Schnittpunkt zweier Graphen
Re: Schnittpunkt zweier Graphen
(I) Wie bekomme ich das zum Schnitpunkt gehörende Datum heraus?
Wenn ich die Frage richtig verstehe garnicht bzw. nur kompliziert, denn bei den zwei Graphen die sich schneiden handelt es sich ja nicht um Ausgleichsgeraden bzw. Funktionen und die Lage des Schnittpunkts ist nur zu bestimmen wenn man das Intervall bestimmt in welchem der Schnittpunkt liegt und dann Geraden vom jeweiligen vorherigen und nachfolgenden Punkt zugrunde legt.
Andererseits verstehe ich auch die Anforderung mit der Linie UND gleichzeitig dem Datum nicht, denn entweder beim verwendeten Diagrammtyp ist das Datum ein Intervall oder es ist ein Einzelwert. Falls Ersteres ist der genaue Schnittpunkt egal und nur das Intervall wichtig, falls Letzteres gibt es nur eine Lösung wenn beide Graphen einen Meßpunkt (und nicht eine beliebigen Punkt) gemeinsam haben.
Stelle eine Beispieldatei zur Verfügung, das erleichtert ggf. die Lösungsfindung weil es mögliche Mißverständnisse ausschließt.
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
ich würde die Lösung mit einem CAD-System (z.B. AutoCad) suchen, damit wäre das kein Problem.
Die Messwerte ließen sich wohl einfach als .dxf einlesen ...
good luck OttoZ
LinuxMint14Mate64 - LibreOffice 4.1.1.2
bst
Beitrag von bst »
Auch Hallo,
dieses http://www.excelformeln.de/tips.html?welcher=26 funktioniert auch hier in LibreOffice 3.5.2.2
Ändere BEREICH.VERSCHIEBEN in VERSCHIEBUNG und füge die Geraden manuell hinzu, das 'Reinziehen ins Diagramm' habe ich nicht hin bekommen.
cu, Bernd
sven-my
Beitrag von sven-my »
Hallo Experten,
stehe vor dem gleichen Problem, und habe versucht die Angaben des LINKS (http://www.excelformeln.de/tips.html?welcher=26) umzusetzen.
Das hat auch zum Teil geklappt, eben nur für einen Teil des Diagramms.
Backofen-Temperatur.ods
(29.17 KiB) 214-mal heruntergeladen
In Tabelle 1 sind die Meßwerte
in Tabelle 2 eine manuelle Auswertung
in Tabelle 3 der Versuch der Umsetzung der Angaben aus dem Link
Das Problem: es klappt nur für die Temperaturwerte von 180° ...280°
Frage: kann es überhaupt für die ganze Tabelle funktionieren ?
Gewollt ist: nach eingabe einer Temperatur in das gelb hinterlegte Feld, soll der Graph an den Schnittpunkt von Temperatur und Zeit springen.
gruß
sven-my
win7 prof / AOO 4.1.2 & AOO 3.4.0 portable
bst
Beitrag von bst »
Du hast doch hier nur eine Kurve und eine Gerade? Dann brauchst Du das überhaupt nicht, benutze einfach TREND.
Vertausche x- und y- Werte um zu einem y-Wert einen x-Wert zu bestimmen, also z.B.:
=TREND(A2:A27;B2:B27;100)
um für y=100 den Wert x=7,21 zu erhalten.
HTH, Bernd
sven-my
Hallo Berd,
tja, für den Wert 100 stimmt es, wenn ich aber z.B. in der Funktion =TREND(A2:A27;B2:B27;100) den Wert 100 durch 200 ersetze, hakt es:
korrekt wäre als Ergebnis : 13,3 - die Funktion bringt aber den Wert 14,89 , denn die Meßwerte ergeben eben nicht eine GERADE
Probiere es mal in Tabelle 2, und schreibe anstatt 100 'B31' in die Funktion, und schieben dann den Zeit-Regler auf den Kreuzungspunkt zwischen Temperatur-Graph und der Temperatur-Geraden der Unterschied ist teilweise sehr groß.
gruß
sven-my
bst hat geschrieben:
Funktioniert aber für diese Werte nicht besonders genau, wenn man die "Nachbarwerte" zu 100 manuell interpoliert, erhält man 7,19
Die manuelle Interpolation als Formel:
=SCHÄTZER(B31;VERSCHIEBUNG($A$1;VERGLEICH(B31;$B$2:$B$27);0;2);VERSCHIEBUNG($B$1;VERGLEICH(B31;$B$2:$B$27);0;2))
In B31 steht die Temperatur zu der die Zeit gesucht wird.
Karo
sven-my
Hallo Karolus,
das haut mich vom Hocker !
diese Funktion macht haargenau das, was ich bewirken wollte.
Fraglich nur, ob ich sie auch verstehe - wird dauern.
Herzlichen Dank !!!
gruß
sven-my
bst
Beitrag von bst »
Auch nochmals Hallo,
alternativ mit den RGP's sollte auch ein:
=2+VERGLEICH(D1;B2:B27;1)
in Zelle A30 funktionieren.
cu, Bernd
