Zelle B3 Rot wenn Zelle D3 minus, B3 Grün wenn D3 im +
Re: Zelle B3 Rot wenn Zelle D3 minus, B3 Grün wenn D3 im +
[quote="Gast"]Hallo an alle,
bin neu im Lande von Open Office und habe da gleich eine knifflige Frage.
Ich möchte Zelle F3 automatisch rot färben wenn Zelle H3 im minus (z.B. -1,03) ist und wenn Zelle H3 0,00 oder mehr ist dann Grün, aber so, das ich noch nachträglich in Zelle F3 eine Zahl (z.B. 380,99) eingeben kann ohne das sich die Farbe ändert.
Ist das denn überhaupt machbar?
Ich danke für jede Antwort im voraus
S.Carter
Sorry hatte mich vergessen Anzumelden
S.Carter
hi, was meinst du damit, "ohne das sich die Farbe ändert"? das geht mit der bedingten formatierung... ... und würde sich auf H3 beziehen, egal, was in F3 steht...
gruß hiob
lern- und wissbegieriger oO-anfänger
mit körperlichem handicap...
Hallo hiob,
da ich nicht weiß wie ich eine Tabelle hier einstellen kann versuche ich es mal so zu erklären, das es hoffentlich jeder versteht
Ich habe eine Tabelle für Rechnungen, in Zelle H3 und I3 kann es vorkommen das ein Minusbetrag rein kommt, die beiden Zellen habe ich mit der Bedingten Formatierung hinbekommen, so das eben bei minus die Zelle automatisch ROT und bei 0,00 oder höher die Zellen automatisch GRÜN werden.
Nun will ich es auch so machen (wenn das überhaupt geht) das die Zelle F3 auch automatisch seine Farbe auf ROT oder GRÜN ändert wenn H3 im minus ist =ROT oder eben 0,00 oder höher dann GRÜN wird, aber ich wollte nur haben das sich die Farbe der Zelle automatisch ändert da in Zelle F3 ein anderer Betrag eingetragen werden muss wobei sich dann eben nicht die Farbe ändern darf.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich beschrieben.
hi, du könntest (d)eine (beispiel)datei hochladen...
gruß hiob
Ich hoffe es klappt mit der Datei und es kann jeder verstehen was ich will
habe die Datei versentlich 2 mal hochgeladen sorryS.Carter hat geschrieben:Ich hoffe es klappt mit der Datei und es kann jeder verstehen was ich will
hi, ich denke für F3 bis F6 bedingte formetierung (formel ist) H3<0 rot; H3>=0 grün - das sollte doch gehen!?! bei mir klappt das jedenfalls
gruß hiob
entweder bin ich zu blöd, aber bei mir klappt es nicht mit der bedingten formatierung (Formel ist), habe den code H3<0 rot; H3>=0 grün genau so für zelle F3 eingegeben
ich meinte so... guckst du hier. vielleicht habe ich dich aber auch falsch verstanden...!?!
- Test Farbe.ods
- (15.52 KiB) 222-mal heruntergeladen
gruß hiob
hehe coooooooooolll, danke dir, hätte ich aber auch darauf kommen können das die Farbe bei Neue Vorlage in der Bedingten Formatierung geändert wird.
Ich DANKE DIr
geht das irgendwie noch, das sich in der Spalte K die Zellen automatisch auf ROT setzten wenn in den Spalten I und/oder J ein negativer wert steht?
Ich DANKE DIr
hi, was meinst du mit und/oder?
gruß hiob
wenn zb in Zell I3 ein positiverrwert steht (GRÜN) und in Zelle J3 ein negativer wert steht (ROT) dann soll in Zelle K3 die Zelle ROT werden und
wenn zb in Zell I3 ein negativer wert steht (ROT) und in Zelle J3 ein positiverrwert steht (GRÜN) dann soll in Zelle K3 die Zelle auch ROT werden
und wenn in beiden Zellen I3 und J3 ein negativer wert steht dann soll die zelle K3 auch rot werden. Also sobald in einer der Zellen I und J ein negativer wert steht sollen die Zelln in K auch Rot werden
habe es gefunden und es klappt, nochmals DANKE
