Fehler?
Lahnid
Fehler?
Beitrag von Lahnid »
Zu OOO330
-Wenn man eine CSV-Datei in Calc öffnet, kann man "Werte in Hochkomma als Text" im "Textimport"-Fenster setzen. Leider scheint die Interpretation der Semikolons als Feldtrenner vor der Interpretation der Hochkommata ausgeführt zu werden. Ist das Absicht oder schon als Fehler bekannt?
-Beim Pasten von Tabellenbereichen in eine Outlook-Mail gibt es Probleme mit ausgeblendeten Zeilen - die werden mitgenommen - und mit der Schriftgröße - ab der 2. Zeile war eine größere Schriftgröße.
-Beim "Ausfüllen / nach Unten" - unter Bearbeiten zu finden - hier wurde ein SVerweis in 70000 Zeilen kopiert - passiert es, das die Sverweis-Formel richtig eingefüllt wird, der dargestellte SVerweis-Ergebnis aber ab irgendwann fälschlicherweise konstant ist. U.U. wurde der dargestellt Inhalt der 1. Zeile (nur der 1.) gelöscht, die SVerweis-Formel steht aber drin (in der Formelzeile sichtbar).
-Sind diese Fehler bekannt und werden sie in der 3.4er Version behoben sein? Wann kommt die Version nach der Betaversion?
Danke
Re: Fehler?
Lahnid hat geschrieben:Wann kommt die Version nach der Betaversion?
Öffentlich zugängliche Infos finden sich im internationalen OOo-Wiki im ReleaseSchedule.
Lahnid hat geschrieben:Sind diese Fehler bekannt und werden sie in der 3.4er Version behoben sein?
Bugs kannst du selbständig im OOo-Issuzilla nachspüren. Und welche davon in der Version 3.4 behoben werden sollen, ist in der Bug List nachzulesen, die im ReleaseSchedule (s.o.) verlinkt ist.
Dies ist ein privat betriebenes Forum, in dem Anwender Anwendern helfen, dies jedenfalls nach Kräften versuchen. Die Beteiligung aus dem OOo-Entwicklerteam dürfte eher Glücksache sein.
