Fehler beim Aufruf eines Dokuments per Shell
arkadiuszpaluszek
Beitrag von arkadiuszpaluszek »
Hallo!
Habe einen Fehler welcher nur auf dem Mac auftritt, steht evtl. (ist mir nicht ganz klar) auch im Zusammenhang mit einem hier beschriebenen anderen Problem:
viewtopic.php?f=18&t=52922
Habe folgende Ordnerstruktur:
MeineAnwendung / Formulare / AufrufendeDatei.odt
MeineAnwendung / Rechnungen / Zieldatei.odt
In der Zieldatei habe ich folgendes Makro ausgeführt:
pfad=thisComponent.Location
MsgBox pfad
Ergebnis:
file:///Users/mymini/Netzlaufwerk/MeineAnwendung/Rechnungen/Zieldatei.odt
In der Anwendung AufrufendeDatei.odt kommt also folgender Code:
pfad2="file:///Users/mymini/Netzlaufwerk/MeineAnwendung/Rechnungen/Zieldatei.odt"
pfad2=convertFromURL(pfad2) ' Konvertierung von der URL in eine systemkonforme Adresse
			msgbox ("pfad2=convertFromURL(pfad2)"+chr(13)+pfad2)
' BEVOR DIE RECHNUNG GEÖFFNET WERDEN KANN, MUSS GEPRÜFT WERDEN OB ES DIE DATEI MIT DEM
' ENTSPRECHENDEM NAMEN GIBT
dim oSFA as Object
dim ordner_liste()
oSFA=createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
ordner_liste=oSFA.getFolderContents(pfad,False)
sucherfolg=0
for i=0 to uBound(ordner_liste())
datei=convertFromURL(ordner_liste(i))
	if datei=pfad2 then sucherfolg=1
next
if sucherfolg=1 then
	' Rechnung oeffnen
		oShell=createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
msgbox pfad2
		oShell.execute(pfad2,,0)
	else
		msgbox("Zu dieser Rechnung gibt es im Rechnungsordner keine Datei mehr oder deren Bezeichnung wurde geändert.")
end if
Es kommt nicht mal zu meiner MsgBox welche informieren soll, dass es die entsprechende Datei nicht gibt, stattdessen folgende Fehlermeldung:
BASIC-Laufzeitfehler
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type:com.sun.star.system.SystemShellExecuteException
Message: No such file or directory
Sorry, ich habe mir den Pfad zuvor durch thisComponent.Location anzeigen lassen, verstehe also nicht, warum es diese Datei nun nicht geben soll.
Verzichte ich aber auf die Konvertierung per ConvertFromURL, bekomme ich zumindest meine eigene Fehlermeldung in der MsgBox, aber es funzt trotzdem nicht richtig!
Re: Fehler beim Aufruf eines Dokuments per Shell
Falls ich bei deinem Code durchblicke, solltest du mal die Zeile:
ordner_liste=oSFA.getFolderContents(pfad2,False)
korrigieren.
und ob eine Datei existiert prüft man schlicht mit:
if fileexists( pfad_zur_datei ) then
edit: offenbar handelt es sich um ein Writerdokument, das öffnet man nicht per systemshell sondern per
stardesktop.loadComponentfromUrl(  pfad2 ,"_blank",0 ,NoArgs())
Karo
