bei Fotos Ecken runden
Brathahn
Beitrag von Brathahn »
Guten Morgen,ich möchte bei einem Foto die Ecken runden aber bei Position und Größe/Schräg stellen/Eckenradius ist es zugegraut,da habe ich bestimmt vergessen was einzustellen,kann jemand helfen,danke
EGO
Re: bei Fotos Ecken runden
Beitrag von EGO »
Bild Also wenn ich (OOo 3.2.0 Win7) ein Photo in ein Writerdokument packe, gibt es keine Option für "Position und Größe" - und bei "Bild" (das gibt's mit Rechtsklick) gibt es gar keine Möglichkeit, die Ecken abzurunden. Das müßte in einem Bildprogramm gemacht werden. Kann es sein, Daß sie vom Zeichenmodul Draw reden? Dafür gäbe es hier eine eigene Ecke im Forum. Aber auch in Draw würde ich mal vermuten, daß Photos in ihrer Form "unantastbar" sind und in einem Bildbearbeitungsprogramm abgerundet werden müssen.
Als Schummellösung für Writer könnten Sie ein Graphikobjekt "Rechteck" um das Photo legen, die Strichdicke entsprechend verbreitern und die Ecken abrunden. Mit Linienfarbe "weiß" ergibt es den gewünschten Effekt.
Es grüßt EGO..
Brathahn
Danke erstmal für die Antwort,wenn man rechts klickt auf das Foto dann ist es die vierte Position von oben wo Position und Größe/Schräg stellen/Eckenradius steht
Kruemel112
Beitrag von Kruemel112 »
Brathahn hat geschrieben:Danke erstmal für die Antwort,wenn man rechts klickt auf das Foto dann ist es die vierte Position von oben wo Position und Größe/Schräg stellen/Eckenradius steht
bei mir steht an vierter Position im Writer Umlauf, und in Draw Fläche. Um welches Programm handelt es sich
MfG
Brathahn
oben auf dem Dokument .......... OpenOffice.Org Writer
Kruemel112
Brathahn hat geschrieben:oben auf dem Dokument .......... OpenOffice.Org Writer
Bei der Informationsflut weiß man ja gar nicht wo man anfangen soll :(
Wie wäre es wenn du dein Vorgehen genau beschreiben würdest, was für ein Bild hast du wie wo eingefügt und welche Einstzellung usw hast du vorgenommen?
welche Version von OpenOffice.org hast Du denn überhaupt?
Steht im Menü Hilfe/Info über OpenOffice.org
Brathahn
OO.3.3 habe ich
es wer vielleicht gut wenn jemand mir sagen kann wo sowas stehen könnte (unter hilfe,Googlehabe ich nichts gefunden)???oder wie man es am besten anstellen kann
Brathahn
Ecken von Fotos runden,womit ich das am besten machen kann,mit Draw oder Writer,denn bei PowerPoint mäkierste das Foto gehst auf Rechtecke,da öffnet sich ein weiteres Fenster und dort klickste an was du möchtest runde oder schräge ecken
http://www.mediengestalter.info/forum/1 ... 643-1.html
und ich gehe mal davon aus das es hier ähnlich funktioniert
Constructus
Beitrag von Constructus »
geht's auch kompliziert? :D
Ich versuch mal, meine gerade erstellte Anleitung anzuhängen; das "Rundfoto" aus Draw in Writer zu kopieren, sollte ja bekannt sein...
Viel Spaß
Constructus
p.s.: irgendetwas am Foto ist zu groß, es will nicht...
Ich stelle nur den Text hier ein:
Ecken abrunden bei Digitalfoto
Modul OO / LO Draw
Aus den Formen im Draw das abgerundete Rechteck
aufziehen, das Foto z.B. mit "Einfügen- Bild- aus Datei"
in die Zeichnung holen, die Bildgröße ggfs. anpassen
an das gewünschte Fertigmaß, dann Rechtsklick
in das abgerundete Rechteck, Position und Größe, die
Abmessungen genauso groß einstellen wie das Foto,
beide Objekte mit einem Markierungsrhmen überziehen
(Auswahlwerkzeug Pfeil unten ganz links), Rechtsklick,
Ausrichtung, beides auf Mitte stellen (Foto und Rechteck
liegen jetzt übereinander), das Rechteck nach vorne holen,
wieder beide Objekte auswählen, Rechtsklick,
Formen- Schneiden, fertig., Soweit ich weiß, ist das
Bild jetzt wirklich abgerundet, nicht maskiert.
