Makro aus xls Datei zum laufen bekommen
Rango
Beitrag von Rango »
Tag zusammen,
ich habe hier eine XLS-Datei mit einem Makro vorliegen.
Dieses würde ich gerne unter KDE und OO ausführen, allerdings hab ich keine Ahnung wie das gehen soll.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Danke
bst
Re: Makro aus xls Datei zum laufen bekommen
Beitrag von bst »
Morgen,
zeige mal den Code her?
cu, Bernd
Rango
Beitrag von Rango »
bst hat geschrieben:Morgen,
cu, Bernd
Hallo Bernd,
wie kann man diesen den auslesen?
Die Datei selber darf/kann ich nicht hochladen
bst
Beitrag von bst »
In die VBA-Entwicklungsumgebung kommst Du mit Extras-Makro-Visual Basic Editor oder ALT+F11.
Dann starte den Projektexplorer via Ansicht- Projektexplorer oder STRG+R.
Dort mache auf jedem Eintrag unter Deiner Mappe einen Doppelklick und schaue rechts im Codefenster nach ob dort Code steht.
cu, Bernd
Rango
Beitrag von Rango »
So es sind verschiedene Einträge vorhanden:
Diese Arbeitsmappe:
Rem Attribute VBA_ModuleType=VBADocumentModule
Sub DieseArbeitsmappe
Rem Option Explicit
Rem
Rem Const datGültigBis = #12/31/2011#
Rem
Rem Private Sub Workbook_Open()
Rem
Rem     If Date > datGültigBis Then
Rem
Rem         MsgBox "Das Tool hat nur eine Gültigkeit bis zum " + FormatDateTime(datGültigBis, vbShortDate) + ".", vbOKOnly + vbInformation
Rem
Rem         Me.Close False
Rem
Rem     Else
Rem
Rem         str_Tabelle = "BZ10"
Rem
Rem         Worksheets("BZ10").Activate
Rem
Rem     End If
Rem
Rem End Sub
Rem
frm_Auswahl:
Rem Attribute VBA_ModuleType=VBAFormModule
Sub frm_Auswahl
Rem Option Explicit
Rem
Rem Private Sub cmd_Entfernen_Click()
Rem
Rem     AuswahlVerschieben False
Rem
Rem End Sub
Rem
Rem Private Sub cmd_Hinzufügen_Click()
Rem
Rem     If Me.lst_Auswahl.ListCount + AnzahlAuswahl(Me.lst_Gesamt) > 7 Then
Rem
Rem         MsgBox "Es dürfen höchstens 7 weitere Versicherer ausgewählt werden!", vbOKOnly + vbInformation, _
Rem             "Versicherer auswählen"
Rem
Rem     Else
Rem
Rem         AuswahlVerschieben True
Rem
Rem     End If
Rem
Rem End Sub
Rem
Rem Private Sub cmd_OK_Click()
Rem
Rem     Dim byt_Index       As Byte
Rem     Dim byt_Nummer      As Byte
Rem     Dim byt_Spalte      As Byte
Rem     Dim byt_Zeile       As Byte
Rem     Dim byt_Bereich     As Byte
Rem     Dim byt_Position    As Byte
Rem     Dim byt_Fußzeile    As Byte
Rem     Dim int_Index       As Integer
Rem     Dim bol_Sichtbar    As Boolean
Rem     Dim str_Fußzeile    As String
Rem     Dim str_Fußnote     As String
Rem     Dim str_Zuordnung   As String
Rem
Rem     Unload Me
Rem
Rem     Worksheets(str_Tabelle).Unprotect "gre32"
Rem
Rem     For byt_Bereich = 1 To Worksheets(str_Tabelle).Range("Männer").Areas.Count
Rem
Rem         For byt_Spalte = 1 To Worksheets(str_Tabelle).Range("Männer").Areas(byt_Bereich).Rows.Count
Rem
Rem             Worksheets(str_Tabelle).Range("Männer").Areas(byt_Bereich).Rows(byt_Spalte).Hidden = Not bol_Männer
Rem
Rem         Next
Rem
Rem     Next
Rem
Rem     For byt_Bereich = 1 To Worksheets(str_Tabelle).Range("Frauen").Areas.Count
Rem
Rem         For byt_Spalte = 1 To Worksheets(str_Tabelle).Range("Frauen").Areas(byt_Bereich).Rows.Count
Rem
Rem             Worksheets(str_Tabelle).Range("Frauen").Areas(byt_Bereich).Rows(byt_Spalte).Hidden = bol_Männer
Rem
Rem         Next
Rem
Rem     Next
Rem
Rem     For byt_Spalte = LBound(fld_Versicherer) To UBound(fld_Versicherer)
Rem
Rem         Worksheets(str_Tabelle).Columns(byt_Spalte + 4).Hidden = Not fld_Versicherer(byt_Spalte).bol_Sichtbar
Rem
Rem     Next
Rem
