mehrere Datenreihen in Calc Diagramm
Mark
Beitrag von Mark »
Guten Abend zusammen,
ist es in Calc möglich, in einem Diagramm mehrere Datenreihen verschiedenfarbig darzustellen?
Ich habe drei Tabellen mit je einem x und einem y Wert und möchte die drei Kurven in einem gemeinsammen Diagramm darstellen
Wenn ich in der Datenbereichszuweisung die verschiedenen Bereiche durch ein Semikolon trenne, werden sie zwar in der Tabelle verschiedenfarbig eingerahmt, im Diagramm aber so dargestellt als wenn nur eine Datenreihe vorhanden wäre.
Die jeweiligen Datenreihen bestehen immer aus zwei Spalten mit einem x und einem y Wert.
Ich hoffe Ihr kennt eine Lösung :-)
Grüße, Mark
Paule
Beitrag von Paule »
Jedes Diagramm besteht bekanntlich einem x und y Graphen (also hat jeder Punkt einen x und y wert)
Wenn du nun 3 unterschiedliche Linien Darstellen willst
muss dein Datenbereich so aussehen
x y1 y2 y3
Dann den Datenbereich anpassen und du solltest drei Linien haben
Paule
Beitrag von Paule »
ups du musst die den X Wert weglassen
Mark
Beitrag von Mark »
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mein Problem ist das ich für die Datenreihen verschiedene x werte habe.
Tab1 Tab2
x y x y
1 2 2 3
3 4 4 4
5 4 6 4
7 5 8 7
9 7 10 2
Die Graphen dieses beiden Tabellen möchte ich nun in einem Diagramm darstellen.
Das Problem ist anscheind bekannt. Habe gerade einen issue report gefunden der genau das Problem beschreibt:
http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=3997
Ich werde es dann mal wie in dem Beispiel gezeigt lösen.
Nochmals vielen dank,
grüße,
Mark