Bei guter Fingerfertigkeit kann man das abgerundete
Rechteck auch direkt über das Foto legen und erspart sich
die Anpaßarbeiten.
Brathahn
Constructus Klasse,es hat geklappt,danke dir
gruss
und das was Ego geschrieben hat,danke nochmals,aber das habe ich nicht verstanden
EGO
Beitrag von EGO »
Brathahn hat geschrieben:und das was Ego geschrieben hat,danke nochmals,aber das habe ich nicht verstanden
Dann schreiben Sie doch nächstes Mal einfach: "Wie genau macht man das, ich hab's nicht verstanden?", das würde die Kommunikation deutlich erleichtern ;-). Es ist keine Schande, etwas noch nicht zu können.
Gruß, EGO..
Constructus
f hat geschrieben:Überleg mal ein bisschen, was PowerPoint (Präsentation) mit Draw (Zeichnen) und Writer (Textbearbeitung) zu tun hat.
Da vergleichst du nicht Äpfel mit Birnen, sondern Kartoffeln mit Ananas.
Hallo f,
Ich kenne solchen "an- sich- Unfug" von früher her, als es auf den Firmenrechnern nur MSO gab. Da diente Powerpoint oftmals als Ersatz für eine Bildbearbeitung (die ein normales MSO zumindest damals nicht hatte). Da haben dann Experten mit den größeren Möglichkeiten des Powerpoint Pixel- oder sowas wie Vektorgrafiken erstellt.
f hat geschrieben:Hallo Constructus,
das meinte EGO auch, aber dem Brathahn ist das nicht wert, darauf einzugehen.
Naja, nicht so ganz. Wenn meine und seine Tipps gleich gewesen wären, hätte ich zum Faultier tendiert und mir den Tipp erspart. EGO hat von Maskieren gesprochen, ich von Bildbeschneidung. Wenn ich das recht sehe, muß man für die Maske allerdings auch ein wenig basteln: Ein Rechteck zumindest in Fotogröße, vielleicht ein paar mm größer, und ein abgerundetes Rechteck in gewünschter Fertiggröße des Fotos müssen da ausgerichtet übereinandergelegt werden und anschließend z.B. kombiniert werden. Die jetzt entstandene hohle Maske wird dann über das Foto geschoben, der Rand wird entfernt/ weiß gemacht, die Fläche wird ebenso weiß gefärbt. Legt man diese weiße Maske jetzt korrekt ausgerichtet über das Foto, hat man optisch den gleichen Effekt wie bei mir. Aber das ist eben eine Pfuschlösung.
Hallo EGO,
korrekt so?
Netten Abend
Constructus
P.s.: jetzt sollte die Anleitung sichtbar sein, allerdings ist das Foto etwas grob.
Foto abrunden.pdf
(86.43 KiB) 268-mal heruntergeladen
Constructus
Brathahn hat geschrieben:Constructus Klasse,es hat geklappt,danke dir
gruss
Hallo Brathahn,
Du weißt schon, was "null Problemo" heißt... ? 8) Kannst Du mit der Erklärung in meiner Antwort davor etwas zu EGO's Tipp anfangen?
Schönen Abend
Constructus
EGO
Beitrag von EGO »
Constructus hat geschrieben:Hallo EGO,
korrekt so?
Fast. Ich würde nur den Rahmen nehmen - siehe Anhang (in hellgrün, um's besser zu erkennen). Geht recht zügig, ist aber eben eine Schummellösung (das Wort finde ich viel freundlicher als "Pfuschlösung" *g*), weil das Bild dabei ja nicht wirklich verändert wird, nur eckenabrundend abgedeckt.
Es grüßt EGO..
Runder Rahmen.odt
(14.19 KiB) 195-mal heruntergeladen