Rem     Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten").Sort Key1:=Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten").Cells(1, 1), _
Rem         Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
Rem
Rem     Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten1").Value = ""
Rem     Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten2").Value = ""
Rem     Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten3").Value = ""
Rem     Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten4").Value = ""
Rem
Rem     byt_Fußzeile = 1
Rem
Rem     For byt_Index = 1 To Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten").Rows.Count
Rem
Rem         bol_Sichtbar = False
Rem
Rem         byt_Nummer = Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten").Cells(byt_Index, 1)
Rem
Rem         If byt_Nummer <> 0 Then
Rem
Rem             str_Fußzeile = CStr(byt_Nummer) + " " + Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten").Cells(byt_Index, 2)
Rem
Rem
Rem                 str_Zuordnung = Worksheets(str_Tabelle).Cells(7, byt_Spalte + 4)
Rem                 byt_Position = InStr(1, str_Zuordnung, CStr(byt_Nummer))
Rem
Rem                 If fld_Versicherer(byt_Spalte).bol_Sichtbar And byt_Position > 0 Then
Rem
Rem                     If Mid(str_Zuordnung, byt_Position - 1, 1) = "*" And _
Rem                         Mid(str_Zuordnung, byt_Position + Len(CStr(byt_Nummer)), 1) = "*" Then
Rem
Rem                         bol_Sichtbar = True
Rem
Rem                     End If
Rem
Rem                 End If
Rem
Rem             Next
Rem
Rem         End If
Rem
Rem         If bol_Sichtbar Then
Rem
Rem             Do While Len(Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten" + CStr(byt_Fußzeile))) + Len(str_Fußzeile) > 225
Rem
Rem                 byt_Fußzeile = byt_Fußzeile + 1
Rem
Rem             Loop
Rem
Rem             With Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten" + CStr(byt_Fußzeile))
Rem
Rem                 If .Value <> "" Then
Rem
Rem                     .Value = .Value + "; "
Rem
Rem                 End If
Rem
Rem                 .Value = .Value + str_Fußzeile
Rem
Rem             End With
Rem
Rem         End If
Rem
Rem     Next
Rem
Rem '    If Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten2").Value = "" Then
Rem '
Rem '        Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten2").Value = Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten3").Value
Rem '        Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten3").Value = ""
Rem '
Rem '    Else
Rem '
Rem '        If Len(Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten2").Value) < _
Rem '            Len(Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten3").Value) And _
Rem '            Len(Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten2").Value) + _
Rem '            Len(Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten3").Value) < 200 Then
Rem '
Rem '            Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten2").Value = Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten2").Value + _
Rem '                "; " + Worksheets(str_Tabelle).Range("Fußnoten3").Value
Rem '
Rem '        End If
Rem '
Rem '    End If
Rem
Rem     For byt_Index = 1 To 4
Rem
Rem         Select Case byt_Index
Rem         Case 1: str_Fußnote = "Fußnoten1"
Rem         Case 2: str_Fußnote = "Fußnoten2"
Rem         Case 3: str_Fußnote = "Fußnoten3"
Rem         Case 4: str_Fußnote = "Fußnoten4"
Rem         End Select
Rem
Rem         With Worksheets(str_Tabelle).Range(str_Fußnote)
Rem
