Probleme beim Formular drucken
loro
Beitrag von loro »
habe verschiedene Formularvorlagen erstellt und bin jetzt auf Windows 7 umgestiegen. Tja und wie soll es auch anders sein, wenn ich die Formulare drucke passen Sie nicht mehr richtig ab ca. der Hälfte der Seite. Drucke ich das gleich Formular auf dem gleichen Drucker unter XP passt alles bestens. Hat jemand einen Idee woran das liegen könnte? Ich Verwende OO3.3.
Wenn ich es anpasse damit es unter Win7 richtig druckt, passt es unter XP nicht mehr und somit ist das auch leider keine Lösung für das Problem.
Schon mal vielen Dank für eure Tips.
Re: Probleme beim Formular drucken
Hallo loro,
loro hat geschrieben:Hat jemand einen Idee woran das liegen könnte? I
Am Druckerttreiber.
Mit ungedruckten Grüßen
loro
Beitrag von loro »
Das PDF drucken bringt das selbe Ergebnis, ab der Hälfte passt es nicht mehr.
Ich verwende einen OKI MC350 Drucker der per LAN Angeschlossen ist.
Habe mal versucht die Formulare auf anderen Druckern im LAN auszugeben mit dem gleichen Misserfolg. Wenn ich allerdings die unter Win7 erstellten Formulare mit XP Drucke passen die. Das müsste ja dann heißen das alle Win7 Druckertreiber ein Problem haben. Oder Interpretiert OO die Positionsangaben anders?
Gruß Loro
Wieso? Wieso sollten hunderte verschiedene Treiber von Dutzenden verschiedenen Herstellern ein Problem haben NUR weil das bei Dir bei einem EINZIGEN Treiber vielleicht der Fall ist?
Was für Treiber verwendest Du überhaupt unter Windows XP und Windows7, der Hersteller bietet jedenfalls nur einen einheitlichen Treiber an, soweit ich dass auf die Schnelle sehe:
http://www.oki.de/support/printer/print ... 0-90444-16
Möglicherweise sind irgendwelche Einstellungen im OOo-Benutzerverzeichnis einer der beiden Installationen falsch gesetzt. Icvh würde zunächst OOo und Schnellstarter auf Windows7 beenden und dann das OOo-Benutzerverzeichnis umbenennen und OOo neu starten. Falls das hilft müßte man anschlioeßend nach der Einstellung suchen die beim bisherigen Benutzerverzeichnis falsch gesetzt ist.
Falls das nicht hilft würde ich das Ganze unter XP wiederholen um dort zu verifizieren ob der korrekte Druck nicht evtl. mit einer gesetzten (und nicht Default-Einstellung) zu tun hat. Falls sich das herausstelklt müßte man weitergehend prüfen welche und diese unter OOo in Windows7 auch setzen.
