PDF pixelt das Bild
JuergenG
PDF pixelt das Bild
Beitrag von JuergenG »
wenn ich ein OpenOffice Dokument mit einem Bild in ein PDF verwandle, ist das Bild komplett pixelig, bzw. als ob die Pixel versetzt wären.
Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
Danke
Jürgen
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hallo Jürgen,
welchr OOo Version verwendest du? Wie ist das Bild im Dokument enthalten? Wo kommt es ursprünglich her? Welche Auflösung verwendest du?
Gruss
Thomas
JuergenG
Version
ich verwende die neueste OpenOffice Version 2, das Foto als jpg hat 320 KB.
In der vorherigen Version hatte es übrigens geklappt, da war das PDF dann nicht pixelig!
Ich habe das Foto eingefügt als Bild "aus Datei"
noxx
Beitrag von noxx »
In OO2.0 kannst du irgendwo Einstellungen machen über die Qualität des PDF Dokuments, in OO 1.x ging das nicht.
Da ich OO 2.0 wieder runtergeworfen habe, kann ich Dir leider nicht sagen wo. Würde mal in den Optionen gucken!
Toxitom
Hey Jürgen,
wie exportierst du? Über den Button - PDF - oder über den Befehlsweg: Datei - Exportieren als PDF?
Im zweiten Fall erscheint nach eingabe des Dateienamens und kleick auf den Buton "Speichern" ein weiterer Dialog, in dem du die Qualität von Bildern einstellen kannst. Wähle mal 100%, dann sollte das Bild so gespeichert werden, wie auch im Bildschirm angezeigt.
Gruss
Thomas
JuergenG
Danke
hatte über die Leiste PDF exportiert.
Aber mit Datei/Exportieren als PDF und dem Dialog "Verlustfrei" klappt es jetzt einwandfrei.
Vielen Dank
Schöne Grüße
Jürgen
Joke
Beitrag von Joke »
Soweit OK - aber wie kriege ich den Befehl aus dem Datei-Menü in die Symbolleiste?
Offensichtlich haben die Entwickler das nicht vorgesehen!
Gruß, Joke
noxx
Beitrag von noxx »
mit rechter maustaste freie Stelle der Symbolleiste klicken, dann BEARBEITEN
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo Joke,
in dem du über Extras/Anpassen... der Symbolleiste Standard den Befehl Exportieren als PDF mit dem entsprechenden Symbol hinzufügst.
Joke
Beitrag von Joke »
Danke für die Mühe, aber ich fürchte, ihr habt mich falsch verstanden.
In meiner Symbolleiste stehen schon lange "als PDF exportieren" und "extendedPDF" friedlich nebeneinander.
Aber der Befehl "als PDF exportieren" ist in der Symbolleiste ein anderer (nämlich ohne Nachfrage + Einstellmöglichkeit) als im Datei-Menü. Und genau diesen Befehl hätte ich gerne in der Symbolleiste - zusätzlich oder stattdessen. Unter "Hinzufügen" bei der Einrichtung der Symbolleiste habe ich aber nur Zugriff auf den vereinfachten Befehl.
Irgendeine Ahnung, wie man den Befehl aus dem Menü in die Symbolleiste kriegt?
Joke
Lenu
Beitrag von Lenu »
Extras/Bearbeiten/Symbolleisten/Hinzufügen
Bereich: Dokument:
Befehl: Exportieren als PDF
pmoegenb
Hallo Joke,
Der Befehl für das normale Symbol für PDF-Datei lautet Direktes Exportieren als PDF.
Ich habe aber den Befehl Exportieren als PDF beschrieben.
Beide Befehle sind unterschiedlich. Exportieren als PDF ist z. B. mit der Menüoption Datei/Exportieren als PDF... identisch.
Joke
Beitrag von Joke »
Also wird umgekehrt ein Schuh draus: Ich habe euch nicht richtig verstanden!
Danke für die Geduld - den Befehl hatte ich bei allen Operationen an der Symbolleiste wohl übersehen!
Danke, Joke