Rem             .Characters(Start:=1, Length:=Len(.Value)).Font.Superscript = False
Rem
Rem             For int_Index = 1 To Len(.Value)
Rem
Rem                 If int_Index = 1 Or Mid(.Value, WorksheetFunction.Max(int_Index - 2, 1), 1) = ";" Then
Rem
Rem                     .Characters(Start:=int_Index, Length:=2).Font.Superscript = True
Rem
Rem                 End If
Rem
Rem             Next
Rem
Rem         End With
Rem
Rem     Next
Rem
Rem     Worksheets(str_Tabelle).Protect "gre32"
Rem
Rem End Sub
Rem Private Sub opt_Frauen_Click()
Rem
Rem     bol_Männer = False
Rem
Rem End Sub
Rem
Rem Private Sub opt_Männer_Click()
Rem
Rem     bol_Männer = True
Rem
Rem End Sub
Rem
Rem Private Sub UserForm_Initialize()
Rem
Rem
Rem     byt_Spalte = 4
Rem
Rem     Do While Worksheets(str_Tabelle).Cells(6, byt_Spalte) <> ""
Rem
Rem         ReDim Preserve fld_Versicherer(byt_Spalte - 4)
Rem
Rem         With fld_Versicherer(byt_Spalte - 4)
Rem
Rem             .str_Versicherer = Worksheets(str_Tabelle).Cells(6, byt_Spalte)
Rem             .bol_Sichtbar = Not Worksheets(str_Tabelle).Columns(byt_Spalte).Hidden
Rem
Rem         End With
Rem
Rem         byt_Spalte = byt_Spalte + 1
Rem
Rem     Loop
Rem
Rem     TabellenAufbauen
Rem
Rem     If Worksheets(str_Tabelle).Rows(Worksheets(str_Tabelle).Range("Männer").Row).Hidden Then
Rem
Rem
Rem         Me.opt_Frauen.Value = True
Rem
Rem     Else
Rem
Rem
Rem         Me.opt_Männer.Value = True
Rem
Rem     End If
Rem
Rem End Sub
Rem
Modul:
Rem Attribute VBA_ModuleType=VBAModule
Sub Modul
Rem Option Explicit
Rem
Rem Type t_Versicherer
Rem     str_Versicherer As String
Rem     bol_Sichtbar    As Boolean
Rem     byt_Position    As Byte
Rem End Type
Rem
Rem Public bol_Männer           As Boolean
Rem Public fld_Versicherer()    As t_Versicherer
Rem Public str_Tabelle          As String
Rem
Rem Public Sub AuswahlVerschieben(bol_Sichtbar As Boolean)
Rem
Rem     Dim lst_Tabelle As Variant
Rem
Rem
Rem         Set lst_Tabelle = frm_Auswahl.lst_Gesamt
Rem
Rem     Else
Rem
Rem         Set lst_Tabelle = frm_Auswahl.lst_Auswahl
Rem
Rem     End If
Rem
Rem     For int_Index = 0 To lst_Tabelle.ListCount - 1
Rem
Rem         If lst_Tabelle.Selected(int_Index) Then
Rem
Rem             byt_Spalte = 0
Rem
Rem             Do While fld_Versicherer(byt_Spalte).bol_Sichtbar <> Not bol_Sichtbar Or _
Rem                 fld_Versicherer(byt_Spalte).byt_Position <> int_Index Or _
Rem                 fld_Versicherer(byt_Spalte).str_Versicherer = "ALTE LEIPZIGER"
Rem
Rem
Rem             Loop
Rem
Rem             fld_Versicherer(byt_Spalte).bol_Sichtbar = bol_Sichtbar
Rem
Rem         End If
Rem
Rem     Next
Rem
Rem
Rem End Sub
Rem
Rem Public Function AnzahlAuswahl(lst_Tabelle As Variant)
Rem
Rem     Dim int_Anzahl  As Integer
Rem
Rem
Rem
Rem             int_Anzahl = int_Anzahl + 1
Rem
Rem         End If
Rem
Rem     Next
Rem
Rem     AnzahlAuswahl = int_Anzahl
Rem
Rem End Function
Rem
Rem Public Sub TabellenAufbauen()
Rem
Rem
Rem     frm_Auswahl.lst_Gesamt.Clear
Rem     frm_Auswahl.lst_Auswahl.Clear
Rem
Rem
Rem         With fld_Versicherer(byt_Spalte)
Rem
Rem             If .str_Versicherer <> "ALTE LEIPZIGER" Then
Rem
Rem                 If .bol_Sichtbar Then
Rem
Rem
Rem                 Else
Rem
Rem
Rem                 End If
Rem
Rem                 lst_Tabelle.AddItem .str_Versicherer
Rem
Rem                 .byt_Position = lst_Tabelle.ListCount - 1
Rem
Rem             End If
Rem
Rem         End With
Rem
Rem     Next
Rem
Rem End Sub
Rem
Rem
Modul1:
Sub Modul1
Rem Option Explicit
Rem
Rem Sub Makro2()
Rem '
Rem ' Makro2 Makro
Rem ' Makro am 04.07.2011 von Dirk Greßhöner aufgezeichnet
