eine zelle aufteilen auf merhere
mfeske
Beitrag von mfeske »
Hallo alle zusammen,
ich habe in der Tabelle1 eine zelle die mehrere Informationen enthält die auf mehrere Zellen in einer anderen tabelle verteilt werden sollen, wie stelle ich das an?
Ein Beispiel: Tabelle1 A1 enthält Nachname1, Vorname1, art
Das soll dann in Tabelle2 so aussehen
E2=Vorname
F2=Nachname
A2=Nachname, Vorname
Was muss ich den dafür machen?
gruß
Micha
komma4
Re: eine zelle aufteilen auf merhere
Beitrag von komma4 »
mfeske hat geschrieben:Ein Beispiel: Tabelle1 A1 enthält Nachname1, Vorname1, art
E2=Vorname
F2=Nachname
Tabelle2.E2
=GLÄTTEN(TEIL(Tabelle1.A1;SUCHEN(",";Tabelle1.A1;1)+1;SUCHEN(",";Tabelle1.A1;1)-1))
Tabelle2.F2
=(TEIL(Tabelle1.A1;1;SUCHEN(",";Tabelle1.A1;1)-1)
Tabelle2.A2
=VERKETTEN(F2; ", "; E2)
mfeske
Hallo komma4,
vielen dank für den super schnellen Support, ich konnte das jetzt fast umsetzten. Was mich jetzt irritiert ist, das manchmal teile des Vornamens oder des Nachnamens abgeschnitten werden, woran könnte das liegen?
Micha
komma4
mfeske hat geschrieben:das manchmal teile des Vornamens oder des Nachnamens abgeschnitten werden, woran könnte das liegen
DAs kann ich Dir - wg. fehlender Testdaten- nicht beantworten
mfeske
Hallo Gert, das habe ich in der Ursprungstabelle gemacht, habe abe rkeinen Unterschied festgestellt.
Trotzdem Danke.
Micha
komma4
Du solltest schon Deine Aufgabe genau beschreiben!
Die Formeln teilen wie gewünscht Vor- und Nachname wie angefordert auf. Wenn das nicht funktioniert, dann solltest Du:
die verwendete Office-Version und das verwendete Dateiformat nennen und (anonymisierte!) Daten bereitstellen, mit denen das nicht klappt.
Ich leiste auch gerne (wie per PM nachgefragt) persönliche und direkte Unterstützung - dann aber gegen Entgelt.
Hier im Forum dürfen alle helfen, die möchten - und die machen das freiwillig und kostenfrei. Such' es Dir aus
mfeske
Hallo Winfried,
vielen Dank für die schnelle Antwort. ich werde morgen probieren ob es sich mit den anonymisierten Daten genauso vverhält und werde dann die Datei hier posten.
Micha
mfeske
und hier ist die anonymisierte Problemdatei :-)
Micha
telefonbuch_im_und_ex_forum.ods
(24.31 KiB) 194-mal heruntergeladen
hiob
Beitrag von hiob »
hi Micha, es wäre nett gewesen, wenn du bei deiner datei auch eine (oder mehrere) ergebnisspalten händisch eingtragen hättest, was du denkst das rauskommen soll... ich würde das mit anderen formeln lösen wollen. aber so bei deinen beispieldaten, wird das schwierig...
gruß hiob
lern- und wissbegieriger oO-anfänger
mit körperlichem handicap...
mfeske
Hallo Hiob,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde mich morgen mal ran machen und ein paar Muster eingeben ;-)
Micha
komma4
hiob hat geschrieben:ich würde das mit anderen formeln lösen wollen
Ich nehme mal an es geht um "Asterik import", Spalte A
Schnellste Lösung:
Spalte A markieren, kopieren STRG+C, neues Writer-Dokument, einfügen STRG+Umschalt+V > unformatierter Text, alles markieren STRG+A, Tabelle>Umwandeln>Text in Tabelle...>Komma als "Andere" Trennzeichen wählen
Die dreispaltige Ergebnistabelle kann dann nach CALC zurück kopiert werden
hiob
Beitrag von hiob »
hi Winfried, sicher das ist eine möglichkeit, wenig fexibel, aber eine möglichkeit...
gruß hiob
hiob
Beitrag von hiob »
hallo Gert, auch dein vorschlag ist nicht wirklich flexibel... es sei denn dieser vorgang wiederholt sich nicht, weil keine neuen einträge in die tabelle kommen...
gruß hiob
mfeske
hier also mein Wunschtraum bezüglich der einzelnen Tabellen :-)
1) Asterisk_import
Die importierte Tabelle enthält leider immer die Fehlermeldung die ab Zeile 33 beginnt. Sollten mehr Einträge vorhanden sein steht Sie natürlich tiefer. Ich könnte das natürlich schon in der CSV löschen, wenn es hier aber eine Automatisierung für geben wäre, wäre das Super.
Die zweistelligen zahlen in Spalte B haben keine führende 0 in der Ursprungs CSV, die anderen aber mindestens eine können aber auch zwei oder drei sein, beim import wurde ich nirgendwo gefragt ob diese weg sollen :-(
Auch werden ö,ä,ü etc. leider nicht richtig importiert.
2) Asterisk_konverter
Wie man dort sehen kann, werden teilweise Felder einfach beschnitten A2, A3 wobei es durchaus längere gibt wie A4, wahrscheinlich liegt der fehler aber schon irgendwo bei Spalte E und F, natürlich sollte auch hier die entsprechend führende 0 in Spalte B stehen.
Nach dem letzten Datensatz sollte die Tabelle leer sein.
3) 14_import
hier kontne ich keine Probleme feststellen
4) 14_export
soll die Tabellen Asterisk_konverter und 14_import zusammenführen und mit der Kopfzeile versehen.
Ideal wäre hier natürlich auch ein Dubletten finder und entferner wobei ich nicht weiss an welchen merkmalen man das fest machen sollte.
Ich habe heute wieder den ganzen tag rumbrobiert aber bin leider nicht richtig weiter gekommen
Micha
hiob
Beitrag von hiob »
hi Gert, ich hatte noch vor anderem hintergrund geschrieben, dass ich das mit (anderen) formeln versuchen würde zu lösen, ich steige hier aus, weil das für mich immer verwirrender wird... und ehrlich gesagt, verstehe ich das hier nicht mehr, das ist vom OP meilenweit entfernt. und ich bin nicht der OP...
gruß hiob
