Daten-Gültigkeit-Fehlermeldung <= kürzen?
hullen
Beitrag von hullen »
In einer Zelle soll der Benutzer entweder "a" oder "b" eintragen. Über "Daten-Gültigkeit" und dort "Kriterien -> Liste" habe ich die Eingaben auf diese beiden Möglichkeiten beschränkt. Zudem wird diese Auswahlliste angezeigt, wenn man in der Zelle etwas eintragen möchte.
Mein Problem: Diese aufpoppende Auswahlliste ist recht groß - es steht aber nur a und b drin, der Rest des Feldes ist leer. Kann man dieses ästhetische Problem lösen und das Listenfeld verkleinern, damit es nur so groß ist wie die Listeneinträge? Zwei Zeilen reichen mir in diesem Fall ja, es werden aber ungefähr 10 Zeilen angezeigt.
Ich hoffe, ich habe mein Problem anschaulich genug geschildert und vielleicht kennt jemand von euch einen Trick?
Liebe Grüße
Hullen
Gert Seler
Re: Daten-Gültigkeit-Fehlermeldung <= kürzen?
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Hullen,
am besten stellst Du eine "BeispielDatei" mit "Dummy-Daten" hier ein!
Da wird Dir gehelft.
Es hilft auch, mit : "Einfügen" ---->"Kommentar"
einen solchen einzufügen "Hier nur A oder B eintragen".
Evtl. hilft dann folgende Formel :
=WENN(ODER(A1="A";A1="B");dann gehe zu "E1"; sonst schreibe "Der Eintrag ist ungültig !")
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Gert Seler
Hallo Hullen,
bitte erst die "Zelle" markieren und danach auf "Daten" ---->"Gültigkeit" gehen.
Oder sollte ein ganzer Zellbereich diese Kriterien erfüllen ?
Gert
hullen
Soderle,
danke, gert, fürs Mitdenken;
hier habe ich eine Beispieldatei. Ich hoffe, das (ästhetische) Problem wird deutlich.
Liebe Grüße
hullen
Listenfeld kürzer bitte.ods
(7.35 KiB) 69-mal heruntergeladen
Hallo Hullen,
Damit, wie in der Beispieldatei, geht es nicht. Und ob das mit Makro zu manipulieren ist, weiß ich nicht. Es gibt aber eine alternative, ob Du dich aber dafür erwärmen kannst ist eine andere Frage. Die alternative lautet:
- Ansicht
- Symbolleisten
- Formular-Steuerelemente
und dann dort das Listenfeld nehmen. Mit diesem kannst Du einstellen wie groß das Auswahlfeld sein soll. Das wäre also der Vorteil an einem gezeichneten Listenfeld. Nachteile hat es aber auch: Zum Beispiel müsstest Du ein Makro schreiben das bei Fehleingaben aktiv wird.
hullen
Danke, Balu, für den Vorschlag.
Bislang habe ich noch nie Makros programmiert, und da ich die Datei an viele Menschen weiterleite (du ahnst richtig: ältere, zumeist weibliche Lehrkräfte), die angesichts des Warnhinweise "Achtung, Makros können Viren beinhalten" in Panik verfallen und heißes Wasser in die Tastatur gießen, muss ich wohl weiterhin mit den übergroßen Auswahlfeldern zurechtkommen.
hullen
