Formelfehler? (Zeitberechnung)
WedlWedl
Beitrag von WedlWedl »
Hallo zusammen!
Ich bin mal wieder am verzweifeln...
Meine Formel zum ausrechnen der Pause funktioniert bei den meisten Schichten (Zeiten) wo ich eingebe, nur bei einer oder zwei Schichten nicht. :?
Gegeben sei (Arbeitszeit):
< 6 Std keine Pause
>= 6 und <= 9 Std 30 min Pause
>= 9 und <= 11 Std 45 min Pause
>= 11 Std 1 Std Pause
es geht mir nun (in meiner angehängten Tabelle) um den 30. Jan. 2012
dort rechnet mir die Formel (in Spalte Pause) bei der Schicht 10:45 - 20:15 eine 45 min Pause, aber in wirklichkeit bekomm ich nur 30 min geschrieben.
Frage: Stimmt etwas mit meiner Formel nicht ? (Klammerung...nicht wenige ;) )
Danke schonmal fürs durchsehen!
Arbeitszeit_2012.ods
(32.18 KiB) 160-mal heruntergeladen
PS.: Wer Formeln oder so gebrauchen kann, kann sie kopieren ;)
"Was nützt ein Helm, wenn Dir der Stein auf die Füße fällt?!"
Re: Formelfehler? (Zeitberechnung)
Hallo WedlWedl,
Und was würde jetzt Adam Riese dazu sagen?
Das Ergebnis ist korrekt! Denn 20:15 - 10:45 ergibt 9:30, in Worten: 9 Stunden und 30 Minuten.
Und das wiederum bedeutet:
Diese Bedingung trifft also voll zu.
Noch Fragen?
WedlWedl
Hi balu
Also ist meine Formel korrekt! :)
Dann muß ich doch mal bei meinem Arbeitgeber nachfragen...warum das so ist! Denn ich bekomm nur 30 min Pause gerechnet.
Danke!
LG WedlWedl
hiob
Beitrag von hiob »
hi, für deine pausenformel biete ich als alternative ff. an..:
=VERWEIS((C3-B3)*24;{0;6,01;9,01;11,01};{0;0,5;0,75;1})/24
statt..:
=WENN(ODER(B3="";C3="");"";WENN((C3-B3)<=ZEIT(6;0;0);ZEIT(0;0;0);WENN(UND((C3-B3)>=ZEIT(6;0;0);(C3-B3)<=ZEIT(9;0;0));ZEIT(0;30;0);WENN(UND((C3-B3)>=ZEIT(9;0;0);(C3-B3)<=ZEIT(11;0;0));ZEIT(0;45;0);WENN((C3-B3)>ZEIT(11;0;0);ZEIT(1;0;0);ZEIT(0;0;0))))))
gruß hiob
lern- und wissbegieriger oO-anfänger
mit körperlichem handicap...
WedlWedl
Hi hiob!
Deine Formel sieht auf jeden Fall übersichtlicher aus.
Aber kannst Du mir erklären wie die Formel arbeitet? Steige nicht so ganz durch, auch wegen der Matrixformel.
Danke Dir
LG WedlWedl
@hiob
Dir ist ein kleiner Fehler unterlaufen.
WedlWedl hat geschrieben: < 6 Std keine Pause
Das heißt:
Bis zu 5 Std. und 59 min. = Pause 0.
AB 6 Std. BIS 8 Std. 59 min. = Pause 30 Min.
Und daraus ergibt sich dann, das wenn man 6 Std. gearbeitet hat, das 30 minuten Pause fällig sind. In deiner Formel bekommt man aber Keine Pause. Also muss die Formel minimal geändert werden. Das zeige ich gleich (*).
Aber ansonsten find ich die Idee sehr gut :D.
@WedlWedl
Bin wohl nicht hiob, aber dennoch will ich es mal versuchen.
Als erstes: Es ist KEINE Matrixformel!
Matrixformeln sind daran zu erkennen, das die gesammte Formel in geschweiften Klammern steht.
Das ist eine Matrixformel.
{=MAX(WENN(A1:A20=X1;C10:C30))}
=VERWEIS((C3-B3)*24;{0;6;9;11};{0;0,5;0,75;1})/24
(*) geänderte Formel
Diese ist keine Matrixformel. Sie enthällt lediglich 2 Daten-Arrays die durch die Geschweiften Klammern defeniert werden. Und beide Arrays sind gleich groß, sie bestehen in diesem Falle aus je 4 Datenfelder (weiß net wie ich es zutreffender sagen soll), getrennt durch das Semikolon ;.
Die Funktion ist eigentlich recht "einfach".
Wenn C3 - B3 mit 24 multipliziert = 5,75 ist, dann wird das erste Array nach diesem Wert durchsucht. Da es dort aber den gesuchten Wert nicht exakt gibt, sondern nur 0 und 6, wird der nächst kleinere Wert gegenüber dem Suchwert (in diesem Falle die 0) genommen. Und die Null hat in dem ersten Array den Platz (Index) 1.
Jetzt wird im zweiten Array geschaut welcher Wert denn auf dem 1. Platz (Index) steht. Und das ist in diesem Falle auch die 0.
Anderes Beispiel.
Gesucht: 10,6
Erstes Array hat aber nur 9 und 11. Also die nächst kleinere Zahl ist die 9. Mit dem Index 3.
Zweites Array 3. Index = 0,75
Wenn Du weißt wie =SVERWEIS() vom Prinzip her funktioniert, dann weißt Du auch wie diese Formel hier funktioniert. Der Unterschied besteht darin, das bei SVERWEIS normalerweise der Datenbereich in einem seperaten Bereich in der Tabelle steht. In dieser Formel hier steht er aber nicht seperat, sondern ist in der Formel vorhanden.
Rericht dir das als Erklärung?
WedlWedl
Danke balu
Wieder einmal aufschlussreich und verständlich!
Danke
LG WedlWedl
hiob
Beitrag von hiob »
hi Balu, du hast sicher recht, ich hatte mich nur an der formel des TE gehalten, nicht an das eigentlich logische...
gruß hiob
