Schnelle HEUTIGES DATUM Eingabe
Perkel
Beitrag von Perkel »
Ich will in eine Zelle schnell (z.B. anwählen Return oder so) das heutige Datum als Wert eingeben, der sich morgen natürlich nicht wieder verändert damit ich Zeit spare. Geht das weiß da jemand eine Lösung?
Vielen Dank für Eure Mühe Gruß Perkel
Gert Seler
Re: Schnelle HEUTIGES DATUM Eingabe
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Perkel,
in "OOo_Calc" nicht bekannt, aber in "Excel " mit Strg + . (Punkt).
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
das ist etwas komplizierter, aber geht.
Wenn Du folgende Makros in dein Dokument hineinkopierst:
Sub Insert_Time()
oSheet = ThisComponent.Sheets(0)
oCellRange = oSheet.getCellRangeByName("B2:F50")'aktiver Bereich in dem das Datum eingetragen werden soll
oSelection = ThisComponent.CurrentSelection
oview=thiscomponent.CurrentController
if oSelection.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") then
oCellsRangeAddress = oSelection.RangeAddress
if oCellRange.queryIntersection(oCellsRangeAddress).count = 1 then'Es gibt ocell in oCellrange
  oSelection.Value = date(now())
endif
endif
global myKeyHandler as object
global myMouseClickHandler as object
sub setup_handler
SetupMouseClickHandler
SetupKeyHandler
end sub
sub remove_handler
RemoveMouseClickHandler
RemoveKeyHandler
end sub
sub SetupMouseClickHandler
oController = thisComponent.currentController
myMouseClickHandler = CreateUnoListener("MouseClickHandler_","com.sun.star.awt.XMouseClickHandler")
oController.addMouseClickHandler(myMouseClickHandler)
end sub
sub RemoveMouseClickHandler
On Error Resume Next
oController.removeMouseClickHandler(myMouseClickHandler)
On Error Goto 0
end sub
function MouseClickHandler_mousePressed(oMouseEvent) as boolean
MouseClickHandler_mousePressed = false
end function
Function MouseClickHandler_mouseReleased(oMouseEvent) As Boolean
On Error Goto err
if oMouseEvent.ClickCount = 2 then  Insert_Time
err:
On Error Goto 0
MouseClickHandler_mouseReleased = False
End Function
Sub MouseClickHandler_disposing(oMouseEvent)
sub SetupKeyHandler
myKeyHandler = CreateUnoListener("KeyHandler_","com.sun.star.awt.XKeyHandler")
oController.addKeyHandler(myKeyHandler)
end sub
sub RemoveKeyHandler
oController.removeKeyHandler(myKeyHandler)
end sub
Sub KeyHandler_disposing(oKeyEvent)
function KeyHandler_keyPressed(oKeyEvent) as boolean
KeyHandler_keyPressed = false
if oKeyEvent.KeyCode=1280 then insert_time
end function
Function KeyHandler_KeyReleased(oKeyEvent) As Boolean
KeyHandler_KeyReleased = false
End Function
- und das Makro "setup_handler" unter Extras/Anpassen/Ereignisse dem Ereignis "Dokument öffen" zuordnest
- und das Makro "remove_handler" unter Extras/Anpassen/Ereignisse dem Ereignis "Dokument wird geschlossen" zuordnest
- und dann noch den Zellbereich z.B. "B2:F50" und die Tabellennummer z.B. "oSheet = ThisComponent.Sheets(0)" für Tabelle1, "oSheet = ThisComponent.Sheets(1)" für Tabelle2 im Makro "Insert_Time()" anpasst, dann kannst Du entweder per Doppelklick oder Enter das jetzige Datum eintragen.
Bitte nicht vergessen die entsprechenden Zellen auch als Datum zu formatieren.
Perkel hat geschrieben:Ich will in eine Zelle schnell (z.B. anwählen Return oder so) das heutige Datum als Wert eingeben, der sich morgen natürlich nicht wieder verändert damit ich Zeit spare. Geht das weiß da jemand eine Lösung?
Verwende die Extension DateTime2 unseres Mitstreiters Winfried Rohrs aka komma4. Wie du mit bißchen Handarbeit das aktuelle Datum wie in Excel per [Strg]+[.] in die aktuelle Zelle einfügen kannst, habe ich in diesem Beitrag beschrieben.
Gert Seler
Hallo Zusammen,
hier die URL zum download von "DATETime2" :
http://sourceforge.net/projects/ooomacr ... rsion%202/
Interessant deshalb ! hier ist auch noch ein Handbuch in "deutsch" (PDF) integriert.
Gert
