Hi zusammen!
Habe in meiner Tabelle eine Spalte (Bereich) mit Daten -> Gültigkeit "belegt", heißt das in meiner Tabelle in einer bestimmten Spalte, wenn man in eine Zelle der Spalte klickt ein DropDown-Feld mit Werten aus einem anderen Tabellenblatt erscheint.
Ist es möglich, den Einträgen in diesem DropDown-Feld einen Tool-Tipp-Text (Hilfetext) hinzuzufügen, der sich per Formel bestimmen läßt?
In etwa so:
- Mit Gültigkeit hab ich Schichtnummern verknüpft (A1:A... = 1 bis ...)
- in den Zellen der nach der Schichtnr. stehen (B1 Von:; C1 Bis: usw)
Ist es mit Boardmitteln möglich, wenn ich das Drop-Down-Feld öffne und einen Eintrag auswähle bzw die Mouse drauf ruhen lasse, den zugehörigen Tool-Tipp-Text der jeweiligen 'Von: - Bis:'-Zeiten anzeigen zu lassen?
Hoffe es war verständlich und Ihr könnt mir helfen.
LG WedlWedl
Tool-Tipp-Text Frage...
"Was nützt ein Helm, wenn Dir der Stein auf die Füße fällt?!"
Re: Tool-Tipp-Text Frage...
Ein Tool-Tipp wird nicht möglich sein. Evtl. wäre ein 'Rechteck mit Text' möglich, welches ähnlich wie ein Tool-Tipp aussähe, aber auch da weiß ich nicht recht wie man die Position abhängig von der Position/Länge der Auswahlliste verlässlich hinbekäme.Ist es mit Boardmitteln möglich, wenn ich das Drop-Down-Feld öffne und einen Eintrag auswähle bzw die Mouse drauf ruhen lasse, den zugehörigen Tool-Tipp-Text der jeweiligen 'Von: - Bis:'-Zeiten anzeigen zu lassen?
Was spricht denn dagegen den Tool-Tipp direkt mit in die Auswahlliste aufzunehmen, also statt z.B.:
08:00
zu schreiben:
08:00 [mein Tipp]
Der zusätzliche Text wäre per Formel leicht abtrennbar oder auch könnte man die eigentlichen Werte zusätzlich in einer Tabelle ablegen und mittels SVERWEIS() darauf zugreifen.
Hi Stephan
an sowas hab ich auch schon gedacht...
Wie "breit" kann denn dann das ausgeklappte Auswahlfenster werden bzw wie viele Infos enthalten?
LG WedlWedl
LG WedlWedl
Was ist der Sinn dieser Frage? Was nützte Dir eine theoretische Angabe dafür?Wie "breit" kann denn dann das ausgeklappte Auswahlfenster werden bzw wie viele Infos enthalten?
Durch eine kurzen Test, den auch Du selbst hättest durchführen können, sehe ich z.B. das 1700 Zeichen gehen, so das ich vermuten würde das auch weitergehend die Maximallänge einer Zelle ginge, das sind dann, wenn ich es richtig erinnere, 64*1024 Zeichen.
Und nun? War dass eine sinnvolle Antwort? Oder ist es nicht von Anfang an so das ohnehin die GRöße DEines Bildschirms der begrenzende Faktor ist?
Sorry!... Stimmt, ich hätte mal nachdenken sollen vorher...
Danke Dir!
LG WedlWedl
Danke Dir!
LG WedlWedl
nur zur Sicherheit:Stimmt, ich hätte mal nachdenken sollen vorher
ich wollte Dich hier natürlich nicht als dumm hinstellen, einzig war doch die Situation ziemlich klar so wie geschildert, also im Zweifel begrenzt die Bildschirmbreite zwangsläufig die sichtbare Textlänge.
Einziger nachtrag wäre vielleicht noch das, wenn Dir das Verhälten der Liste bei Daten-Gültigkeit nicht gefällt, das Du auch ein Kombinationsfeld verwenden kannst, welches sich etwas anders verhält (kann für Dich günstiger sein oder gerade nicht, weiß ich nicht), in der Breite aber auch wieder auf den Bildschirm gegrenzt ist.
