Auswertung Lotto mit bedingter Formatierung
triskal2012
Re: Auswertung Lotto mit bedingter Formatierung
Beitrag von triskal2012 »
Rocko hat geschrieben:
triskal2012 hat geschrieben:ABER, lasst uns doch bitte trotzdem herausfinden woran es liegt das das bei mir nicht klappt.
Dein Wunsch sei uns Befehl!
ähm, und damit willst du mir jetzt genau WAS sagen?
ich muss zwar schon etwas vor mich hingrinsen weil ich ahne was dabei rauskommen wird, aber ich bin ja für jeden Spaß zu haben.
Sorry, aber das hat nichts mit Spaß und Grinsen zu tun, sondern mit fehlerhaftem erstellen von Bedingten Formatierungen. Und dir wird auch das Grinsen vergehen. Und das meine ich nicht boshaft, da das kommende doch Umfangreicher ist als Du denkst.
Gerne!
Ich würde sagen das Du wohl generell im Umgang von Bedingten Formatierungen noch nicht so Fit bist, und da wollen wir auch gleich mal ansetzen.
Ich weiß jetzt nicht ob das so deutlich im Wiki steht, aber ich gebs mal mit meinen Worten wieder.
1.
Beim erstellen von Bedingten Formatierungen (kurz: Bed-For) ist immer darauf zu achten wo der Zell-Cursor steht wenn sich eine Bedingung auf eine bestimmte Zelle bezieht. Wenn also B5 die Referenzzelle mit der Bed-For sein soll, so darf der Zell-Cursor nirgendwo anders stehen als in B5.
2.
Wenn nun in der Bed-For auf die Zeile 2 Bezug genommen werden soll, so muss die Adressierung dementsprechend richtig geschrieben werden.
Zellwert ist | gleich | B2 Die Adressierung ist Falsch.
Da Du eine Zelle mit mehreren anderen Vergleichen Willst, must Du darauf achten, das die zu vergleichenden Zellen sich nicht ändern.
Zellwert ist | gleich | $B$2 Diese Adressierung ist in diesem Falle die Richtige.
3.
Also Zell-Cursor auf B5 setzen, und die Bed-For aufrufen. Egal ob die Calc eigene oder mottco.
4.
Bedingung 1:
Zellwert ist | gleich | $B$2 (Vorlage auswählen)
Bedingung 2:
Zellwert ist | gleich | $C$2 (Vorlage auswählen)
Bedingung 3:
Zellwert ist | gleich | $D$2 (Vorlage auswählen)
5.
Jetzt kannst Du mit dem Pinsel das Format (inklusive der Bed-For) auf alle anderen Zellen im Bereich B5 bis G10 übertragen.
6.
Wenn ich etwas nicht traue, dann ziehe ich eine zweite Meinung hinzu. Und da Du Probleme mit mottco hattest, würde ich dir empfehlen die Calc eigene Bed-For mal genauer anschauen.
obwohl die Bedingungen erfüllt sind.
Setze in deiner letzten Datei den Zell-Cursor auf B5 und ruf die Calc Bed-For auf, nicht mottco. Und dann schau mal was da steht.
Das ist das Ergebnis wenn man sich nicht daran hält, was ich grad eben beschrieben habe.
Ich hoffe das Du nun Schlauer geworden bist.
triskal2012
@ rocko
du bist ja witzig, wenn ich nicht weiß was falsch daran ist, was soll es dann nützen wenn ich es mir anstelle von 10 sek 1 Minute lang anschaue? Wenn ich den Fehler "einfach sehen" würde, müsste ich euch ja nicht mit solchen Kleinigkeiten hier behelligen. Ich will ja gerne lernen und mir auch sagen lassen wie etwas richtig und falsch ist, aber ein Screenshot bei dem ich selber drauf kommen muss was falsch ist hilft mir nicht wirklich.
zu karo, du willst mir also sagen das meine Tabelle nicht richtig funktioniert weil ich einen falschen Link angegeben habe? :shock: interessant.
Das ich offensichtlich etwas (alles) falsch gemacht habe: JAAAA, sonst wäre ich ja nicht hier :D
@ balu
siehste, so stell ich mir das vor. Vielen Vielen Dank. Damit kann ich jetzt mal arbeiten und es nochmal neu versuchen.
Ich werde dann nochmal berichten ob es so geklappt hat wie ich es mir vorstelle.
Aber schonmal vielen Dank an euch alle. Auch wenn einige nicht den entscheidenden Hinweis für mich geben konnte habt ihr euch trotzdem Zeit dafür genommen. Dankeschön. Und bitte nichts persönlich nehmen, ist ja alles nicht böse gemeint.
triskal2012
4.
Bedingung 1:
Bedingung 2:
Bedingung 3:
hm, ich brauche aber mehr als 3. Meinst du also ich soll doch mottco benutzen? Oder geht das auch nur mit Calc.
triskal2012
ok, zwischenstand.
jetzt, mit der richtigen Adressierung funzt mottco tatsächlich so wie es soll.
Genau genommen könnte ich also mein Problem als gelöst ansehen.
Aber interessieren würde es mich trotzdem, ob es nicht auch eine Möglichkeit ohne Mottco gibt.
Ein herzliches Dankeschön an euch alle!!!
Meine Erklärung/Beschreibung diente nur dazu das Du die elementaren Zusammenhänge verstehst.
Und damit Du es dir einfacher machen kannst, nimmst Du die Lösung von F3K Total. Denn da brauchst Du kein mottco, sondern nur die Calc Bed-For, mehr nicht.
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo triskal,
"Du kleiner Scherzkeks" "Hilfe" findest Du unter dem Menüpunkt rechts "Hilfe",
gib dort Absolute Bezüge in Tabellendokumenten ein, so wird dem Leser dieser Punkt
erklärt ! In dem Beispiel von Rocko sind diese Bezüge klar zu lesen !
Weiteres findest Du hier :http://www.ooowiki.de/CalcFormatBedingt
bzw. :http://www.ooowiki.de/
Wer lesen kann ist klar im Vorteil und learning by doing
Sind die Grundvoraussetzungen um gehelft zu werden.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Hallo triskal,
dann erkläre ich mal, was ich da gemacht habe, achte auf die Farben:
Die Formel in der Bedingten Formatierung von z.B. Zelle B5 lautet:
ZÄHLENWENN($B$2:$G$2;B5)>0
Wenn das Formelergebnis stimmt, wird die Zellvorlage grün verwendet.
Die Formel tut folgendes:
Wenn die Zahl im Feld B5 einer der gezogenen Zahlen (fester Bereich $B$2:$G$2, daher die $-Zeichen) entspricht, ZÄHLE den Treffer. WENN die Anzahl der Treffer >0 ist, wurde die Zahl gefunden, das Formelergebnis ist wahr und die Zellvorlage grün wird verwendet.
Ist das Ergebnis falsch, bleibt es bei der Zellvorlage Standard.
Die Formel für die Zusatzzahl und Superzahl ist einfacher, kriegst du das alleine hin?
triskal2012
guten morgen F3K Total,
super, das hilft mir doch sehr beim verstehen. Vielen Dank.
Ja, für die Superzahl und Zusatzzahl schaff ich es dann alleine.
Jetzt habe ich also 2 funktionierende Varianten die genau das tun was ich möchte.
Vielen Dank an euch alle. Und bis zum nächsten Newbie-Problem.
