Formular-Steuerelemente in Impress nutzen
Lupo
Beitrag von Lupo »
Ich möchte während einer Präsentation Text- und Beschriftungsfelder nutzen (mit Werten aus einem Makro füllen). In PowerPoint würde die Lösung etwa so aussehen:
TextBox1.Text = "Hallo!"
Wie bekomme ich das mit Impress hin? Habe schon die OOHilfe durchsucht sowie einige OO-Foren. Bin ratlos. Freue mich über Hinweise.
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Lupo,
Na, im Grunde genommen genauso. Was soll ich dazu mehr sagen?
Du schreibst ein Makro, sprichst das Formular an, besorgst dir das Objekt der Textbox, und übergibst den Wert des Inhaltes. Der wird dann angezeigt.
Durchsuch das Forum nach "Formular" und "Textbox" oder "Textfeld" , dann wirst du schon Codeschnipsel finden.
Und wenn es nicht merh weiter geht, poste deinen Code, die Fehlermeldungen, die genaue Beschreibung deiner Randbedingugen, dann werden wir dir schon helfen :)
Thomas
Lupo
Beitrag von Lupo »
Genau das möchte ich machen. Wie?
Lupo :shock:
Lupo
Beitrag von Lupo »
Ein Beispiel habe ich gefunden. Ich verwende nur keinen Dialog. Das Steuerelement (Label, Texbox usw.) liegt direkt auf der Folie. Ein Objekt "Form" gibt es in meinem Fall nicht.
Folgendes Beispiel verwendet einen Dialog. Wie geht es ohne?
Sub write_label
Dim  oDocument       As Object
Dim  oForm              As Object
Dim  oLabel              As Object
oDocument      =  ThisComponent
oForm          = oDocument.DrawPage.Forms.getByName("write_erase_form")
oLabel         =  oForm.GetByName( "write_erase_label" )
oLabel.Label   =  "OpenOffice.org  office suite"
Freue mich über jeden Hinweis :D
Toxitom
Hey Lupo,
Das stimmt nicht. Das Beispiel verwendet - wie du - ein Formular, keinen Dialog. Und bei dir geht es genauso. Du musst halt nur die entsprechenden Namen anpassen - auf deine Werte.
Und natürlich verwendest du ein "Form" - Objekt. "form" bedeutet Formular, und alle Kontrollelement sind Unterobjekte eines Formulars, das dann auf der Drawpage liegt.
Alos, der Code beschreibt exakt, wie du in ein Beschriftungsfeld einen Inhalt schreiben kannst. Nutzt du hingegen ein Textfeld (zur Eingabe von Text), so schreibst du die Vorgabe mit
oLabel.Text = "Bla bla bla"
rein.
thomas
Toxitom
Nachtrag:
Es gibt doch noch einen Unterschied: Der Code stammt offensichtlich aus einem Text- oder Calc-Dokument. Dort gibt es immer nur eine Drawpage.
In Impress- und Draw-Dokumenten hingegen gibt es eben viele Drawpages, jede Seite bzw. jedes Dia ist ja eine eigen Drawpage.
Also musst du erst mal die "richtige" Seite als Obkelt erhalten.
oForm          = oDocument.DrawPages(0).Forms.getByName("write_erase_form")
für die erste Zeichnung/Dia.
Gruss
Thomas
Lupo
Beitrag von Lupo »
Dank für Deinen Tipp !
Jetzt sieht mein Code so aus:
sub LabelMitTextfuellen
    Dim  oForm           AS Object
	oForm          =  oDocument.DrawPages(0).Forms.getByName("Folie1")
	oLabel         =  oForm.GetByName( "Beschriftungsfeld" )
   oLabel.Label   =  "Hallo"
end sub
Meine aktuelle Folie (Folie1) enthält die Steuerelemente. Das Makro bricht bei
oForm= oDocument.DrawPages(0).Forms.getByName("Folie1")
mit Fehlermeldung ab: Eigenschaft oder Methode nicht gefunden.
Toxitom
Hey Lupo,
hmm, also bei mir funktioniert der Code einwandfrei :)
Bist du sicher, dass dein Formular "Folie1" heisst? Der automatisch vergebene Standardname ist eigentlich "Standard", aber du kannst das natürlich ändern. Das ist nicht der Name deiner Folie - die bekommst du mit DrawPage(0) - das ist die erste Folie!
Und hast du auch tatsächlich ein Beschriftungsfeld mit Namen "Beschriftungsfeld"? Der automatische Vorganename lautet nämlich "LabelField", aber auch den kann man natürlich ändern.
Überprüf mal beide Werte.
Markier dein Beschriftngsfeld (grüne Anfasspunkte), Kontextmenü
-> Kontrollfeld ... um den Namen des Controlls zu überprüfen (und setzen)
-> Formular ... um den Namen des Formulars zu überprüfen / setzen.
Gruss
Thomas
Lupo
Beitrag von Lupo »
Hey Thomas ! - Klasse :P
Ich hatte im Code nicht "Standard", sonder "Folie1" stehen. Das wars. Wär ich nie draufgekommen. Vielen Dank.
So gehts:
    Dim  oForm           AS Object
    dim  oDrawPage as object
	oForm          =  oDocument.DrawPages(0).Forms.getByName("Standard")
	oLabel         =  oForm.GetByName( "LabelField" )
    oLabel.Label   =  "Hallo !"
end sub
Maggus
kleine Korrektur
Beitrag von Maggus »
Toxitom hat geschrieben:... Text- oder Calc-Dokument. Dort gibt es immer nur eine Drawpage. ...
Nur weil ich grad drauf gestoßen bin: Ein Calc Dokument hat für jedes Tabellenblatt eine Drawpage!
Maggus (:o)