Rem '
Rem
Rem '
Rem     ActiveSheet.Pictures.Insert("H:\Projekte\Gemeinsame Dateien\Icons\ALLV_2.jpg"). _
Rem         Select
Rem End Sub
Rem
Tabelle 1:
Sub Tabelle1
Rem Option Explicit
Rem
Rem Private Sub cmd_Logo_Click()
Rem
Rem     Dim dblVerhältnis   As Double
Rem     Dim strDateiname    As String
Rem
Rem     On Error Resume Next
Rem
Rem     With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
Rem
Rem         .Show
Rem
Rem         strDateiname = .SelectedItems(1)
Rem
Rem     End With
Rem
Rem     If strDateiname <> "" Then
Rem
Rem
Rem         ActiveSheet.Pictures.Insert(strDateiname).Select
Rem
Rem         Selection.Placement = xlFreeFloating
Rem
Rem         With Selection.ShapeRange
Rem
Rem             dblVerhältnis = .Width / .Height
Rem
Rem             .Left = Me.cmd_Auswahl.Left + Me.cmd_Auswahl.Width + 5
Rem             .Top = Me.cmd_Auswahl.Top
Rem
Rem             If 170 / dblVerhältnis <= 70 Then
Rem
Rem                 .Width = 170
Rem                 .Height = .Width / dblVerhältnis
Rem
Rem             Else
Rem
Rem                 .Height = 60
Rem                 .Width = .Height * dblVerhältnis
Rem
Rem             End If
Rem
Rem             .Line.Visible = False
Rem
Rem             .Parent.Locked = False
Rem
Rem         End With
Rem
Rem
Rem     End If
Rem
Rem     On Error GoTo 0
Rem
Rem End Sub
Rem
Rem Private Sub cmd_Auswahl_Click()
Rem
Rem     frm_Auswahl.Show
Rem
Rem End Sub
Rem
Rem Private Sub cmd_Wechsel_Click()
Rem
Rem
Rem
Rem End Sub
Rem
Tabelle 2:
Sub Tabelle2
Rem Option Explicit
Rem
Rem Private Sub cmd_Zurück_Click()
Rem
Rem     Worksheets(str_Tabelle).Activate
Rem
Rem End Sub
Rem
Tabelle 3:
Sub Tabelle3
Rem Option Explicit
Rem
Rem
Rem
Rem End Sub
Rem
Rem
Rem
Rem
Rem
Rem         .Show
Rem
Rem
Rem     End With
Rem
Rem
Rem
Rem
Rem
Rem
Rem
Rem
Rem
Rem                 .Width = 170
Rem
Rem             Else
Rem
Rem                 .Height = 60
Rem
Rem             End If
Rem
Rem
Rem
Rem         End With
Rem
Rem
Rem     End If
Rem
Rem     On Error GoTo 0
Rem
Rem End Sub
Rem
Rem
Rem     str_Tabelle = "BZ30"
Rem
Rem     Worksheets("BZ30").Activate
Rem
Rem End Sub
Rem
Rem
bst
Beitrag von bst »
Hi Rango,
so etwas war ja zu befürchten ...
Auf den 1. Blick würde ich mal meinen es ist zwar nicht unmöglich das umzusetzen aber vermutlich mit einem (sehr) großen Zeitaufwand verbunden.
Sorry, das ist mir zu viel Aufwand :-(
cu, Bernd
Rango
Beitrag von Rango »
Kein Problem!
Trotzdem danke für deine Hilfe...
Entferne erstmal alle "Rem"s am Zeilenanfang (→Suchen und ersetzen.. ) und schau dann mal was davon läuft.
Rango
Beitrag von Rango »
Dann bekommt man die Fehlermeldung:
BASIC-Syntaxfehler:
Erwartet: SUB
Tictac
Beitrag von Tictac »
und nimm noch folgenden Teil raus:
Du hast ja dann kein VBA mehr sondern StarBasic.
Und dann sag mal welche Zeile nicht läuft.
PS: an deiner Stelle würde ich mich aber mal etwas mit Starbasic beschäftigen. Gibt ein sehr gutes FAQ von Michael Dannehöfer (Damit hab ichs gelernt), einfach googeln.
Dann kannst du auch den Code ohne hilfe warten und verbessern.
komma4
Beitrag von komma4 »
Tictac hat geschrieben:und nimm noch folgenden Teil raus:
Unnötig, da REM wie Remark vor der Zeile steht. Ist damit ein Kommentar und wird nicht ausgeführt (als Code).
Ansonsten gebe ich Dir recht: um-/neuschreiben in StarBasic ist der bessere Weg.
Standardtipps zum Erlernen von StarBasic:
Andrews Makro-Dokument
und ein Objekt-Inspektions-Tool, wie
XRAY
Tictac
zwei Posts vorher hat er den Tip bekommen, dass er alle REMs entfernen soll. Deswegen der Hinweis den Teil zu löschen.
