Zeile zu txt-Datei hinzufügen
theindless
Beitrag von theindless »
Hallo miteinander,
ich versuche mir grad Basic beizubringen und habe folgende Macro im StarOffice Handbuch (leicht abgewandelt):
Dim FileNo As Integer
Dim Text as String
Dim CurrentLine As String
Dim Filename As String
Filename = "c:\data.txt"
FileNo = Freefile
Open Filename For Output As #FileNo
Text = InputBox ("Eingabe")
Print #FileNo, Text
Close #FileNo
Das bewirkt ja nun, dass jeweils der über InputBox eingegebene Text in die txt-Datei geschrieben wird.
Bei meinen Test wurde der alte Inhalt bei jedem erneuten Macro-Start jeweils überschrieben.
Gibt es eine Möglichkeit bei einem erneuten Macro-Start (= neue Eingabe) die txt-Datei nur zu ergänzen, d.h. eine weitere Zeile anzufügen?
bst
Re: Zeile zu txt-Datei hinzufügen
Beitrag von bst »
ja, nimm zum Anfügen:
    Open Filename For Append As #FileNo
cu, Bernd
Karo
theindless
Hallo bst und Karolus,
danke für die schnelle Antwort.
Dazu müsste ich vermutlich vorher prüfen, ob die Datei besteht, oder?
Sub txt
Dim Text as String
FileNo = Freefile
If FileExists(Filename) Then
GoTo Einfuegen
Else GoTo Erstellen
End If
Einfuegen:
Print #FileNo, Text
Close #FileNo
Exit Sub
Erstellen:
Print #FileNo, Text
Close #FileNo
Nein ... Warum probierst du das nicht einfach mal mit einer noch nicht existierenden Datei ?
Selbst wenn, musst du nicht mit 'goto' und sich nahezu komplett wiederholenden Code-blöcken arbeiten:
Sub txt
Dim Text as String
FileNo = Freefile
else
end if
Print #FileNo, Text
Close #FileNo
Karo
theindless
Hallo Karolus,
ok... sorry...
Funktioniert scheinbar auch nur mit Append...
Allerdings erschließt sich mir dann nicht, wofür ich Output brauche.... insbesondere in dem Beispiel.
Danke!
Ich kann mir durchaus vorstellen das man vorhandene Dateien überschreiben möchte!
Karo
theindless
Hallo Karo,
Karolus hat geschrieben:Ich kann mir durchaus vorstellen das man vorhandene Dateien überschreiben möchte!
auch wieder wahr... v.a. einfacher als Löschung der Datei über separate Anweisung.
Ich war wohl zu sehr mit meinem "Problem" / meiner "Wunsch"-Vorgehensweise beschäftigt.
