[geschlossen] Änderung Verhalten Pfeiltasten
Hallo Miteinander,
wenn ich in Calc etwas in eine Zelle schreibe und mich vertippe, muss ich immer zuerst F2 drücken, um zurückspringen zu können.
Wenn ich nur die <- -Taste drücke, springe er mir in die Spalte vorher.
Gibt es in OpenOffice die Möglichkeit, diese Einstellung grundsätzlich zu ändern, so dass die Pfeiltasten zum editieren verwendet werden können und nur die Enter-Taste die Eingabe abschließt?
Eine Suche in den Optionen hat mich leider nicht weiter gebracht...
Zuletzt geändert von theindless am So, 22.04.2012 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Änderung Verhalten Pfeiltasten
Hallo theindless,
solange sich die aktuelle Zelle im Edit-Modus befindet (Desktop), ist dafür die
die Taste <--- unterhalb von F11/F12 zuständig.
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Hallo Gert,
wenn du die "Backspace"-Taste meinst, habe ich mich wohl unglücklich ausgedrückt.
Ich will nicht unbedingt das letzte Zeichen ändern, sondern einen Teil des zurückliegenden Textes/der zurückliegenden Formel.
Und hier z.B. 10 Zeichen zu löschen um an 1 Zeichen heranzukommen möchte ich nicht.
Da bin ich mit F2 schneller
JaJa,
da war ich auf dem falschen Dampfer.
Da kann ich Dir nur die "Textfunktionen" ERSETZEN oder WECHSELN bzw TEIL anbieten.
Oder "OOo_Calc_Hilfe" Thema "Tastatur".
egsel
egsel
Hallo Gert,
danke für die Vorschläge, aber es geht leider auch nicht darum, eine bestehende Tabelle oder bestehende Texte in Zellen zu bearbeiten, sondern eher um das allgemeine Handling von OO.
Aber danke für deine Gedanken!
Hallo theindless,
mit dem Cursor auf das Wort gehen und Doppelklick mit li. Maustaste , die Zelle ist nicht markiert.
Hilft Dir das weiter ?
Das ist mein dritter und letzter Versuch .
Gert
Gert
Unter Extras-Anpassen-Tastatur. WEise den entsprechenden Pfeiltaste die Aktion "Bearbeitungsmodus umschalten" zu.Gibt es in OpenOffice die Möglichkeit, diese Einstellung grundsätzlich zu ändern, so dass die Pfeiltasten zum editieren verwendet werden können und nur die Enter-Taste die Eingabe abschließt?
Funktioniert prinzipiell.... nur leider gibts dann keine Möglichkeit mehr mit der Tastatur nach links zu gehen.
Leider gibts ja keine Möglichkeit zu unterscheiden, ob eine Zelle im Bearbeiten-Modus ist, oder nicht.
Na ja... muss auch so gehen.
Hallo miteinander,
ich wollte keinen Streit auslösen.
Ich versuche nochmal deutlicher zu schildern, worum es mir geht.
Es geht NUR um die Ersteingabe in eine Zelle, nicht um die nachträgliche Editierung.
Bei der nachträglichen Editierung gehe ich mit F2 in den Editiermodus und dann funktionieren die Pfeil-Tasten.
Bei der Ersteingabe spring Pfeil-nach-links jedoch in die Zelle links davon und nicht einfach in der Eingabe zurück.
Änder ich die Tastenbelegung, kann ich mit Pfeil-nach-links gar nicht mehr zwischen Zellen navigieren.
Auch nicht perfekt.
Leider habe ich aus deiner Beschreibung keine Lösung rauslesen können, Rocko,
Auch nicht perfekt.
Hallo Rocko,
danke... nun hab ich's kapiert.
Faktisch ist dann die F2-Lösung die beste, die es für mich gibt.
Danke!
Danke!
Hallo theindless,
" Ich glaub mich tritt ein Pferd ! ! ! "
Warum drückst Du nicht im "Edit-Modus" F2 dann geht der
Cursor auch nach links mit <--- Taste.
Wünsche allen ein geruhsames Wochenende.
Gert
Gert
Danke f...
F2 war auch bisher meine Lösung... wollte nur wissen obs ne Einstellung gibt.
Gert... sei mir nicht böse, aber wenn man nur eine solche Antwort kennt:
Schreibt man am besten gar nix.
