Siehe Antwort von Karolus hier: viewtopic.php?f=2&t=48872
vitalinka
Das und vieles mehr habe ich schon ausprobiert. Funktioniert nicht. Problem bleibt.
Das automatische ausfüllen per Doppelklick auf die Ecke funktioniert nur in der direkten Nachbarschaft zur einer "nicht leeren" Spalte. Wenn das bei dir nicht gegeben ist, musst du es so machen wie im verlinkten Thema beschrieben.
Das ist nun eine Problembeschreibung mit der keiner was anfangen kann.
Karo
vitalinka
Das war ja auch die richtige Antwort. Ich bin Neuling und kenne noch nicht alle Kleinigkeiten und Spezifikationen.
Es hat nicht funktioniert, weil dazwischen leere Spalten waren. ABC gefühlt DE leer und F meine Formel. Weil DE leer waren hat es auch nicht funktioniert. Ich habe die zum Experiment mit einer 1 gefühlt und sofort funktionierte alles. Tabellen übergreifend auch. Wer hätte das gedacht!
Danke Karolus.
