CALC: Listenfeld, Mehrfachselektion in 1 Zelle schreiben
witchcorp
Beitrag von witchcorp »
ich habe für mich und meine Kollegen ein Formular zur Vereinfachung von Therapiedokumentationen entworfen. Dabei habe ich bisher mit Kombinationsfeldern gearbeitet. Jetzt kam der Wunsch nach einer Mehrfachselektion auf. Das geht meines Wissens nach nur mit Listenfeldern. Es ist mir auch gelungen in das Formular ein Listenfeld mit Mehrfachselektion einzubauen und mit den gewünschten Werten zu füllen. Woran ich leider scheitere ist der Übertrag der ausgewählten Werte in die entsprechende Zelle. Ein einfaches Umschreiben des Macros wo ich Combobox mit Listbox ersetzt habe funktioniert nicht. Er gibt als Fehlermeldung "Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: text" zurück. Ich kopiere mal das ursprüngliche Macro, dass mit den Kombinationsfelder wie gewünscht funktioniert hier rein.
Private Sub OKButton_Click()
Dim art As String
DIM dat As Date
DIM beschr As String
DIM oCell as Object
Dim oDoc As Object
Dim oSheet As Object
Dim oForm As Object
Dim oComboBox As Object
Dim oDateField As Object
Dim lauf as Variant
oDoc = ThisComponent
oSheet = oDoc.Sheets.GetByName("Formular")
oForm = oSheet.DrawPage.Forms.GetByName("Standard")
oDateField = oform.getByName("oDateFieldDatum")
dat = CDateFromIso(oDateField.date)
oComboBox = oform.getByName("oComboBoxBeschreibung")
beschr = oComboBox.text
oComboBox = oform.getByName("oComboBoxBeschreibung2")
beschr2 = oComboBox.text
oComboBox = oform.getByName("oComboBoxBeschreibung3")
beschr3 = oComboBox.text
oComboBox = oform.getByName("oComboBoxBeschreibung4")
beschr4 = oComboBox.text
oDocument=ThisComponent
oSheet=oDocument.Sheets.getByName("Verlaufsdokumentation")
Cursor = oSheet.createCursor()
Cursor.gotoEndOfUsedArea (true)
Zeile = Cursor.getRangeAddress().EndRow
oCell=oSheet.getCellByPosition(0, Zeile+1)
oCell.value = dat
oCell=oSheet.getCellByPosition(1, Zeile+1)
oCell.String = beschr
oCell=oSheet.getCellByPosition(1, Zeile+2)
oCell.String = beschr2
oCell=oSheet.getCellByPosition(1, Zeile+3)
oCell.String = beschr3
oCell=oSheet.getCellByPosition(1, Zeile+4)
oCell.String = beschr4
Über etwas Unterstützung durch die Könner würde ich mich sehr freuen.
Bianca Orth
Moderation,4: verschoben in BASIC-Unterbereich, wo alle Makro-Fragen hin gehören; Betreff angepasst; CODE tags gesetzt
Re: Listenfeld mehrere selektierte Werte in 1 Zelle schreibe
Hallo witchcorp,
seit 2004 im Forum unterwegs, und das Unterforum OOo Basic und Java noch nicht entdeckt?
witchcorp hat geschrieben:Über etwas Unterstützung durch die Könner würde ich mich sehr freuen.
Bitte frage im entsprechenden Unterforum.
witchcorp
Hallo Eddy ich bin Logopädin und nicht permanent im Forum unterwegs, aber danke für den Hinweis.
Bianca
witchcorp
Listenfeld mehrere selektierte Werte in 1 Zelle schreiben
So, dann nochmal im richtigen Forum und jetzt hoffentlich im richtigen Format
Dim art As String
DIM dat As Date
DIM oCell as Object
Dim oDoc As Object
Dim oForm As Object
Dim lauf as Variant
oCell.value = dat
Bianca Orth
Zuletzt geändert von witchcorp am So, 27.05.2012 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
witchcorp
Re: CALC: Listenfeld, Mehrfachselektion in 1 Zelle schreiben
ich habe an dem Code nochmal weitergearbeitet. Er läuft jetzt durch bis zu dem Punkt,
an dem er die Werte aus der Listenbox in die Zelle eintragen soll.
Fehlermeldung "Objektvariable nicht belegt" die letzte Zeile ist markiert.
Was mache ich falsch?
Hier der neue Code:
REM  *****  BASIC  *****
Option Explicit
DIM dat As Date
DIM liste (6) As String
DIM oCell as Object
Dim oDoc As Object
Dim oForm As Object
Dim oListBox As Object
DIM cursor As Object
DIM Zeile As Integer
oListBox = oform.getByName("oListBox")
liste = oListBox.SelectedItems()
oSheet = oDoc.Sheets.getByName("Verlaufsdokumentation")
oCell.value = dat
oCell.string = liste
Hat jemand eine Idee?
Bianca
Zuletzt geändert von witchcorp am Mi, 30.05.2012 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Du verwendest im neuen Code:
Option Explicit
was für das Programm die Aufforderung ist nur Variablen zu aktzeptieren die deklariert wurden, verzichtest aber darauf die Variable oDocument zu deklarieren, z.B. mittels:
Dim oDocument As Object
witchcorp
AHA, das meint also Option explicit. Ich dachte das wäre so eine Art Fehlersuche.
Ich habe nun alle Variablen deklariert. Das hatte sich etwas mit deiner Antwort übschnitten.
Der Code läuft jetzt durch bis zur Schlusszeile. Ich habe meinen Beitrag oben geändert,
da jetzt nur noch die Schlusszeile Ärger macht. Leider entscheidend, da das Eintragen der Werte
das Ziel der ganzen Aktion ist.
Viele Grüße und Danke
Bianca
witchcorp
eine Möglichkeit 1 Wert aus dem Listenfeld in eine Zelle zu schreiben,
habe ich jetzt gefunden. Wie aber mehrere? Wenn ich in meiner Tabelle
Mehr als einen Wert im Listenfeld markiere trägt er immer nur den ersten Wert ein.
Sub Macro1
Dim oForm as Object, oList as Object
Dim oListCtr as Object, oTextCtr as String, oPosCtr as String
oList = oForm.getByName("oListBox")
oListCtr = ThisComponent.CurrentController.GetControl(oList)
oTextCtr = oListCtr.SelectedItem
oCell.value = dat
oCell.string = oTextCtr
Was fehlt noch, damit es klappt?
Bianca
witchcorp
habs hinbekommen. Folgender Code löst das Problem.
Sub Macro1
oTextCtr=""
   For I=0 to UBound(oListCtr.SelectedItems)
      If oTextCtr<>"" then oTextCtr=oTextCtr & ","
      oTextCtr=oTextCtr & oListCtr.SelectedItems(I)
Next I
oCell.value = dat
Ergebnis die gewählten Items werden mit Komma getrennt in die Zelle eingetragen.
Viele Grüße und Dank an die Helfer
Bianca
