Leere Zellen auffüllen, bzw. Probleme mit Ersetzen
garwyn
Beitrag von garwyn »
ein Freund von mir hat eine umfangreiche Datensammlung mit Calc angelegt und möchte sie demnächst in SPSS bearbeiten. Leider gibt es zwei Probleme, bei denen ich ihm nicht mehr helfen kann.
1. Er hat ne Menge leerer Zellen. Wie kann er diese automatisch mit Nullen auffüllen?
2. Er hatte in einer Spalte eine Datumsangabe. Da er aber für die Auswertung nur das Jahr brauchte, haben wir eine neue Zeile angelegt und hier mit JAHR die Daten auf die Jahreszahl reduziert. Leider gibt Calc nun bei fehlenden Daten in der Ausgangsspalte eine blödsinnige Zahl in der Zielspalte an. Versucht man hier nun mit Ersetzen diese Zahl durch eine Null zu ersetzen, gibts auch in der Ausgangsspalte Müll. Auch eine Zellenumformatierung hilft nicht. Gibts ne andere, einfach Möglichkeit?
Es wird noch die alte Version genutzt.
Mit freundlichen Grüßen
Garwyn
Paule
Beitrag von Paule »
hallo garwyn,
für die LeerenZellen kenne ich keine Funktion , aber ich hab dir ein Makro zusammengebastelt, musst du nur anpassen
sub nullstellen
osheet = thiscomponent.sheets.getbyname("Tabelle1") ' Den Tabellenname                              ' reinschreiben
for i = 1 to 10 'Zeilen angeben zeile 1 ist 0 zeile 10 ist 11
ozelle = osheet.getcellbyposition(0,i)'(x,y) Spalte a = 0
if ozelle.string = "" then
ozelle.value= 0
end if
next
end sub
musst du wiegesagt nur anpassen.
gruß
paule
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Garwin,
das mit den Nullen kannst du einfacher haben:
Schreibe eine "0" als Zahl in eine leere Zelle. Markiere diese, wähle "kopieren", markiere dann den kompletten Bereich mit allen Einträgen, dessen Lücken du ausfüllen willst, wähle "Inhalte einfügen" und aktiviere im Auswahldialog die Option "Rechenoperationen: Addieren" . Dann klickst du auf OK.
Bei den vorhandenen Werten wird Null hinzuaddiert (also nix), in die leeren Zellen wird 0 als Wert eingetragen.
Den siehst du aber nur, wenn die Option "Nullwerte anzeigen" in den Optionen von Calc (Ansicht) eingeschaltet ist.
Zu 2:
Da du ja eine neue Spalte angelegt hast, und dort sicher eine Formel drin steht, ist das einfach:
=wenn(b1; Jahr(b1);0)
Das Datum steht dabei in Zelle b1. Wenn jetzt in b1 nix drinsteht, wird "0" als Ergebnis ausgegeben.
Gruss
Thomas
