Globale Variablen
arkadiuszpaluszek
Globale Variablen
Beitrag von arkadiuszpaluszek »
Hallo!
Heute habe ich ein "Anfängerproblem", ich glaube, dass ich missverstehe, was eine globale Variable denn eigentlich ist. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass eine globale Variable auch in anderen Dokumenten gültig ist. Nun habe ich ein Dokument1 mit folgendem Code:
GLOBAL Variable
Sub Main
Variable="Mein Wert"
Das Makro wird ausgeführt, dann ein anderes Dokument geöffnet mit folgendem Makro:
Sub Main
msgbox (Variable)
Es geht nicht, die Messagebox ist leer. Die Variable hat keine Gültigkeit im anderen Dokument.
Gibt es die Möglichkeit eine Variable so zu definieren, dass sie nicht nur innerhalb verschiedener Subroutinen oder Module innerhalb eines Dokuments gültig ist, sondern auch in anderen Dokumenten?
Arek
komma4
Re: Globale Variablen
Beitrag von komma4 »
Irgendwo ist bei Dir der Wurm drin.
Das funktioniert nämlich genau so, wie von Dir erwartet und in der Dokumentation so beschrieben.
Du hast nicht zufällig die erste Sub in eine Dokument-bibliothek gespeichert und das Dokument ist beim Aufruf von Sub Nummer 2 geschlossen?
DPunch
Beitrag von DPunch »
Aloha
arkadiuszpaluszek hat geschrieben:Gibt es die Möglichkeit eine Variable so zu definieren, dass sie nicht nur innerhalb verschiedener Subroutinen oder Module innerhalb eines Dokuments gültig ist, sondern auch in anderen Dokumenten?
Public bzw. Globale Variablen sind nur in der entsprechenden Bibliothek bekannt, das trifft logischerweise nicht auf unterschiedliche Dokumente zu.
Du kannst den Umweg über die Standard-Bibliothek nehmen, das beeinträchtigt natürlich die Portabilität Deiner Makros.
Oder Du hältst die Makros nicht in den Dokumenten, sondern verteilst sie mithilfe von Extensions.
arkadiuszpaluszek
Ja, so ist es. Also ist dieses Mysterium nun auch gelöst. :) Kein Problem. Die Globale Variable soll eigentlich die Verbindung zur MySQL - DB sein. Ich habe eine Startseite, diese öffnet dann das "Hauptdokument", dann dessen Formulare und weist ihnen als ihre Verbindung die global definierte Verbindung zu:
oForm.ActiveConnection=Connection ' Connection ist eben global deklariert
Nun wollte ich vom Hauptdokument aus weitere Dokumente öffnen und mich hierfür weiterhin der Variable Connection bedienen und musste erstaunt feststellen, dass diese im Hauptdokument eigentlich keinen Wert mehr hat. Ist aber kein Problem, denn ich kann prinzipiell den Buttons im Hauptdokument, welche dann eben weitere Dokumente öffnen und deren Datenbankanbindung definieren, Makros aus der "Startseite" zuweisen - in diesem als erstes geöffnetem Dokument existiert ja die Variable Connection. Also prinzipiell auch dieses Problem gelöst und wieder was dazugelernt.
Dennoch - was heißt "Makros mit Hilfe von Extensions verteilen"? Welche Extension meinst Du und wie funktioniert es?
Danke und Gruß
Arek
