Inhaltsverzeichnis mit Absätzen je nach Ebene?
nevis
Beitrag von nevis »
Hi zusammen,
ich würde gerne in meinem Inhaltsverzeichnis vor Überschriften der Ebene 1 (höchste Ebene) eine Leerzeile einfügen.
Bloss wo und wie in den Vorlagen? :?:
Bisher habe ich nichts gefunden :?
Nevis :)
Lenu
Beitrag von Lenu »
Beim Erstellen des Verzeichnisses kannst Du im Register "Vorlagen" nachsehen (und ändern), welche Absatzvorlage für welche Ebene verwendet wird. Die kannst Du dann im Stylisten (F11) ändern. Die Abstände findest Du jeweils im Register "Einzüge und Abstände"
nevis
Beitrag von nevis »
Danke Lenu!
Jetzt geht es genauso :)
Ich hatte an der Stelle zwar schon rumgespielt, aber dann wurde immer von Ebene 1 auf alle weiteren vererbt. Dann habe ich für die folgenden Ebenen die Absätze wieder auf Null korrigiert und es macht genau das, was es soll 8)
Nevis :)
Lenu
Beitrag von Lenu »
Hi
Absatzvorlagen können hierarchisch sein und Einstellungen von ihrem Vorgänger erben. Eine Vorlage speichert nur diejenigen Einstellungen selbst, die ausdrücklich in dieser Vorlage angepasst wurden. Alle anderen Einstellungen übernimmt sie aus derjenigen Vorlage, die im Register "Verwalten" im Feld "verknüpft mit" eingestellt ist, auch spätere Aenderungen der "Muttervorlage" wirken sich bei ihren "Töchtern" aus.
Ich habe mir die betreffenden Vorlagen nicht angesehen, könnte mir aber vorstellen, dass hier das Problem steckt.
Die Hierarchie kann auch mehrstufig sein. Anzeigen kannst Du sie auch, wenn Du im Stylisten die Anzeige auf "Hierarchisch" stellst (Feld in der Statuszeile des Stylisten)
Schöne Grüsse
nevis
Beitrag von nevis »
Richtig - es waren die Ebenen 2 und 3 hierarchisch der Ebene 1 untergeordnet, wie ich erst jetzt entdeckt hatte.
Was man da so alles lernt beim Feilen an Details im Writer... 8)
Nevis :)
