Schriftleiste bei open calc nicht vorhanden
Hallo und guten Tag ,
Fehler bei Calc ?
die obere Schriftleiste mit Datei Bearbeiten Format und Ansicht ist nicht vorhanden
in der 2,0 Version schon
auch im Writer
bin sehr verzweifelt darüber
bitte dringend um Hilfe
habe auch neu wieder installiert
liebe Grüße
HP Tee
Fehler bei Calc ?
auch im Writer
liebe Grüße
HP Tee
Re: Schriftleiste bei open calc nicht vorhanden
beende OOo und benenne das OOo-Benutzerverzeichnis um und starte OOo neu.
Wo sich das OOo-Benutzerverzeichnis bei Dir befindet sagt dir nachfolgende Datei:
http://www.calc-info.de/makros.htm#benutzerverzeichnis
Mein System XPf hat geschrieben:Deine Version und Betriebssystem?
Benenne dein OOo-Benutzerverzeichnis um, aber schließe vorher alles, was mit OOo zu tun hat
(Schnellstarter, Prozesse, Fenster).
XP
3,3 o0
alle alten Versionen ok
Es hat nichts mit umbenennen geholfen
HP Tee
HP Tee
Kann es per Mail versendenf hat geschrieben:Kannst du bitte das Bild vom betroffenen Fenster zeigen?
ist mit Hardcopie gemacht
läßt sich hier nicht reinkopieren
mfg Hp Tee
Das Vorgehen ist inkompatibel mit der Forums-IdeeHPTEE hat geschrieben:Kann es per Mail versenden
Woran hapert's denn?HPTEE hat geschrieben:läßt sich hier nicht reinkopieren
Speichere deine "Hardcopie" in einem komprimierten Format wie JPEG oder PNG, jedenfalls nicht gerade als Bitmap, klicke unterhalb des Textfensters auf Datei hochladen, wähle deine Datei aus und klicke auf Datei hinzufügen.
Hier das Bild
schicke gleich noch Bild von Writer wo Schriftleiste vorhanden ist
HPTee
HPTee
- Calc ober Leiste fehlt.zip
- (66.28 KiB) 68-mal heruntergeladen
Hier Schrift leiste OK bei Write
siehe Anhang
HP Tee
siehe Anhang
HP Tee
- Ok Writer.zip
- (57.84 KiB) 77-mal heruntergeladen
Hallo f,
Ich habe IrfanView genommen und die Datei geöffnet. Irfan sagte zu mir "Das ist eine BMP mit falscher Dateiendung. Umbenennen?" Jo, mach hinne! Und schon wurds geöffnet.
Es geht auch noch anders.
In Draw einfügen Bild aus Datei. Dazu muss im Verzeichnis wo die hcp-Datei ist, bei Dateiname *.* eingegeben werden, und schon kann man das Bild auswählen und es wird in Draw geöffnet.
[edit]
Am einfachsten!
.hcp in .bmp umbenennen.
Dann kann jedes Bildprogramm die Datei öffnen.
[/edit]
Nö! Musst Du nicht.Um das zu öffnen, müssen wir das Programm Hardcopy installieren.
[edit]
Am einfachsten!
[/edit]
Und Du bist sicher das das Umbenennen auch RICHTIG durchgeführt wurde und geklappt hat? Du siehst also beispielsweise beim Neustart von OOo erneut u.a. die Dialogseite auf der Dir angeboten wird dich zu registrieren?Es hat nichts mit umbenennen geholfen
Hi
Habe sogar auf anderen Computer installiert,
neue Datei und Nutzernamen vergeben
nichts hat geholfen
habe neu bei Computerbild runtergeladen
werde mich dort Montag weiter bemühen und
diesen Fehler dort melden
HP Tee
nichts hat geholfen
HP Tee
