Abfrage durch Eingabe der Kalenderwoche
Anfaenger2010
Beitrag von Anfaenger2010 »
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Tabelle mit den Spalten: BuchungsID, Name, testDate, Einsender. nun möchte ich eine Abfrage erstellen, bei der ich nur noch die Kalenderwoche eingeben muss(bezogen auf testDAte) und dann alle Datensätze ausgegeben werden die in dieser KW getestet wurden.
Bis jetzt hab ich es im Kriterium mit dem Befehl: ZWISCHEN :Anfangsdatum UND :Enddatum gemacht, was mir auf Dauer aber zu lange dauert immer zweimal das ganze Datum einzugeben.
Auch Anfänger haben ein Recht auf Informationen
Ubuntu 9.10
Gnome 2.28.1
Kernel 2.6.31-19
Openoffice 3
AMD Sempron 2200+
AndreasJBittner
Re: Abfrage durch Eingabe der Kalenderwoche
Beitrag von AndreasJBittner »
Du brauchst dann wohl eine Tabelle der Art
KW - Datum1 - Datum2
1 01.01. 07.01.
2 ........
auf die Du Dich dann beziehst. In Deiner Abfrage steht dann eine Sub-Abfrage (SELECT Datum1, Datum2 WHERE KW=<Deine Vorgabe>).
Andreas
LO 4.3
Anfaenger2010
Hallo Andreas,
ersteinmal herzlichen Dank für die Antwort.
Da ich mich erst seit kurzem mit dieser Thematik beschäftige, habe ich ein kleies "Verständigungsproblem"
Du meinst also, ich müsste in meine Tabelle noch 2 Spalten zufügen KW und Datum2 richtig?
Spalte KW - wird berechnet - ok
aber datum2 , wenn ich dort ein Datum eingeben muss, bin ich wieder genauso schnell.
Für eine Erläuterung wäre ich echt dankbar.
Michael
Ubuntu 9.10
Gnome 2.28.1
Kernel 2.6.31-19
Openoffice 3
AMD Sempron 2200+
DPunch
Beitrag von DPunch »
Aloha
AndreasJBittner hat geschrieben:Du brauchst dann wohl eine Tabelle der Art (...) auf die Du Dich dann beziehst. In Deiner Abfrage steht dann eine Sub-Abfrage (SELECT Datum1, Datum2 WHERE KW=<Deine Vorgabe>).
Warum nicht einfach
SELECT * FROM "meineTabelle" WHERE WEEK("testDate") = :Kalenderwoche
Anfaenger2010
wäre eine einfache Variante, aber da bekomme ich eine Syntay Fehlermeldung.
SELECT "BookingID" AS "BookingID", "Fullname" AS "Fullname", "testDate" AS "testDate", "Therapeut" AS "Therapeut" FROM "Tabelle1" AS "Tabelle1" ORDER BY "testDate" ASC, "Therapeut" ASC, "BookingID" ASC
SELECT * FROM "Tabelle1" WHERE WEEK("testDate") = :Kalenderwoche
Oder hab ich da was falsch eingetragen?
Ubuntu 9.10
Gnome 2.28.1
Kernel 2.6.31-19
Openoffice 3
AMD Sempron 2200+
DPunch
Anfaenger2010 hat geschrieben:Oder hab ich da was falsch eingetragen?
Du darfst die beiden SQL-Anweisungen natürlich nicht einfach so hintereinanderklatschen ;)
SELECT
FROM
ORDER BY
WHERE
Wäre die funktionierende Variante.
Anfaenger2010
herzlichen Dank, ich hab jetzt mal deine SQL kopiert und bekomme immernoch eine Fehlermeldung.
Syntax error in SQL expression
Idee ?
Ubuntu 9.10
Gnome 2.28.1
Kernel 2.6.31-19
Openoffice 3
AMD Sempron 2200+
DPunch
Ähhhm, klar. :oops:
Die WHERE-Klausel muss natürlich vor das ORDER BY.
Hatte die WHERE-Klausel eben einfach ohne groß nachzudenken an Dein SQL-Statement hintendran geklatscht.
SELECT
FROM
WHERE
ORDER BY
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
SELECT
"BookingID", "Fullname", "testDate", "Therapeut"
FROM "Tabelle1"
- Den Zusatz AS "BookingID" etc. kannst Du weglassen, wenn der Als-Name gleich dem Feldnamen ist.
- Den Tabellennamen kannst Du nicht umbenennen
- Die WHERE-Klausel muss vor der ORDER BY-Klausel stehen
Anfaenger2010
KLASSE!!
herzlichen DANK
funktioniert :D
Ubuntu 9.10
Gnome 2.28.1
Kernel 2.6.31-19
Openoffice 3
AMD Sempron 2200+
Anfaenger2010
Jetzt nur noch eine Frage.
Wie bekomme ich die Buchungen vom aktuellem Jahr?
So werden mir alle Jahre aufgelistet.
Ubuntu 9.10
Gnome 2.28.1
Kernel 2.6.31-19
Openoffice 3
AMD Sempron 2200+
DPunch
SELECT
FROM
WHERE
WEEK("testDate") = :Kalenderwoche AND YEAR("testDate") = YEAR(NOW())
ORDER BY
Anfaenger2010
ja, klar
Danke nochmals.
Ubuntu 9.10
Gnome 2.28.1
Kernel 2.6.31-19
Openoffice 3
AMD Sempron 2200+
versuche es doch mal so:
SELECT * FROM "Montagefehler Gesamt" WHERE WEEK( "Datum" ) = WEEK( NOW( ) )-1  AND YEAR( "Datum" ) = YEAR( NOW( ) )
